Hot Topic (More than 25 Replies) Корпус усилителя (Прочитано 215 раз)
las
Местоположение: Минск
Re: Корпус усилителя
Ответ #20 - 05.07.2008 :: 14:37:17
el, а чем тебе не понравился профиль??
Тем что он весьма тонкая жестянка, и отверстия в нём получились достаточно коряво, да и вообще "хлипко" как-то, да плюс ко всему основная причина - туда просто не поместился весь невесной монтаж. Профиль 50мм х 100мм и длинной 450мм, две рельсы вместе скрутил и получилось 50мм в высоту и 200мм в глубину. Между ними вырезал дыры под провода, думал в передней части усил будет, а в задней блок питания.. Оказалось тесно под усил.. В общем раздосадовала меня эта затея.. А усилители нужны весьма эстетичные, т.к. уже потенциальный клиент приспрашивался..
Ну и зря! Вот например, что можно получить из профиля применив мощный паяльникУлыбка  И ничего не хлипко.
el
Ответ #21 - 05.07.2008 :: 16:03:40
Да, да, именно такой Подмигивание Только у меня мощного паяльника нет, крепил на болты и без боковых стенок.. А с пайкой и боковыми стенками выглядит "на уровне"!
А отверстия как потом сверлил, нормально получилось? Просто болшие свёрла как-то "рвут" жесть.. В принципе это не видно под потами и разъёмами, но всё же..
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #22 - 06.07.2008 :: 01:31:47
las, а чем среднюю перепонку выгрызал? Уж очень ровно и красиво...
las
Ответ #23 - 06.07.2008 :: 15:13:44
el, ну надо подкладывать деревяшку под жесть и диаметр сверла постепенно увеличивать. Только со ступенчатым сверлом для больших отверстий неприятно, вот там действительно рвётУлыбка. Прям стружка летит во все стороны.
Khaba-khaba, электролобзиком.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #24 - 06.07.2008 :: 15:51:44
деревяшку подкладывать действительно надо, но извращаться с увеличением диаметра глупо. просто при диаметре сверла в 2 и более раз превышающем толщину листа стали, сверло должно иметь заточку типа "ласточкин хвост" (посмотрите в магазинах сверла по дереву).
при использовании ступенчатого сверла вообще нет проблем - просто обороты дрели на минимум ставим и все.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #25 - 06.07.2008 :: 18:07:04
Поищи коробы для силовой кабельной продукции- Взводатор когда-то показывал фотки и рассказывал про такие. Самое то для шасси из заготовок. Бывают разных размеров и т. д.
Вот, глянь на ЛНМЗТ-200пр, к примеру. К нему кстати и крышка есть. Самое то для шасси, нержавейка 0.7-вполне прочно.
http://www.ossib.ru/st.php?page=0&parent=3
В общем, ты понял, где искать Подмигивание
« Последняя редакция: 06.07.2008 :: 18:19:43 от Medved »
crazypilot
Ответ #26 - 06.07.2008 :: 23:02:13
las, в данном случае горелка просто выручает Подмигивание Я тоже так делаю Улыбка
el
Ответ #27 - 07.07.2008 :: 02:29:10
Естественно деревяшку подкладывал, иначе нельзя, и всё равно немного рвёт.. да это и не столь принципиально..
Сейчас ещё пару вариантов рассматриваю, как уточню поделюсьПодмигивание
Местоположение: Тюмень
Ответ #28 - 07.07.2008 :: 12:42:46
биметаллической коронкой и без деревяшки ничего не рвет, тока дрель малооборотистую.
сам спарки пользуюсь с редуктором и регнулятором оборотов.
TVR
Местоположение: Lithuania
Ответ #29 - 08.07.2008 :: 09:53:34
Я соединяю два дюралевые профили шириной по 120мм и толщиной 3мм, высота шасси 60мм ну а длинна какая нужна. Получается быстро и очень крепко.
http://tvr.vejas.lt/uploads/Products/RG-1.jpg
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 09:55:23 от TVR »
Arkadiy
Ответ #30 - 08.07.2008 :: 12:06:03
А где берешь алюминевый профиль?
TVR
Ответ #31 - 08.07.2008 :: 12:35:15
Arkadiy писал(а) 08.07.2008 :: 12:06:03:
В магазине строительных материалов{иногда надо заказывать потому что такого широкого профиля в натуре не всегда бывает}. Или в рекламных фирмах но у них дороговато.
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 12:45:37 от TVR »
