Very Hot Topic (More than 50 Replies) ENGL E530 (Прочитано 2608 раз)
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: ENGL E530
Ответ #40 - 19.07.2011 :: 17:36:05
Ariec-stav писал(а) 19.07.2011 :: 17:24:04:
А кондёры в симетроне есть похожие называются "Миниатюрные полиэтилентерефталатные в прямоугольном корпусе"
Ну т.е. народные MKT от Wima и Epcos идеально подойдут
« Последняя редакция: 19.07.2011 :: 17:36:26 от not_found »
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #41 - 19.07.2011 :: 17:56:25
not_found писал(а) 19.07.2011 :: 14:24:31:
Подскажите, а кондёры в "контуре" 220пик и 10нан работают в фазе или в противофазе?
Т.е. имеем 220пик / 10нан или 220пик / 20 нан с последующим переключением?
220пф/10нф --> 440пф/20нф
а тут
H.P. писал(а) 18.05.2011 :: 08:03:52:
в противофазе...
т.е. 220пф/20нф -> 440пф/10нф
not_found
Re: ENGL E530
Ответ #42 - 19.07.2011 :: 18:06:57
Э... Ну верю вот этой схеме как то больше...
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/1/mini-preamp%201.jpg
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/1/mini-preamp%202.jpg
А здесь синфазно....
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #43 - 19.07.2011 :: 20:35:00
@ not_found, я тоже верил, тем более Михаилу KMG доверяю всем сердцем и умом ).
Но. Вот только что на макете я сделал противофазное включение (как на схеме АЗГ) и получил в точности эффект, слышимый здесь между 1:16
http://www.youtube.com/watch?v=XaK1WL5NToo
а именно одновременный сдвиг верха вверх и низа вниз, а не сдвиг всего в одну сторону.
в то время как в синфазном варианте звук, как бы так сказать, какой-то не тот, по ощущениям. Если есть макет или готовый прибор - настоятельно рекомендую перепаять и послушать.
Я пока весьма наслаждаюсь противофазным вариантом.
А смысл такой: ведь мы ж имеем "контур", а не сдвиг диапазона регулировок куда-либо по частоте, поэтому контур работает на 2х варинтах:
1) широкий диапазон 220р/20n и
2) узкий диапазон 440р/10n
причём оба варианта совершенно юзабельные в отличии от синфазной работы переключателей конденсаторов в темброблоке.
Апдейт:
даже я не так выразился - 2 варианта ТБ - это 1) "серединистый" (440p/10n) и 2) с "выкушенной серединой" (220p/20n) - это как раз и есть "контур": управление серединой, по аналогии с EQ в Месе (птичка V), Voicing в H&K Tubeman II и прочих.
« Последняя редакция: 20.07.2011 :: 17:31:51 от »
not_found
Re: ENGL E530
Ответ #44 - 20.07.2011 :: 13:08:46
@ MARcus
Вот и пожалуйста - казалось бы обсосанная со всех сторон схема 530-го все еще таит в себе мелкие сюрпризы. Значит на будущее, на случай сборки этого преда надо иметь ввиду эту "противофазу". Спасибо за уточнения.
« Последняя редакция: 20.07.2011 :: 13:10:28 от not_found »
Re: ENGL E530
Ответ #45 - 20.07.2011 :: 16:12:27
Схемы не мои, сам оригинал в руках не держал. Просто выложил то что накопал в интернете
Проверил вариант 220р/20n и 440р/10n на своем полевом энгле, действительно вариант более юзабельный.
not_found
Re: ENGL E530
Ответ #46 - 20.07.2011 :: 16:45:19
KMG писал(а) 20.07.2011 :: 16:12:27:
Несмотря на то что оригинал в руках держал и играл пару часов, правильность схемы силой мысли установить не удалось, а залезть хозяин разрешил Печаль
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #47 - 20.07.2011 :: 17:35:59
да, прошу простить меня за мой пассаж, просто апелляция была в сторону KMG, как бы, т.е. я это так не по праву воспринял, вот и сочинил такое...
Рад, что мои мысли и действия находят поддержку и подтвержление.
« Последняя редакция: 21.07.2011 :: 13:32:34 от »
Re: ENGL E530
Ответ #48 - 21.07.2011 :: 12:14:18
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #49 - 23.07.2011 :: 18:00:04
ммм, тут ещё вопрос возник:
лоу мид в рукописной схеме В20к, а в схеме АЗГ - В50к.
кому верить в этом случае?
Re: ENGL E530
Ответ #50 - 23.07.2011 :: 19:25:53
И требл а Азнаура В250К, а не А1М, думаю это все таки уже его модификации оригинала.
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #51 - 23.07.2011 :: 19:39:45
да, я тоже к этому склоняюсь
Ethereal
Re: ENGL E530
Ответ #52 - 24.07.2011 :: 10:24:19
Спрашивал у Азнаура не так давно на эту тему, он ответил, что сам лично снимал с живого аппарата. И маркировка петенциометров была именно такая.
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #53 - 24.07.2011 :: 12:59:23
вот и всё... Нерешительный
Ariec-stav
GtLab-forever!
Местоположение: Ставрополь
Re: ENGL E530
Ответ #54 - 24.07.2011 :: 18:13:01
Вот наконец то тема  начинает оживать... Всем отписавшимся спасибо, за уточнения по схеме...
Gregg
Re: ENGL E530
Ответ #55 - 25.07.2011 :: 20:41:48
Если там внимательно всмотреться то один из переключателей кажется более "открытым" чем другой. Может быть так хотели обозначить противофазность.
Хб
Re: ENGL E530
Ответ #56 - 26.07.2011 :: 02:38:29
"Щупол" живой е530. Там 440п/10н и 220п/20н. Это совершенно точно.
« Последняя редакция: 26.07.2011 :: 03:02:16 от Хб »
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #57 - 26.07.2011 :: 14:16:40
Виктор, большое спасибо за подтверждение!
А по потенцам темброблока - как? Щупол? Улыбка
Хб
Re: ENGL E530
Ответ #58 - 27.07.2011 :: 01:35:45
Щуполл) Темброблок, сверху вниз: 250кВ-1МА-20кВ. потом 100к-(отсюда на выходной делитель)- 1МА-1нФ. Выходной делитель 330к-50кА. Сорри за описание буквами, но думаю кто в теме - въедет)
MARcus
Re: ENGL E530
Ответ #59 - 27.07.2011 :: 18:54:41
@ Хб, спасибо!
Gregg писал(а) 25.07.2011 :: 20:41:48:
если на рукописной схеие, то - да...
В общем, рукописная схема - самая верная получается (с учётом замечания выше).
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 18:56:49 от »
