А если конкретнее:
Токи накала: 6L6 - 0,9А х 4шт = 3,6А 12AX7, 12AT7 - 0,3A x 4шт = 1,2А
Итого 4,8А Можно сделать запас, например 6,3Вх5А ~ 32 Вт на накал
Анодный ток смотришь по режимам из даташита. Режим немного не тот, но сойдет, даже запас по току будет.
Для 400в анодного: макс. анодный ток - 152мА, макс. ток экр сеток - 17мА, итого - 169мА. для пары ламп, для 4-ки - 0,34А
Токи предусилка - по максимуму: 5х2мА = 10мА, драйвер пружины - 10-15мА, итого ~370 мА
Получается анодная обмотка 2х340-350вольт 370мА
обмотка с хорошим запасом)
Мощность: около 170 вт (450вх0,37а)
Отвод от анодной обмотки для смещения сделать вольт на 80-90, лишнее без проблем погасить резисторами.
Можно вообще отдельную обмотку сделать.
Итого: 170+32 ~ 200 Вт от силового транса.
Подойдет железо от весьма распространенного ТС-270.
P.S. Это все с хорошим запасом по мощности.
