УРА, ТОВАРИЩИ!
Почитав форум, опосля пришел к выводу, что затея делать ламповый
аппарат более 100 ватт - неоправданное геройство. Но, имея привычку
доводить дела до конца, я его таки осилил, чем невообразимо горд!
Вот схема.
http://www.onlinedisk.ru/file/359368/Выдает около 170 ватт (на выходе - ок.37 вольт) с чистенькой
синусоидой, около 310 (на выходе - ок.50 вольт) ватт
- со слегка скругленными вершинами ее. Это скругление - ограничение пред-
выходным каскадом на 6п6с, но тут, очевидно, надо было другую схематику
применить. Но то - в следующий раз, а пока надеюсь, что это "слегка"
будет слушабельным. К тому же - вряд ли я его часто буду юзать при моще
более 170 ватт.
Картинки будут позже. Сэмплов - не будет.
Понятное дело, если делать "по фирменному" , то надо было б предусмотреть
и переключение вторички выходника на 2, 4 и 8 Ом, и еще мого всяких
полезностей (например, была мысля сделать как у какого-то "ампга - СВТ" -
индикатор настройки тока покоя выходных ламп, как гитарный тюнер, чтобы,
поменяв лампочки, тут же подстроить без доп.приборов), но пока мне облом
нести выходник на перемотку, и к тому же время поджимает: играть не во что.
Я даже пока ящик к нему делать не буду, так, в электро-небезопасном виде
сегодня же отвезу на репбазу.
Преампы - на схеме я их не показал, их два, параллельно, для возможности
одновременного подключения 2х инстр-ов. Или - напр., подзвучить бочку (у
нашего драммера бочка почему-то тиховато звучит). Один - "Маршал JCM-800",
второй - "Ампег B-15nf". Оба преампа собраны на лампах 6н9с
Так же
имеются линейные выхода отдельно для каждого преампа, это не очень хорошо
работает, но пока - бог с ним.
Трансы - один транс с сечением 60x40мм - 220/410 вольт - чисто
"мощниковая" анодка. Второй транс - накальный + анодка преампов + смещение.
Это наш "олд гуд" ТС-180. Так же - плавное включение анодного транса, через
балластный резистор, который через ~7 сек шунтируется рэлюхой.
Выходник - число витков не помню, на том же железе 60x40, и Kтр = 10. Из расчета
Ra=(Kтр^2)*Rвых*2(кол-во ламп впараллель)/2(в каждое плечо) =>
Ra=100*8*2/2=800 ом - нагрузка на каждую 45-ку. Маловато, конечно.
Конечно, режимы 6п6-ых и 6п45-ок весьма ... зверские. Но аноды не краснеют,
работает все стабильно, минут 30 в максимальном режиме простояло.
