Very Hot Topic (More than 50 Replies) Качество продукции компании YERASOV Music Corporat (Прочитано 38260 раз)
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Re: Качество продукции компании YERASOV Music Corporat
Ответ #40 - 26.11.2008 :: 10:11:54
Я сделал себе ревер на одной РТшке, но он довольно сильно шумит на задержанном канале.
Так вот вопрос - этот дилэй по шумам такой же, как и с одной микрухой, или нет?
Ответ #41 - 26.11.2008 :: 22:26:22
Denn писал(а) 26.11.2008 :: 09:37:26:
Азнаур, такими подробностями я не интересовался и каб не разбирал Улыбка Точка новая, несколько дней от роду, там ещё ремонт доделывается. Апппарат вроде новый, по крайней мере этот кабинет. ГТА-40 вообще при мне из упаковки достали.
Разыграется - звук не узнаешь. И зависит все же от динамиков. Те-же Севенти 80 звучат сырыми вообще непотребно.
Ответ #42 - 26.11.2008 :: 22:42:26
AZG писал(а) 26.11.2008 :: 22:26:22:
Не верится, что производитель динамиков выпускает абсолютно неиграбельную продукцию в надежде что динамик со временем "разыграется". Тут либо проблема неадекватной громкости, либо неадекватности усилка который "питает" этот каб.
Та же 40-ка прямо из коробки и звучит правильно.
Ответ #43 - 27.11.2008 :: 15:43:56
Denn писал(а) 26.11.2008 :: 22:42:26:
К твоему сожалению факт разыгывания динамиков имеет место быть. Примерно 2-3 недели в зависимости от громкости и частоты использования. Новые динамики звучат очень колюче, с провалом по СЧ и т.п. За такое время АЧХ устаканивается, динамик прирабатывается и все начинает звучать как надо.
Плюс не забываем, что есть минимальная подводимая мощность для того, чтобы динамик заиграл. В этом смысле, кабинет 4х12" требует в 4 раза большую подводимую мощность. Т.е. вдвое больший уровень громкости. Соответсвенно, 40-ка могла легко заиграть сильно лучше кабинета. Да и чутье динамика тоже, если тот же 70-80, то ему надо ватт 5-6 для нормального звука.
Короче, рекомендую сначала думать головой, а уже потом пытаться поливать грязью.
Ответ #44 - 28.11.2008 :: 09:19:24
AZG писал(а) 27.11.2008 :: 15:43:56:
Головой должны думать хозяева точки, а гитарист должен включить в аппарат гитару и получить гитарный звук.
Интересное кино получается... где-нибудь у производителя написано, что вновь купленный динамик не будет звучать и его параметры не соответствуют заявленным? И там же приписка: но вы не отчаиваетесь, через недельку-другую всё устаканится Улыбка
П.С. Купил я как-то в магазине новый фирменный динамик Celestion, поставил в комбик - он сразу зазвучал как надо по-гитарному и уже год как звучит совершенно одинаково, и мне почему-то кажется что эта ситуация нормальная и правильная Подмигивание
П.П.С. В только что вынутом из упаковки ГТА-40 динамик звучит шикарно, причём от нуля до середины шкалы громкости (больше не пробовал, ибо слишком громко) "гитарная" АЧХ сохраняется. Да, на тихой громкости звук не такой эффектный, но он гитарный.
Kite
Ответ #45 - 28.11.2008 :: 11:19:41
AZG писал(а) 26.11.2008 :: 06:54:52:
Я бы по кабинетам сказал, что качество выше, чем у БОЛЬШИНСТВА заграничных.
значит не стоит заморачиваться с изготовлением своего каба или покупкой заграничного???
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #46 - 28.11.2008 :: 11:50:42
Kite, посмотри отчет человека, который сделал каб и сам для себя реши, нужно оно тебе или нет.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=95084.0
Ответ #47 - 28.11.2008 :: 11:51:19
Kite, стоит заморочиться прослушиванием девайса перед покупкой, причём со своим инструментом и желательно в похожих акустических условиях (размер помещения, предполагаемая громкость), а в идеале вообще в миксе. А заграничный, наш или хэндмэйд - не столь важно.
Hyde
Ответ #48 - 28.11.2008 :: 14:39:17
Так всё-таки, у ерасовского дилэя слышен шум у задержанного звука?
Leshik
Ответ #49 - 28.11.2008 :: 20:07:40
Hyde писал(а) 28.11.2008 :: 14:39:17:
шумит на максимуме, а так очень хороший девайс если паять будешь, а шумы на максимуме лечатся одним резистором на потенциометре времени задержки
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #50 - 13.12.2008 :: 15:05:08
Андрей Степанов писал(а) 28.11.2008 :: 11:50:42:
На таких горе-столяров лучше не равняться... Хотя, благодаря ним клиентуры Ерасову явно только прибавится =)
One note is enough
varvaroid
Ответ #51 - 14.12.2008 :: 17:14:43
дали на ремонт и небольшой модинг гта15 2003 года, скоро будет компромат Подмигивание
Ответ #52 - 14.12.2008 :: 18:20:16
Какой компромат на 5-летний аппарат то? Время ушло, притом давно. Компромат можно на текущую продукцию. Оный есть, но смысл что-либо писать?
varvaroid
Ответ #53 - 14.12.2008 :: 18:27:09
Азнаур, я хорошо отношусь к современным ерасовым, и всем постоянно рекомендую. Евгенич раззорится если мне  рекламу оплатит Смех. а это так для стеба больше, ну и заодно предостеречь людей при покупке старых аппаратов
« Последняя редакция: 14.12.2008 :: 23:09:27 от »
varvaroid
Ответ #54 - 14.12.2008 :: 18:29:02
обьясните мне нах#р там выходной транс зашунтирован РЦ цепочкой  Озадачен
« Последняя редакция: 14.12.2008 :: 19:09:38 от »
varvaroid
Ответ #55 - 14.12.2008 :: 22:42:34
вот общий вид
вот тут видна эта рц цепочка
8 месяц 85 года
цена 3р50оп)))
ноунейм поты, вырезанные дорожки
« Последняя редакция: 14.12.2008 :: 22:49:33 от »
varvaroid
Ответ #56 - 14.12.2008 :: 23:07:14
скоро будет разобран гта40, сделанный в октябре 2008 года
Ответ #57 - 15.12.2008 :: 06:26:23
Гы, чудовище еще с ручными трансами. Да, такие брать с великой осторожностью, хотя были и звучащие экземпляры.
RC-цепочка - ты теорию почитай для чего и как.
Андрей Степанов
Ответ #58 - 15.12.2008 :: 08:12:24
В 2003 году GTA-15 стоил 5990р. (http://web.archive.org/web/20030218221853/www.yerasov.ru/combo.htm) И не забываем, что комб ламповый, с Celestion на борту...
varvaroid
Ответ #59 - 15.12.2008 :: 15:52:48
Азнаур, я знаю теорию, я про то, что эта цепь на.. не нужна. есть ведь кондер в фазике. помимо всех косяков плата такая, что ее как будто пионер какой-то разводил. весь аппарат косячный.
