Normal Topic Стабилитрон на 350 вольт (Прочитано 77 раз)
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
14.06.2008 :: 14:24:59
Хочу сделать параметрический стабилизатор на 350 вольт,мот знает кто нибудь марку такого стабилитрона, а то нашел защитный p1.5ke350a, и не уверен, что он сгодится для стабилизации...
AlKoR
Re: Стабилитрон на 350 вольт
Ответ #1 - 14.06.2008 :: 14:33:36
Hyde писал(а) 14.06.2008 :: 14:24:59:
Не стоит так заморачиваться...  Проще последовательный стабилизатор на мосфете применить... В разы параметры лучше и найти проще нужные транзисторы - да хотя бы IRF830  Улыбка   Включаешь как повторитель, выставляешь на затворе требуемое напряжение, и вместо нижнего резистора ставишь цепь, которой необходима стабилизация.
В случае стабилитронов - это такая некислая гирлянда последовательно соединеннных стабов. Подмигивание
Exim
Ответ #2 - 15.06.2008 :: 08:23:01
Можно BZX55C200+BZX55C180 поставить (во вспышки я ими стабилизировал 330В), но у них максимальная мощность - 500мВт всего. Если больше - то лучше на мосфете.
