Вот, собственно. Приехали )) Можете бить меня ногами и закидывать тухлыми яйцами ))) Сколько можно.. одно и то же, плагиааат! )))
Ну нравится мне шарп, и корпус G0477, и простота оформления.
Фотка девайса:
Внутри моденый Богнер (почти форумный вариант) с коммутацией Engl:
Мего-тру-совок резиновые ножки ака сантехнические прокладки
Ну не нашёл ничего другого. Все нормальные магазины обошёл, не знают там что такое резиновые ножки ))
Да, есть уже три варианта печаток, они похожи, но немного отличаются и я подбираюсь к самому оптимальному варианту )) Кому надо - выложу, не жалко ))
Не знаю с какой целью создаю тему, наверное просто немного похвастаться
Думаю, схему можно не обсуждать, уже и так всё известно. Хотя можно и обсудить, я не против )))
В основном я щас делаю упор на всякие тонкости и мелочи, не относящиеся непосредственно к схеме преампа, а скорее к конструкции в целом.
Заодно интересно выслушать мнение по поводу применения этих соединителей, которые я применил для соединения тембров с основной платой. Они вроде ничего, но всё-таки хлипкие и со временем не известно что будет со звуком/наводками и пр.
За керамику в спикерсиме тоже можете попинать, но я ничего другого на 33 пФ не нашёл ни в городе ни под заказ ((
Ещё я наконец понял, что провода это большое зло! Они меня достали... особенно МГТФ, который трудно бывает нормально зачистить. Поэтому следующий вариант печатки (пока ещё не опробованный) будет почти без проводов, постарался всё в дорожки уложить.
Кстати, возбуд странный у всех трёх девайсов имеется (есть ещё один домашний вариант, для себя). Кондер с темброблока, отвечающий за середину наводит на входной джек и при максимальном Middle и большом уровне гейна появляется свист. Устраняется элементарно - экранчик между кондером и входным джеком и всё отлично! В будущей плате этот косяк будет устранён.
Трансформаторы которые мне приехали из Транследа (ТПК-15, 20 шт) просто отличные. Заказывал с такими параметрами:
1) 250 В 18 мА
2) 12.2 В 800 мА
Выдаёт на выходе после выпрямителя и первого кондера под нагрузкой:
1) 360 В
2) 16 В
Стабилизирую до 12 В для накала, а нестабилизированные 15 В (после RC-фильтрика) подаю на спикерсим.
Вобщем, трансы ништяк, и мне этот вариант больше нравится, чем предыдущий с 9 В обмоткой, которая после выпрямления давала 12 В и которые приходилось гасить до 6 В либо пользовать нестабилизированные 12.
