Very Hot Topic (More than 50 Replies) Кранк революшен (Прочитано 1024 раз)
tiretrak
Re: Кранк революшен
Ответ #140 - 26.01.2012 :: 04:32:05
mesarubka писал(а) 25.01.2012 :: 12:22:56:
tiretrak
если быть по внимательнее -- то ты заметиш чт онет там никакого контакта - если не вериш я могу предоставить фото в доказательство тебе -- но зачем????? самый обычный ТБ басс как и у всех - солдано и маршаллов сделан -- какие там выводы мерещаться?????
что у кранкенштейна что у рев1 он абсолютно одинаков...
твоя правда
потц баса лид канала третий от тумблеров.
на фото отчетливо видно что одна нога потца Bass цепляется с потцем Мидл а другая не подключена. у АЗГ ошибка в схеме
« Последняя редакция: 26.01.2012 :: 04:32:53 от tiretrak »
Weiss
Whatever!
Re: Кранк революшен
Ответ #141 - 26.01.2012 :: 04:46:51
Судя по лейкам  mesarubka пред сааавсем другой,чем в народной схеме.Катоды  триодов V4 соединены ??? ,потом на резюк 470 Ом ???? ,далее "в одну сторону" через 10кОм на землю,"в другую" на сетку 1го триода через 1МОм и на сетку 2го через 1МОм.А в аноде последнего триода вижу номинал 82 кОм,вместо 100кОм.Это ж всё вообще меняет.....У кого-то из снимавших схему косяк?
« Последняя редакция: 26.01.2012 :: 04:50:35 от Weiss »
sammm
Re: Кранк революшен
Ответ #142 - 26.01.2012 :: 05:14:58
@ Weiss
Это фазоинвертор.
tiretrak
Re: Кранк революшен
Ответ #143 - 26.01.2012 :: 08:03:29
Weiss писал(а) 26.01.2012 :: 04:46:51:
это фазоинвертор и к преду он не имеет отношения. он в схеме оконечника
у кранков не такое обозначение ламп:
V1 это у них фазоинвертор
V2 V3 V4 это лапы преампа по порядку. сигнал с гитары идет на V4
а в снятых схемах нумерация ламп наоборот воде
« Последняя редакция: 26.01.2012 :: 08:04:50 от tiretrak »
mesarubka
Местоположение: Украина
Re: Кранк революшен
Ответ #144 - 26.01.2012 :: 12:15:42
есть в схемах косяки - главное что они обнаружены.....
можно нарисовать схему нормальную - 1 раз и выложить в сеть -- чтоб не было больше споров...
насчет нумерации ламп - да - но на схему это не влияет
в оригинале так -- 1 баллон - это клин
2+3 - лид канал
4 - это фазик
вытащив 1у лампу вы просто отключите клин полностью
вообщето при детальном изучении печатки - становится видно логику разводки - и не такая уж она тупая и не имеющая смысла как все тут пишут -- земляные звезды не зря так сделаны - так как кранк очень уязвим  по наводкам шумам и фонам .... так что нам еще учится и учится наверное......а обсырать все мы то умеем
Weiss
Whatever!
Re: Кранк революшен
Ответ #145 - 26.01.2012 :: 14:38:53
sammm писал(а) 26.01.2012 :: 05:14:58:
@ Weiss
Это фазоинвертор.
Пардон обознался Подмигивание
tiretrak
Re: Кранк революшен
Ответ #146 - 30.01.2012 :: 08:57:29
а у потца sweep одна нога не подключена в оригинале.
это не существенно?
« Последняя редакция: 30.01.2012 :: 08:57:48 от tiretrak »
Danila-master
SELECT Device FROM Pedalboard
WHERE Sound =>9000
Re: Кранк революшен
Ответ #147 - 08.12.2013 :: 20:04:49
Ап, Камрады, ссылки на схемы не работают. Перезалейте кто-нибудь пожалуйста.
PS - на сколько я понял там отличие в паре деталей от кранкенштейна это так ?
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Danila-master
WHERE Sound =>9000
Re: Кранк революшен
Ответ #148 - 05.05.2014 :: 11:20:04
Ап!!!!
Жаль что за 5 месяцев никто так и не откликнулся.
Недавно разгребая завалы нашел схему на CD.
http://imagizer.imageshack.us/a/img841/7946/v4ve.gif
http://imagizer.imageshack.us/a/img843/1212/h8ut.gif
В инете была статья о революшене.
http://powerdragon-powerdragon.blogspot.com/search/label/Krank
там на плате стоит дип свич на две группы. Именно им по словам авторов и меняется пред в ту или иную сторону.
Как видно  -катодный резистор в последнем баллоне преда стоит 2,7К в штейне и 4.7К в революшне. Также резистор после пота Treble у рева стоит 489К у штейна - 244К. Других различий в номиналах не заметил.
Самый большой вопрос - это коммутация. На схеме революшена - точка D (сетка второй половинки баллона чистого канала) подключается либо к точке С (гейн чистого) либо к масетр громкости грязного канала.
Это ошибка в схеме ? или у революшена после ТБ подключается еще один каскад от клина - для пущего мяса и гейна????
Может быть у кого-то завалялась проверенная схема?
« Последняя редакция: 05.05.2014 :: 11:40:07 от Danila-master »
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Re: Кранк революшен
Ответ #149 - 05.05.2014 :: 21:42:42
Danila-master писал(а) 05.05.2014 :: 11:20:04:
Нет, это не для мяса, фарша или желе... Это буферный каскад посыла петли эффектов (send)
Danila-master
WHERE Sound =>9000
Re: Кранк революшен
Ответ #150 - 05.05.2014 :: 21:57:12
Rasha писал(а) 05.05.2014 :: 21:42:42:
Неужели этот каскад не будет подгружаться ?
АП- посмотрел еще раз на фото - на плате есть два свича на две группы контактов. Знать бы точно с чем они завязаны.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Кранк революшен
Ответ #151 - 06.05.2014 :: 07:42:06
Буфер делают на повторителях, однако. Смысл  раскачивать до солидной амплитуды, чтоб спалить обработку в петле? Не у всякой девайсины есть регулятор по входному уровню.
Скорей всего переснятая схема с косяком по коммутации.
WRD
Jedem das Seine!
Местоположение: Алма-Ата
Re: Кранк революшен
Ответ #152 - 22.03.2015 :: 04:40:57
плата снятая Mesarubka у кого нибудь уцелела?  Очень довольный
Jedem das Seine!
GTalkSkype/VoIP
sector
Re: Кранк революшен
Ответ #153 - 22.03.2015 :: 05:42:20
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
WRD
Jedem das Seine!
Re: Кранк революшен
Ответ #154 - 22.03.2015 :: 11:14:06
sector, спасибище! Подмигивание
Jedem das Seine!
GTalkSkype/VoIP
