Hot Topic (More than 25 Replies) Полировка корпусов в домашних условиях (Прочитано 103 раз)
MV
15.07.2008 :: 13:41:21
Освоил полировку. Основные инструменты - электродрель с дополнительной рукояткой, насадка для шлифовки, войлочная накладка на нее, паста ГОИ. Все делается достаточно просто - наносите пасту на корпус, надежно его крепите, включаете дрель, крепко держите ее и вперед.
Замечания:
1. Никакой шлифовки нового корпуса наждачкой. Даже в случае использования самой мелкой образуются царапины на зашлифовку которых уйдет время. Если приглядеться к последней фотке, то там видны продольные царапины, которые у меня все же не получилось зашлифовать. Единственное, это может понадобиться - по бокам корпуса. Там бывают глубокие царапины от пилы, обрезавшей заусенцы от литья.
2. Я пользовался дрелью на 300 Вт. Ее хватает вполне.
3. Это Gainta G0478.
« Последняя редакция: 15.07.2008 :: 13:50:53 от »
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: Полировка корпусов в домашних условиях
Ответ #1 - 15.07.2008 :: 14:08:04
Красота!!
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #2 - 15.07.2008 :: 14:22:31
Красиво! Дырок только много. Что это.. будет? =)
У меня есть сомнения относительно стойкости полировки. Сплав, всё-таки мягкий.
Кстати насчёт наждачки: нужна последовательность. Самый качественный полиш для всего, что мягче бронзы даёт всё-же последовательность 320-600-1200-ГОИ, причём ГОИ слегка пройтись и хватит.
MV, может кросспостишь в фак, тем более результаты есть в фото?
MV
Ответ #3 - 15.07.2008 :: 14:34:23
blackbuzz писал(а) 15.07.2008 :: 14:22:31:
Преамп-трехканальник. Во многом экспериментальный для меня, поэтому дырок много. Заказчик не возражал Улыбка))
Меня попросили блестящий некрашеный корпус Улыбка)) Просьбу почти выполнил, завтра боковые грани к такому же виду приведу. Потом залакирую и надписи на прозрачной пленке.
Спасибо, буду знать. Может быть еще чего по технологии напишешь? Про то, что шлифовка не нужна, относилось конкретно к гейнте. И дрель моя диски с наждачкой уже не тянет  Печаль Видимо, нужна дрель мощнее или шлифмашина.
У Алексея спрошу как лучше. Может быть, он всю тему просто туда перекинет.
« Последняя редакция: 15.07.2008 :: 14:39:09 от »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #4 - 15.07.2008 :: 15:12:44
Про гаинту имелась ввиду, думаю, всё же грубая шлифовка и грубое выравнивание. У меня были гаинтовские корпуса помельче, я пробовал на одном из них ГОИ, но мне не очень понравилось так сразу нахрапом, т.к. получилась селёдка. Я, конечно, склонен идеализировать процесс и результат (чуть-чуть занимаюсь режущим инструментом и ножами, и знаю, как важна хорошая плоскостность для любой поверхности которую встречают "по одёжке". Кастом - тот самый случай Подмигивание), но по 2-3 минуты на каждый номер наждачки не будет лишним, т.к. корпуса литые. Ещё раз: 320-600-1200-ГОИ. После этого - зеркало. Но вообще, можно оставлять и после 1200.
Кстати дрель совсем не обязательна. Кусок толстого стекла и наждачки. Если хорошо липнет по воде - можно работать по воде. Можно чуть канифоли - и тогда бумага не отстанет точно.
MV
Ответ #5 - 15.07.2008 :: 15:24:59
Скорее меня пока еще прет от полученных ХР и того, как все круто блестит Улыбка)) Глаз привыкнет к достоинствам и начнет отмечать недостатки позже.
Что такое "селедка"?
« Последняя редакция: 15.07.2008 :: 15:28:50 от »
Ответ #6 - 15.07.2008 :: 15:37:34
Даже идеальную поверхность все же лучше нулевкой как минимум. Далее уже ГОИ.
А так, красота!
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #7 - 15.07.2008 :: 16:49:09
Кстати о наждачке!
Пошел тут в покрасочный цех, разжиться той самой наждачкой помельче, чтоб крпус блестящий и гладкий затереть под грунтовку и покраску. Тут же был одарен взглядом, которым смотрят на дураков...
В итоге разжился тем, что покрасочники у нас называют "матилка" (имеется ввиду матовая поверхность). Сия штука представляет собой довольно плотный кусок паралона, толщиной 8мм с образивным покрытием с одной стороны. Прикол в том, что в отличии от наждачки, сия магическая приблуда не оставляет царапин (которых можно и с нулевкой поиметь) и благодаря паралону работать очень удобно Улыбка
Кстати, мне попалась "матилка" производства "3М".
AlKoR
Ответ #8 - 15.07.2008 :: 16:57:16
Круто!!! Внутрянка тоже должна быть замечательная =)
shift
Ответ #9 - 15.07.2008 :: 22:08:35
Зачётно! Но вот сколько корпусов делал-везде бока в глубоких царапинах. Шлифмашинкой долго и упорно выводить их всех приходиться. Фотки выкладывал. И ещё последний корпус поимел склонность к окислению (чернеет).
MV
Ответ #10 - 21.07.2008 :: 13:11:58
В продолжение темы:
Этакая шероховатая текстурка а-ля дерево. Делалось так:
1. Шлифовальная сетка на 320 (изначально корпус был покрашен порошковой краской в черный глянец, но покрашен плохо, и я решил поэкспериментировать над ним - этой сеткой содрал краску)
2. Шлифовальная сетка на 600
3. Паста ГОИ и шлифовальная насадка на дрель.
« Последняя редакция: 21.07.2008 :: 13:13:08 от »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #11 - 21.07.2008 :: 15:34:26
MV, ой =) только сейчас увидел вопрос про селёдку.
т.н. селёдочный блеск означает только то, что поверхность, несмотря на блестючесть, на микроуровне неровная. И зеркало получается а-ля кривое. Такую полировку легко получить, если взять шлифованную абразивом зернистостью до 300 сталь марки ЧН (Чё Найдёшь =)) и начать полировать её пастой ГОИ. Т.к. сталь на микроуровне пластична как пластилин, то паста нанесённая на войлочный круг (сама по себе плоскостность у круга никакая) снимает более мягкие фазы, а что потвёрже или занимает твёрдую структурную форму - остаётся примерно как есть. В итоге мы имеем холмистую поверхность.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #12 - 21.07.2008 :: 15:37:16
по последнему: хорошо получилось!
shn
Ответ #13 - 21.07.2008 :: 17:51:36
Лаком сверху кроешь, или так и оставляешь? (к вопросу об окислении)
« Последняя редакция: 21.07.2008 :: 17:52:49 от »
MV
Ответ #14 - 22.07.2008 :: 06:48:05
Blackbuzz, спасибо, понял.
Shn, покрою лаком. Окисляться же будет, корпус то не из нержавейки. Вообще, я функционалист, больше предпочитаю порошковую краску (оно и понятно, возни меньше - обезжирить корпус и завезти в покрасочную Улыбка)))) Но как мне показалось, она гораздо тяжелее скалывается/стирается, чем лак.
« Последняя редакция: 22.07.2008 :: 06:49:36 от »
shift
Ответ #15 - 22.07.2008 :: 20:47:54
MV отпишись пожалуйста по результатам лакировки-марка лака итд..
MV
Ответ #16 - 23.07.2008 :: 09:51:38
http://keep4u.ru/full/080723/3461cbae459465e6b0/jpg
http://keep4u.ru/full/080723/7c96ebee1787adffe0/jpg
Вот, собсно, и результат. На преампе с пленкой накосячил - помялась местами - будет мне урок на будущее. В следующий раз наклейки на пленке по-другому делать буду.
Лак такой:
« Последняя редакция: 23.07.2008 :: 09:53:00 от »
shift
Ответ #17 - 23.07.2008 :: 15:22:06
Сам хотел юзать MOTIP- руки не успели дойти  Улыбка Краска у них тоже зачётная. На гейнте держится хорошо.
На мелком корпусе продольные царапины видны  Подмигивание Но можно посчитать за фишку  Подмигивание
Преамп круто выглядит  Класс Внутрях платы будут?
пысы после опробованного травления надписей мне пленка показалась шлаком полным  Круглые глаза
MV
Ответ #18 - 23.07.2008 :: 18:22:40
shift писал(а) 23.07.2008 :: 15:22:06:
Писал ведь, что это фишка. Этакая шершавость. В реале все выглядит немного по другому, у меня довольно дешевый фотик, искажает картинку.
Основная часть на планках п-2-п, спикерсим, реле и блок питания на платах.
Еще эту технологию не отработал. Когда станет для меня обычным делом, дающим 100% устраивающий результат, буду искать что-то более интересное. В принципе, и так прилично выглядит. "Я не волшебник, я только учусь..." Улыбка)))
« Последняя редакция: 23.07.2008 :: 18:23:05 от »
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #19 - 20.08.2008 :: 16:43:02
3х канальник походу для камбоджевца?   Подмигивание Взрослеют по-маленьку.
« Последняя редакция: 20.08.2008 :: 16:43:55 от ViIIiS »
