Hot Topic (More than 25 Replies) Новая гитарка и сразу вопрос по настройке ToM (Прочитано 209 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: Новая гитарка и сразу вопрос по настройке ToM
Ответ #20 - 06.11.2008 :: 21:22:00
Тем, что чем больше угол, тем сильнее струны давят на порожек.
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
Ответ #21 - 07.11.2008 :: 22:27:12
На мой вгляд это актуально только для акустики и полуакустики, для "доски" давление струн на порожек не играет большой роли. Так же и большой угол грифа. Как на скрипках и виолах, чем больше угол, тем больше давление на порожек, но порожек лежит на верхней деке и таким образом, кол##ания струны передается через него на деку создавая вибрацию всего корпуса и естественно звука. Чем плотнее контакт порожка с декой, тем лучше звучание инструмента.
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #22 - 08.11.2008 :: 08:11:12
А бридж хрюноматика лежит на винтах, которые завернуты в гильзы. Так что все правильно, прижим нужен. Во-первых, бриджа к винтам, во-вторых, резьбы винта к резьбе гильзы. Спасибо, разобрался.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #23 - 08.11.2008 :: 15:11:28
Ну конечно не играет... А кол##ания струн на деку Дэвид Блейн передавать будет своей магией? Какая разница есть ли дырка в корпусе или это цельный шмот дерева? Звучит-то дерево в любом случае.
Evgen
Ответ #24 - 08.11.2008 :: 16:17:11
Возможно вы меня не поняли. Качество древесины "доски" влияет на звучание струны, а не наоборот, а магнитный звукосниматель преобразует кол##ания струны, но не кол##ания (пение) древесины. Пъезоэлектрический звукосниматель преобразует кол##ания самого корпуса. Отсюда мои выводы.
Ответ #25 - 08.11.2008 :: 17:14:51
Так если давление больше, то и древесина будет петь сильнее независимо от того полуакустика или доска.
Акустическая связь двусторонняя - кол##ания древесины передаются обратно на струну и далее на звучки.
Evgen
Ответ #26 - 08.11.2008 :: 18:55:43
Все верно, я ведь не говорю, что полное  отсутствие давления на порожек не скажется на звуке, я лиш подчеркнул, что для доски этот параметр не столь актуален, плюс минус несколько единиц давления. Поскольку сам порожек жестко закреплен в корпусе, а не лелит на нем, как на семиакустик.
ViIIiS
Ответ #27 - 08.11.2008 :: 19:05:46
ViIIiS писал(а) 08.11.2008 :: 08:11:12:
Меня игнорируют  Печаль
