Hot Topic (More than 25 Replies) Crash Sync и примочки для Noice, Experimental (Прочитано 10758 раз)
Lion
Re: Crash Sync и примы для Noice, Experimental, Altern
Ответ #20 - 05.06.2008 :: 18:28:59
Класс!!!
Настоящий BUZZBOX!
Ал-ндр
Ответ #21 - 05.06.2008 :: 19:41:16
Отправлено: Сегодня :: 22:13:45
Делал недавно на заказ моддинг боян-педальки Boss DS-1:
Супер! Потусторонние звуки! Что-то вроде Ampeg Scrambler c генератором - первое впечатление, а может и нет.
« Последняя редакция: 19.09.2008 :: 14:55:10 от Ал-ндр »
Ал-ндр
Ответ #22 - 05.06.2008 :: 19:47:57
Класс!!!
Настоящий BUZZBOX!
Спасибо Lion'y за прослух!
Juice
Ответ #23 - 05.06.2008 :: 21:18:40
Denn писал(а) 05.06.2008 :: 18:13:45:
Похоже на ринг-модулятор.
Ал-ндр, у меня звук немного отличался, хотя это возможно из-за записи прямо в звуковуху (я так понимаю, ты так писАлся?). Жаль, что не могу сейчас сэмплы записать. А вообще втыкать такие примочки прямо в звуковуху - неблагодарное дело.
DDD тоже интересную примочку в "окне" проанонсил.
Ал-ндр
Ответ #24 - 06.06.2008 :: 05:19:01
Juice, это не мой сэмпл: http://www.ascn.spb.ru/denn/samples/boss_ds1-noise_mod.mp3
Этот сэмпл выложил  Denn для ознакомления.
Мои записывались в LINE через спикерсимулятор по схеме AMZ.
А сэмпл выше Crash Sync записывался прямо в карту - понятно, что "песка" немеряно.
При обмене сэмплами мы все равно получаем не полную информацию о звуке, хотя бы потому,
что сам формат МР3 частично "съедает" ее. Но сэмплами обмениваться все же стоит, хотя бы
для того чтоб понять специфику эффекта.
« Последняя редакция: 19.09.2008 :: 16:04:52 от Ал-ндр »
Juice
Ответ #25 - 06.06.2008 :: 08:31:14
Ал-ндр
мои комментарии по поводу непохожести как раз касались твоих сэмплов. А про сэмпл Denn'а - первая строчка.
По поводу записи ты все правильно сказал.
Но с первого сэмпла я так и не понял - заводится она у тебя или нет  Подмигивание
Lion
Ответ #26 - 06.06.2008 :: 10:06:19
Ал-ндр писал(а) 05.06.2008 :: 19:47:57:
Класс!!!
Настоящий BUZZBOX!
Ал-ндр, извини ради бога, тормознул...
Это я имел в виду пример звука - http://www.ascn.spb.ru/denn/samples/boss_ds1-noise_mod.mp3 от Denn-а.
Это точно BUZZBOX для нойса!
А твой фузз звучит гораздо музыкальнее, классический триггерный фузз!
И такие девайсы, по большому счёту, несильно теряют в звуке при записи в линию. В силу своей специфики.
Ал-ндр
Ответ #27 - 06.06.2008 :: 11:10:40
Заводится, в том смысле, что работает как "генератор" при определенных положениях крутилок.
Можно регулятором "COMP" менять частоу. Получается что-то вроде "генератора скользящего тона".
Вместо него я педаль с оптопарой подключал, чтоб во время игры частоту подстраивать.
В крайнем положении генерация срывается, образуется "ступенька", т. е. сигнал близкий
по форме к прямоугольному.Такая специфика схемы.
При записи 1-го сэмпла рег. "GATA" испол. только на 10-20%., поэтому нет такого ярко выраженного "свиста", как например у Screaming Meanie. Схема собрана на макете, совсем
не экранирована, поэтому не злоупотреблял "GATA".
А если ты имееш ввиду акустическую ОС, то она не использовалась, там DRIVE и так предостаточно.
« Последняя редакция: 06.06.2008 :: 11:24:56 от Ал-ндр »
Ал-ндр
Re: Crash Sync и примочки для Noice, Experimental
Ответ #28 - 19.09.2008 :: 17:48:37
Продолжаем эксперимент ...
После Crash Sync  наверное логично было бы попробовать uglyface. Схемы чем-то схожи. Собрал две модификации.
Первая по звучанию напоминает Crash Sync, с разницей - что частота меняется по огибающей входного сигнала.
Эффект (как бы это в советской литературе написали) напоминает широтно-импульсный модулятор, т.е. меняется скважность(длительность) импульсов.
Вот эта схема:
http://www.onlinedisk.ru/cache/1cb9bcdc07221ada099635a4ed4580c8
http://www.onlinedisk.ru/cache/b41d2f5d5aa6f7f1f59639d2fedbfaf9
http://www.onlinedisk.ru/cache/d21a0120f18003c97144bf7c6853ec5d
http://www.onlinedisk.ru/cache/dc832840e3bbb5cc448cb68c81e2b3d6
Вторая схема вроде как по-интересней. Там петля, которая дополнительно образует резонансный фильтр, добротность которого можно регулировать до режима генерации.
Эффект проявляется ярко. Есть сэмплы на забугорных сайтах. Все бы было хорошо, только вот остается сигнал от генератора в паузах. Частично это убирается рег. Threshold.
Понятно, что его можно убрать, загнав "педаль"(регулятор "Frequency") в крайнее положение, где генерация срывается.
А как быть, если делать "беспедальный" вариант. Кто может что подскажет? Может пороговый шумоподавитель применить?
Изменения: оптопару заменил на ОЭП-12, электролит, который идет на лампочку - заменил перемычкой, на входе и на выходе конденсаторы по 1000pF. Зачем? И так все знают ...
2-я схема:
http://www.onlinedisk.ru/cache/eb175463ac864d8b61b29e42417a7238
http://www.onlinedisk.ru/cache/d568ba1e6a61bdf14134c9ca323c65ad
http://www.onlinedisk.ru/cache/f8389c91d5d9f63cd4147291b52d5dab
« Последняя редакция: 07.10.2008 :: 14:55:02 от Ал-ндр »
Ал-ндр
Ответ #29 - 26.09.2008 :: 14:58:26
Пока ждал материализации кого-либо, уже и сам решил свою проблему...
Две примочки для Noice, Experimental здесь:
http://random2008-12.narod.ru/Random_Electronics.files/page0020.htm
http://random2008-12.narod.ru/Random_Electronics.files/page0021.htm
« Последняя редакция: 12.01.2009 :: 21:43:26 от Ал-ндр »
