Very Hot Topic (More than 50 Replies) где взять схему Mark I (Прочитано 1134 раз)
Hamir
Re: где взять схему Mark I
Ответ #20 - 03.06.2008 :: 17:01:20
Petros писал(а) 03.06.2008 :: 07:10:10:
А если серьезно выкинуть две лампы 6L6, то надо ли менять количество 12AX7?
Я могу нормально без всяких подколов ответить - не надо!  Подмигивание
Petros
Ответ #21 - 03.06.2008 :: 18:48:53
О, это уже лучше. А тут еще есть интересный вопрос(ы):
1 - Скока Гн дроссель надо ставить и какого сопротивления?
2 - Накал 12AX7 паять к 4+5 (параллельно спаять) и 9 выходу?
3 - Какие диоды ставить?
4 - На всех ли 12AX7 с восьмой ножки (на землю которая) резистор 1,5 КОм ставить или там по разному?
5 - Какого типа брать перем. резисторы на Slave level и Presence?
6 - Там фигня такая непонятная на схеме с input 1 (странный вход такой). Хотелось бы узнать по конкретней чего это такое.
Petros
Ответ #22 - 03.06.2008 :: 18:59:38
P.S. Я выкинул ревербератор со всеми исходящими из него последствиями и графический EQ.
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #23 - 04.06.2008 :: 03:45:27
Petros писал(а) 03.06.2008 :: 18:59:38:
Куда ты его выкинул??? Ужас
Андрей Степанов
Ответ #24 - 04.06.2008 :: 04:03:26
Petros писал(а) 03.06.2008 :: 18:48:53:
1 - 1Гн;
2 - это зависит от того каким напряжением запитывать накал. См. датащит;
3 - Куда именно ставить?;
4 - Вот этот вопрос я не понял;
5 - Бери роторные;
6 - Нормально там все.
VALUE
Ответ #25 - 04.06.2008 :: 04:41:29
Чем больше, тем лучше  Улыбка
Чем меньше, тем лучше  Улыбка
НО, чем больше индуктивность, тем больше и активное сопротивление. Искать разумный компромисс  Подмигивание
Из доступных телевизионных Др5-0,08 вполне подойдет.
5 Гн, 80мА.
При питании от 6,3 вольт - да.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/12AX7.gif
Можно те, что указаны на схеме, но лучше - фасты, что-нибудь из серии FRxxx.
Резистор автосмещения что-ли?
На схеме же указаны все номиналы.
И катод - не только восьмая ножка, но и 3-я.
Триод то сдвоенный  Подмигивание
ALPHA, у Ерасова доступно.
Да, неправильно нарисовали там, посмотри Маршалл 2203 преамп, там все правильно и понятно.
Petros
Ответ #26 - 04.06.2008 :: 06:22:36
Спасибо, но все равно с первым входом ниче не понятно...  Нерешительный Нерешительный Нерешительный
Petros
Ответ #27 - 04.06.2008 :: 15:57:11
Как считаете, 0,25W резисторы в блок питания достаточно (кроме отмеченных по 1W)?
VALUE
Ответ #28 - 04.06.2008 :: 21:34:00
Ты про эту схему?
http://keep4u.ru/full/080602/07c09a0611e109c96a/jpg
Что-то я там вообще не вижу обозначений мощности резисторов.
Petros
Ответ #29 - 05.06.2008 :: 07:21:11
Я про другую:
http://www.tubefreak.com/mk1.gif
VALUE
Ответ #30 - 05.06.2008 :: 11:44:51
надо было сразу ее выложить, чтоб путаницы не было.
ИМХО, достаточно.
Для полной уверенности включить, проверить на нагрев, вычислить мощность рассеяния по падению напряжения и протекающему току.
Petros
Ответ #31 - 05.06.2008 :: 17:25:28
А кто знает какой резистор надо ставить там где factory select и че такое bias supply?
VALUE
Ответ #32 - 05.06.2008 :: 17:50:28
bias supply - напряжение смещения
factory select - скорее всего для установки номинального напряжения смещения, путем подбора этого сопротивления.
ИМХО, лучше вообще поставить подстроечник (в идеале - свой на каждую лампу), на питание эквалайзера - стабилизатор.
Petros
Ответ #33 - 05.06.2008 :: 17:54:38
там только один резистор Factory select, зачем тогда на каждую лампу отдельно. А приблезительно какое сопротивление у этого резистора?
Petros
Ответ #34 - 05.06.2008 :: 21:06:53
P.S. Че значит ИМХО?
VALUE
Ответ #35 - 06.06.2008 :: 03:12:57
ИМХО (IMHO) - общепринятое интернет-сокращение от англ: "in my humble opinion" - "по моему скромному мнению"
Улыбка
Я ж написал, что В ИДЕАЛЕ.
Можно делать как угодно. Отдельные подстроечники на каждую лампу особенно хороши, когда нет возможности подобрать одинаковые пары ламп.
Резистор - прикидывать надо, исходя из напряжения на отводе анодной обмотки.
Petros
Ответ #36 - 07.06.2008 :: 21:40:03
Обьясните, пожалуйста, как быть с обоими входами (куда чего паять), т.к. ничего не понятно...
VALUE
Ответ #37 - 08.06.2008 :: 01:04:38
Скачай и помотри схему Маршалла 2203, которую я тебе советовал:
http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_100w_2203.pdf
Посмотри, на ней все правильно нарисовано.
Проследи цепь прохождения сигнала со входов, все станет ясно.
Если не поймешь - объясню.
Petros
Ответ #38 - 08.06.2008 :: 09:44:31
Понятная схема, спасибо. Я правильно понял, в Марке на входе Low резистор стоит на 220к на землю. Это зачем?
VALUE
Ответ #39 - 08.06.2008 :: 12:15:01
Не знаю, зачем они такое низкое сопротивление применили...
ВЧ может подрезать.
Делай как в Маршалле.
Эта схема Марка вообще вызывает сомнения - неизвестно кто и как ее "снимал".
