Продолжаю серию обзоров известнейших приборов от известнейшего производителя (ххе
). В этот раз мне в руки попала версия 6.2, т.е. более поздняя, чем рассматривалась в прошлый раз. Итак, что мы видим нового:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=129&g2_seri...Платы остались на том же уровне производства, даже в чем-то хуже - видны следы подрисовки, а в одном месте дорожка сильно стравилась и очень тонкая (напаял проводок сверху на всякий пожарный). Если приглядеться более детально, то видно, что разведены под альфовские кнопки, но дырки просверлены не на подготовленнных пятачках (причину этого ниже).
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=132&g2_seri...Лишних деталей стало гораздо меньше
, а клея гораздо больше. Он даже затек в место контакта ноги лампы и панельки. Стало гораздо больше керамики. Убран светодиод подсветки. Безобразия с навесным монтажом никуда не делись
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=134&g2_seri...http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=136&g2_seri...http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=138&g2_seri...http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=140&g2_seri...http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=142&g2_seri...Альфовские кнопки кончились, похоже, а платы уже были готовы:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=148&g2_seri...Ну и, наконец, фирменное ноу-хау по получения звука а-ля виктор-кастом. Комментарий один - на момент измерений в сети было 218В:
выход с умножителя:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=144&g2_seri...ну а это сами догадайтесь, что:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=146&g2_seri...Самое интересное, что блок в этот момент давал 9,75В на выходе под нагрузкой. Т.е. напряжение на выходе блока примерно равно напряжению на накале. Что мешало написать на корпусе 12V AC, использовать блоки на 12В, и получить хотя бы нормальный накал и анодку в 110-120В - я не знаю.
Ну и конструктив для тех, кому это чудо принесут в ремонт. Блок питания организован по следующей схеме:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=150&g2_seri...Выпаиваете с платы R1, R2, C3, C4. Ставите вместо резисторов кренки на 12В (вообще, конечно, правильнее пошаманить с диодами на земляных ногах, чтобы набрать 12,6В на плечо, но я забил, работает и так неплохо), а вместо кондеров на 1000u - на 10u 16-25V:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156&g2_seri...Кренки через изолирующие прокладки крепите на корпус алюминиевой скобкой и 3 винтиками. Корпус будет в качестве радиатора. Вуаля, теперь накал и ОУ отвязаны от напряжения с силового трансформатора и можно экспериментировать с блоками питания (от которых, естественно, зависит анодка. Не забываем про запас по вольтажу для кренок). У меня дома валялся готовый ненужный блок на 18В 2А, я все запитал от него (только в выпрямитель 4 диода поставил - попарно на каждое плечо). Анодка:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=154&g2_seri...Вообще, для кренок на 12В в ТО220 максимальное входное напряжение обычно 35В. Они прикручены на алюминиевый корпус, по сути радиатор есть и радиатор огромный. В анодке электролиты на 350В. Так что можно попробовать транс на 23-28В. Но у меня такого просто не было. Звук если кому интересен - могу прописать, но только со спикерсимулятора или сырой в линию - зареампите сами. С тем, что было до перепайки, естественно, не сравнить.
