Hot Topic (More than 25 Replies) Корпус усилителя (Прочитано 214 раз)
el
Корпус усилителя
30.06.2008 :: 07:40:15
Доброго времени суток!
На подходе два ламповых гитарных усилителя (один голова, другой комбо). При начале сборке первого, решил попробовать в качестве шасси п-образный профиль из строительнго супермаркета. И зря, придётся распаивать обратно.. Просто пока нет возможности изготовить из нормального металла. И тут вспомнил статейку, в которой рассказывалось о том как сделать корпус для примочки из фольгированного стеклотекстолита, и хочу попробовать эту затею для полноценного усилителя. На первый взгляд принципиальные перспективы вроде хороши, и размеры даже меньше стандарной "головы" получаются, да и экранировка со всех 6-ти сторон.. Но вот не будет ли каких подводных камней? Может кто сталкивался?
p.s. Усилители домашне-студийные SE, так что таскать их куда-то на репы или выступления исключено, следовательно возможная конструктивная прочность должна получиться вполне достаточной.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: Корпус усилителя
Ответ #1 - 30.06.2008 :: 08:11:16
Хорошо что пригодилась статья.... Вот только для примочек не больше т.к. я делал корпус для лампового баспреампа и столько гимора наловил... А все потаму что увеличивая размеру растет и погрешность при спайке стенок. Что могу порекомендовать: Купи заклепочник , распусти  "П" образный профиль на уголки и склепай свой текстолит или ц рекламшиков возьми алюкабонд для техже целей. Даже красивее будет. А клепочник пригодится еще и для таких дел http://dvtube.w6.ru/new_old_p.html
el
Ответ #2 - 30.06.2008 :: 08:42:37
А какова причина погрешности, не очень ровные/симметричные размеры или ещё что-то? Текстолит пока не куплен, хотя всё уже спраектированно.. Стоит он у нас конечно дороговато, около 1700 руб. за лист примерно 1,2м х 1,4м. Сколько стоит алюкобонд не интересовался ещё..
Заклёпки - может быть.. Если с пайкой не получится, так и сделаю, спасибо за мысль. Клепочник это гуд.
Кстати конструктивная крепость какая у тебя получилась - под ногами басиста не трещит по швам?
crazypilot
Ответ #3 - 30.06.2008 :: 11:26:04
el, а чем тебе не понравился профиль??
Khaba-khaba
Ответ #4 - 30.06.2008 :: 11:34:50
Погрешность ~5мм для меня это много т.к. девайс на продажу.
Пред не напольник скорее настольный прибор так что по нему ногами не ходят Улыбка
Еше для усилка можно сипользовать "П" образную крышку от компьютера. Кстати я себе сейчас делаю комбо на таком шасси.
el
Ответ #5 - 30.06.2008 :: 15:28:32
Тем что он весьма тонкая жестянка, и отверстия в нём получились достаточно коряво, да и вообще "хлипко" как-то, да плюс ко всему основная причина - туда просто не поместился весь невесной монтаж. Профиль 50мм х 100мм и длинной 450мм, две рельсы вместе скрутил и получилось 50мм в высоту и 200мм в глубину. Между ними вырезал дыры под провода, думал в передней части усил будет, а в задней блок питания.. Оказалось тесно под усил.. В общем раздосадовала меня эта затея.. А усилители нужны весьма эстетичные, т.к. уже потенциальный клиент приспрашивался..
Сейчас уже для "головы" печатку нарисовал, да и вообще с текстолитом как-то продумал всё уже, хочется осуществить именно так, да вот не знаю насколько текстолит податлив будет, хотя по моим расчётам всё должно быть ОК!
Khaba-khaba, так чем погрешность то вызвана? кривым распилом текстолита или тем что он погнутый может поподается?? 5мм - это не шутки, тем более для заказного.
« Последняя редакция: 30.06.2008 :: 15:30:58 от »
AlKoR
Ответ #6 - 30.06.2008 :: 15:41:22
Рекомендую скачать программу типа компас3D , и в ней перед началом любых работ сделать чертеж корпуса в натуральную величину, и в программе разместить попробовать в ней компоненты, лампы, трансформаторы... Плюс возможность рачертить панель под регуляторы с переключателями, и даже лампочками. Честное слово,  делается за пару вечеров, но зато сколько времени можно сэкономить при изготовлении\заказе корпуса, разводке внутреннего монтажа. и проверка грубых  охибок хотя бы на виртуальной модели конструкции.
el
Ответ #7 - 01.07.2008 :: 01:07:49
Да, о компасе слышал, надо будет попробовать.. А пока так, по старинке на бумеге сделал (для текстолита), только вот для профиля то так не спроектировал - вот косяк и получился!
Khaba-khaba
Ответ #8 - 01.07.2008 :: 10:54:28
Не, с распилом порядок. Попробуй спаять два куска с длинной шва 20см и сам все увидишь. Углы поплывут. Так что только клепать.
Глянь сюда http://astraaudio2007.narod.ru/ ; да закажи корпус.
« Последняя редакция: 01.07.2008 :: 10:56:33 от Khaba-khaba »
Местоположение: Тюмень
Ответ #9 - 01.07.2008 :: 11:06:19
пробовал я там заказывать, чета дорого совсем выходило, да еще и самому после получения надо было бы сверлом и напильником работать.
el
Ответ #10 - 02.07.2008 :: 08:40:00
Нашёл Компас 3D LT V.7 - бесплатная версия. Но все ссылки с софтовых порталах нерабочие!!
Где скачать то его ещё можно??
« Последняя редакция: 02.07.2008 :: 08:41:34 от »
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #11 - 02.07.2008 :: 10:14:17
Насколько помню лайт версия компаса 3d модели может только показать, проектирование работает только в пространстве листа.
А чем обычный автокад не нравится? Там есть базовые shape-модели...
А так могу посоветовать:
Dassault CATIA
Tekla structures
Unigraphics.
Все это тяжелая артилерия, но найти их на просторах сети намного легче чем КОМПАС.
el
Ответ #12 - 02.07.2008 :: 10:26:58
Вот именно что тяжёлая  Печаль нет времени на изучение.. AutoCAD знаю довольно поверхностно..
Я лучше попробую в ArchiCAD, там у меня рука уже давно набита, да трёх-мерные обзоры там удобные, только для этого нужно свои библиотеки создавать, там ведь в библиотеках только стены, стулья, двери и т.д. Подмигивание
« Последняя редакция: 02.07.2008 :: 10:27:39 от »
screep
Ответ #13 - 02.07.2008 :: 12:21:18
Имхо, Акады 2004-2008 рулят. Можно хоть "Шаттл" до болтика прорисовать. и в 3d повертеть-посмотреть.
Я лично -так. (Даже платы в Акаде развожу Улыбка - уже рука набита)
Ответ #14 - 02.07.2008 :: 13:16:36
screep писал(а) 02.07.2008 :: 12:21:18:
ну ты могучка однако..............
Андрей Степанов
Ответ #15 - 02.07.2008 :: 13:52:08
По поводу космического челнока ты в принципе прав, учитывая то, что когда проектировали первый "Шаттл" САПРов не было, а были кульманы и карандаши, а  автокад в чистом виде и есть кульман (только программный). Очень довольный А вот по поводу 3d в автокаде, это ты погорячился... Он есть конечно, но скорее для прикола там присобачен. Подмигивание
AlKoR
Ответ #16 - 02.07.2008 :: 14:49:36
Андрей Степанов писал(а) 02.07.2008 :: 10:14:17:
Dassault CATIA
Tekla structures
Unigraphics.
Я когда еще учился, скопировал проф-версию компаса. Если вспомню, где диск с ним - попробую выложить.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #17 - 02.07.2008 :: 15:54:42
torrents.ru там есть все софтины!Если проблемы с рейтингом на torrents пишите мне помогу с рейтингом
S.T.A Custom preamps
screep
Ответ #18 - 04.07.2008 :: 08:53:07
То просто "работа у нас такая" ...
(Я вообще системы отопления/вент/кондицион. в 3d в акаде рисую.  Улыбка, ну, там порой надо смотреть , как там , напр., мои воздуховоды мимо чьей-то "каналолизации"  проходят. и только 3d дает наглядность  Улыбка там порой такие узелки и спагетти, что оёёй.)
Про "там 3d скорее для прикола" - ты ОЧЕНЬ ошибаешься.
Ты еще скажи, что не знаешь, как в Акаде сделать "горячие кнопки", создавать/редактить/юзать  блоки (в т.ч. и 3d), работать со слоями, юзать visual_basic_application и прочая прочая?
Так КАК ты можешь тогда говорить о том, в чем не бум-бум?
« Последняя редакция: 04.07.2008 :: 09:02:30 от screep »
Андрей Степанов
Ответ #19 - 04.07.2008 :: 09:46:49
screep писал(а) 04.07.2008 :: 08:53:07:
Смех
Ну как бы хвалиться знаниями я не собираюсь, скажу лишь что давно использую  ObjectARX для автоматизации (Visual Basic for Application кеды курит), а также очень хорошо знаком с действительно системами 3-х мерного моделирования. Если хочешь, с удовольствием расскажу  тебе о САПРах абсолютно всё - начиная от внутренней архитектуры ядер, заканчивая финансовым анализом рынка САПР, но только в личку. Подмигивание Попробуй в работе Tekla structures или CATIA и ты поймешь о чем я. Уверен мнение твое изменится.
Флуд пошел... Улыбка
« Последняя редакция: 04.07.2008 :: 09:52:45 от Андрей Степанов »
las
Местоположение: Минск
Ответ #20 - 05.07.2008 :: 14:37:17
Ну и зря! Вот например, что можно получить из профиля применив мощный паяльникУлыбка  И ничего не хлипко.
el
Ответ #21 - 05.07.2008 :: 16:03:40
Да, да, именно такой Подмигивание Только у меня мощного паяльника нет, крепил на болты и без боковых стенок.. А с пайкой и боковыми стенками выглядит "на уровне"!
А отверстия как потом сверлил, нормально получилось? Просто болшие свёрла как-то "рвут" жесть.. В принципе это не видно под потами и разъёмами, но всё же..
Khaba-khaba
Ответ #22 - 06.07.2008 :: 01:31:47
las, а чем среднюю перепонку выгрызал? Уж очень ровно и красиво...
las
Ответ #23 - 06.07.2008 :: 15:13:44
el, ну надо подкладывать деревяшку под жесть и диаметр сверла постепенно увеличивать. Только со ступенчатым сверлом для больших отверстий неприятно, вот там действительно рвётУлыбка. Прям стружка летит во все стороны.
Khaba-khaba, электролобзиком.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #24 - 06.07.2008 :: 15:51:44
деревяшку подкладывать действительно надо, но извращаться с увеличением диаметра глупо. просто при диаметре сверла в 2 и более раз превышающем толщину листа стали, сверло должно иметь заточку типа "ласточкин хвост" (посмотрите в магазинах сверла по дереву).
при использовании ступенчатого сверла вообще нет проблем - просто обороты дрели на минимум ставим и все.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #25 - 06.07.2008 :: 18:07:04
Поищи коробы для силовой кабельной продукции- Взводатор когда-то показывал фотки и рассказывал про такие. Самое то для шасси из заготовок. Бывают разных размеров и т. д.
Вот, глянь на ЛНМЗТ-200пр, к примеру. К нему кстати и крышка есть. Самое то для шасси, нержавейка 0.7-вполне прочно.
http://www.ossib.ru/st.php?page=0&parent=3
В общем, ты понял, где искать Подмигивание
« Последняя редакция: 06.07.2008 :: 18:19:43 от Medved »
crazypilot
Ответ #26 - 06.07.2008 :: 23:02:13
las, в данном случае горелка просто выручает Подмигивание Я тоже так делаю Улыбка
el
Ответ #27 - 07.07.2008 :: 02:29:10
Естественно деревяшку подкладывал, иначе нельзя, и всё равно немного рвёт.. да это и не столь принципиально..
Сейчас ещё пару вариантов рассматриваю, как уточню поделюсьПодмигивание
Ответ #28 - 07.07.2008 :: 12:42:46
биметаллической коронкой и без деревяшки ничего не рвет, тока дрель малооборотистую.
сам спарки пользуюсь с редуктором и регнулятором оборотов.
TVR
Местоположение: Lithuania
Ответ #29 - 08.07.2008 :: 09:53:34
Я соединяю два дюралевые профили шириной по 120мм и толщиной 3мм, высота шасси 60мм ну а длинна какая нужна. Получается быстро и очень крепко.
http://tvr.vejas.lt/uploads/Products/RG-1.jpg
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 09:55:23 от TVR »
Arkadiy
Ответ #30 - 08.07.2008 :: 12:06:03
А где берешь алюминевый профиль?
TVR
Ответ #31 - 08.07.2008 :: 12:35:15
Arkadiy писал(а) 08.07.2008 :: 12:06:03:
В магазине строительных материалов{иногда надо заказывать потому что такого широкого профиля в натуре не всегда бывает}. Или в рекламных фирмах но у них дороговато.
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 12:45:37 от TVR »
