Цитата: Скока Гн дроссель надо ставить
Чем больше, тем лучше
Цитата: и какого сопротивления?
Чем меньше, тем лучше
НО, чем больше индуктивность, тем больше и активное сопротивление. Искать разумный компромисс
Из доступных телевизионных Др5-0,08 вполне подойдет.
5 Гн, 80мА.
Цитата: Накал 12AX7 паять к 4+5 (параллельно спаять) и 9 выходу?
При питании от 6,3 вольт - да.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/12AX7.gif Цитата:Какие диоды ставить?
Можно те, что указаны на схеме, но лучше - фасты, что-нибудь из серии FRxxx.
Цитата:На всех ли 12AX7 с восьмой ножки (на землю которая) резистор 1,5 КОм ставить или там по разному?
Резистор автосмещения что-ли?
На схеме же указаны все номиналы.
И катод - не только восьмая ножка, но и 3-я.
Триод то сдвоенный
Цитата: Какого типа брать перем. резисторы на Slave level и Presence?
ALPHA, у Ерасова доступно.
Цитата:Там фигня такая непонятная на схеме с input 1 (странный вход такой). Хотелось бы узнать по конкретней чего это такое.
Да, неправильно нарисовали там, посмотри Маршалл 2203 преамп, там все правильно и понятно.
