VALUE, со звуковухой наверное у тебя все нормально.
Не знаю, делал ли ты это:
Максимальное напряжение на выходе 555 равно напряжению логической 1 и может
достигать единиц вольт. Значит нужно согласовывать с входом усил. или звуковухи.
Я собирал на 1006ВИ1 - тоже сигнал большой, с 555 я думаю - то же самое.
Выход простой - увеличить сопротивление рез., который на выходе, т.е. который 10к.
Может прийдетя увеличить его в несколько раз, только надо учитывать что там еще
стоит конд. на 10n и он с этим резистором образуют фильтр (режут "верха"). Так что его
тоже может прийдется подобрать или выкинуть вообще - дело вкуса.
А можно в фильтре ничего не менять, а добавить гасящий резистор последовательно с 10к.
Нежелательно увеличивать сопротивление рез. на входе 1-го ОУ - это повлияет на порог
срабатывания таймера, этот порог и так сильно зависит от входного сигнала.
VALUE, а что у тебя за звук получился?
У меня он несколько оличается, чем на
www.hollis.co.uk/john/crashsyncnotes.mp3.
Я конд. на выходе откл., мне кажется с ним теряется яркость эффекта. С ним больше похоже на flanger.
Ivana, спас. за теплый прием меня на форуме, а насчет "свой контент" - постараюсь
не облажаться.
А теперь вопрос от "чайника": что мне нужно будет сделать если прийдется выложить схемы, фоты, или сэмплы на форуме?
