Сделал вчера регулятор напр. смещения, накрутил его до -50 в. Поменял резисторы в сетках '45-ок с 450k на 100k .
Поставил делитель напряжения на питание 2й сетки.
Менял лампы местами - греется больше всего анод у одной определенной лампы.
Решил замерять ток - амперметр показал такие дела: пока слабо прогрета (1е ~1 минуту) одна из ламп показывала порядка 3 мА, но потом точище начинал вдруг резко расти до бесконечности. На второй лампе - ток был порядка 2мА - и оставался таким весьма долго (мерял где-то на 3й-5й минуте) и не рос.
Да, и смещение почему-то "сместилось" с -50 в до -6 , и на выводе делителя напряжения , с которого напруга идет на 2ю сетку , там где должно быть ~170в (и было, если вытащить лампы) стало показывать 30 ( ! )в. (там стоят 220k и 330k, и || последнему - кондер 47uF).
Поменял лампы местами - ерунда с током стала происходить уже с другой лампой (т.е. с лампой, ставшей на то же место) . Ну, думаю, значит с фазиком накосячил... Но что?
Блин, там же все ясно как двери... Может кондер разделительный пробит и "протекает" ?
... гляну.
Вытащил лампу фазика и стал мерять токи на '45ках - ток на каждой был постоянный (значение его не менялось) (порядка 4х минут) , на одной 2мА, на другой 3мА. Как ни менял их местами - перегревается всегда одна лампа (где бы она не стояла
). (та, что 3 мА показывала.)
Обьясните пожалуйста, что это может быть за беда?
