Very Hot Topic (More than 50 Replies) Подскажите пожалуйста по 6п45с (Прочитано 890 раз)
jazz77
Местоположение: Харьков
Re: Подскажите пожалуйста по 6п45с
Ответ #120 - 15.12.2008 :: 19:42:33
Нихром не подойдёт, нужен манганин или константан. Был
старый набор сопротивлений в чёрной бакелитовой коробке, с чёрными переключателями. Вот там на керамике были намотаны
сопротивления из манганина. Но если не достанешь, мотай
медью.Но вч возбуд надо обязательно убрать-он портит звук.
screep
Ответ #121 - 16.12.2008 :: 09:09:07
Спасибо.
Буду делать мэдью. Печаль
Кстати, увидел подобные вещи в соседней ветке ("негитарная эл-ка") , топик про "ламповые порталы" - там кто-то выложил фоты монстров на 6ти 45-ках в плече , и у каждой в аноде были вот такие индуктивности. Медные, как показалось.
П.С. Временно приостановил работы - "мастерская" на балконе, а там сейчас э-э.... чертовски свежо. Улыбка
screep
Ответ #122 - 07.12.2009 :: 21:07:35
Всем привет. Не прошло и года.
Возник один вопрос: решил собрать  на 4х 45-ках , и вот появились проблемы: отдельно каждая пара ламп (любая комбинация) работает замечательно, а вчетвером - через какую-то из ламп почему-то течет ток гораздо больше "дозволенного".  Вот схема: http://www.onlinedisk.ru/image/287592/Схема.JPG
Организацию подстройки тока покоя - выдумал сам, очевидно, неправильно, но в чем лажа - не пойму. Подскажите пожалуйста, в чем косяк?
allg
Местоположение: Украина
Ответ #123 - 09.12.2009 :: 17:46:42
screep писал(а) 07.12.2009 :: 21:07:35:
уменя был такой косяк на 4х45тых проблема была в одном из резисторов 2ой сетки,
у тебя их невижу вообще
screep
Ответ #124 - 22.12.2009 :: 13:10:17
Спасибо, понял, исправил. Появился след. вопрос, по другой части:
была схема вот такая:
(т.е. как обычно - у фазоинвертера катоды ч-з резистор на землю)
Была проблемка - до ~100 вт синусоидка на выходе была нормальной, а потом , при увеличении  уровня сигнала стала появляться "ступенька". Мне посоветовали
1)уменьшить анодные резюки
2)увеличить анодку на фазике, дабы увеличить ток на выходе фазика.
Вот и вопрос: могу ли я , чтобы не городить доп.источника питания для фазика, повесить катоды его не на "землю", а на -70в от источника питания смещения для выходных ламп, как на след. рисунке?
я где-то (Mesa boogie Subway blues) подобное решение видел, но там фазик другого типа, дифкаскад, и конец катодного резюка сидел не на земле, а на смещении. чисто теоретически, мне кажется, все ОК, но мало ли, какие бока? (на картинке не показал, надо бы RC-фильтр еще перед катодными резюками, аналогично, как в анодах делается - резюк ~1,5k и емкость на землю)
Мощности б.п. смещения - хватит.
« Последняя редакция: 22.12.2009 :: 15:06:27 от screep »
screep
Ответ #125 - 23.02.2010 :: 09:52:27
УРА, ТОВАРИЩИ!
Почитав форум, опосля пришел к выводу, что затея делать ламповый
аппарат более 100 ватт - неоправданное геройство. Но, имея привычку
доводить дела до конца, я его таки осилил, чем невообразимо горд!
Вот схема.
http://www.onlinedisk.ru/file/359368/
Выдает около 170 ватт (на выходе - ок.37 вольт) с чистенькой
синусоидой, около 310 (на выходе - ок.50 вольт) ватт
- со слегка скругленными вершинами ее. Это скругление - ограничение пред-
выходным каскадом на 6п6с, но тут, очевидно, надо было другую схематику
применить. Но то - в следующий раз, а пока надеюсь, что это "слегка"
будет слушабельным. К тому же - вряд ли я его часто буду юзать при моще
более 170 ватт.
Картинки будут позже. Сэмплов - не будет.
Понятное дело, если делать "по фирменному" , то надо было б предусмотреть
и переключение вторички выходника на 2, 4 и 8 Ом, и еще мого всяких
полезностей (например, была мысля сделать как у какого-то "ампга - СВТ" -
индикатор настройки тока покоя выходных ламп, как гитарный тюнер, чтобы,
поменяв лампочки, тут же подстроить без доп.приборов), но пока мне облом
нести выходник на перемотку, и к тому же время поджимает: играть не во что.
Я даже пока ящик к нему делать не буду, так, в электро-небезопасном виде
сегодня же отвезу на репбазу.
Преампы - на схеме я их не показал, их два, параллельно, для возможности
одновременного подключения 2х инстр-ов. Или - напр., подзвучить бочку (у
нашего драммера бочка почему-то тиховато звучит). Один - "Маршал JCM-800",
второй - "Ампег B-15nf". Оба преампа собраны на лампах 6н9с  Улыбка Так же
имеются линейные выхода отдельно для каждого преампа, это не очень хорошо
работает, но пока - бог с ним.
Трансы - один транс с сечением 60x40мм - 220/410 вольт - чисто
"мощниковая" анодка. Второй транс - накальный + анодка преампов + смещение.
Это наш "олд гуд" ТС-180. Так же - плавное включение анодного транса, через
балластный резистор, который через ~7 сек шунтируется рэлюхой.
Выходник - число витков не помню, на том же железе 60x40, и Kтр = 10. Из расчета
Ra=(Kтр^2)*Rвых*2(кол-во ламп впараллель)/2(в каждое плечо) =>
Ra=100*8*2/2=800 ом - нагрузка на каждую 45-ку. Маловато, конечно.
Конечно, режимы 6п6-ых и 6п45-ок весьма ... зверские. Но аноды не краснеют,
работает все стабильно, минут 30 в максимальном режиме простояло.
