Hot Topic (More than 25 Replies) Напольник от Victor Custom, часть 2. С моддингом)) (Прочитано 239 раз)
MV
08.08.2008 :: 17:46:31
Продолжаю серию обзоров известнейших приборов от известнейшего производителя (ххе  Улыбка). В этот раз мне в руки попала версия 6.2, т.е. более поздняя, чем рассматривалась в прошлый раз. Итак, что мы видим нового:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=129&g2_seri...
Платы остались на том же уровне производства, даже в чем-то хуже - видны следы подрисовки, а в одном месте дорожка сильно стравилась и очень тонкая (напаял проводок сверху на всякий пожарный). Если приглядеться более детально, то видно, что разведены под альфовские кнопки, но дырки просверлены не на подготовленнных пятачках (причину этого ниже).
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=132&g2_seri...
Лишних деталей стало гораздо меньше Улыбка, а клея гораздо больше. Он даже затек в место контакта ноги лампы и панельки. Стало гораздо больше керамики. Убран светодиод подсветки. Безобразия с навесным монтажом никуда не делись Улыбка:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=134&g2_seri...
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=136&g2_seri...
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=138&g2_seri...
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=140&g2_seri...
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=142&g2_seri...
Альфовские кнопки кончились, похоже, а платы уже были готовы:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=148&g2_seri...
Ну и, наконец, фирменное ноу-хау по получения звука а-ля виктор-кастом. Комментарий один - на момент измерений в сети было 218В:
выход с умножителя:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=144&g2_seri...
ну а это сами догадайтесь, что:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=146&g2_seri...
Самое интересное, что блок в этот момент давал 9,75В на выходе под нагрузкой. Т.е. напряжение на выходе блока примерно равно напряжению на накале. Что мешало написать на корпусе 12V AC, использовать блоки на 12В, и получить хотя бы нормальный накал и анодку в 110-120В - я не знаю.
Ну и конструктив для тех, кому это чудо принесут в ремонт. Блок питания организован по следующей схеме:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=150&g2_seri...
Выпаиваете с платы R1, R2, C3, C4. Ставите вместо резисторов кренки на 12В (вообще, конечно, правильнее пошаманить с диодами на земляных ногах, чтобы набрать 12,6В на плечо, но я забил, работает и так неплохо), а вместо кондеров на 1000u - на 10u 16-25V:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=156&g2_seri...
Кренки через изолирующие прокладки крепите на корпус  алюминиевой скобкой и 3 винтиками. Корпус будет в качестве радиатора. Вуаля, теперь накал и ОУ отвязаны от напряжения с силового трансформатора и можно экспериментировать с блоками питания (от которых, естественно, зависит анодка. Не забываем про запас по вольтажу для кренок). У меня дома валялся готовый ненужный блок на 18В 2А, я все запитал от него (только в выпрямитель 4 диода поставил - попарно на каждое плечо). Анодка:
http://gallery.gtlab.net/main.phpg2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=154&g2_seri...
Вообще, для кренок на 12В в ТО220 максимальное входное напряжение обычно 35В. Они прикручены на алюминиевый корпус, по сути радиатор есть и радиатор огромный. В анодке электролиты на 350В. Так что можно попробовать транс на 23-28В. Но у меня такого просто не было. Звук если кому интересен - могу прописать, но только со спикерсимулятора или сырой в линию - зареампите сами. С тем, что было до перепайки, естественно, не сравнить.
« Последняя редакция: 09.08.2008 :: 13:58:32 от »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Напольник от Victor Custom, часть 2. С моддингом))
Ответ #1 - 08.08.2008 :: 18:10:44
Блин что то фоты не открываются, хотя вижу внутри HTML сслылки на keep4u.ru.... жаль.
MV
Ответ #2 - 08.08.2008 :: 18:16:14
У меня тоже сейчас не открываются, хотя когда заливал их, все работало. И сам keep4u тоже не открывается, наверное, попозже заработает.
Да, забыл написать и на схеме отметить. С1 и С2 нужно сменить на кондеры большего вольтажа.
« Последняя редакция: 08.08.2008 :: 18:18:04 от »
AlKoR
Ответ #3 - 08.08.2008 :: 19:06:16
Нерешительный
О боже.. (цветочек, горшочек)
О_о Жду коментариев Денна ))))))))))
sbe
Ответ #4 - 08.08.2008 :: 19:54:52
Похоже, сегодня keep4u капитально заглючило.. Улыбка
[E.x.e.s]
Ответ #5 - 08.08.2008 :: 19:58:52
Круто!!! Мой любимый производитель!!! Хочу копировать его продукцию...но сложность монтажа не позволяет...а клей...где взять столько клея?? Смущённый
A1eX
Ответ #6 - 08.08.2008 :: 20:12:54
[E.x.e.s] писал(а) 08.08.2008 :: 19:58:52:
Смех Смех Смех
фотки.. хачу фотки
fynt
Ответ #7 - 08.08.2008 :: 20:38:54
Мдауж... судя повсему на кипче стоит цензура на такие фотографии  Подмигивание
[E.x.e.s]
Ответ #8 - 08.08.2008 :: 21:01:21
Смеетесь все, а вы попробуйте все так проклеить..именно так недотравить дорожку и сделать такой навес))
это ж легенда будет!!! вот я не смогу ТАК собрать...
MV
Ответ #9 - 09.08.2008 :: 06:11:24
Вот вы можете смеяться, а звук не такой уж поганый. При первой возможности, попытаюсь запустить его от 22-24В, ситуация должна еще улучшиться. Все чуть не запороли кривые идеи, заложенные в конструкцию блока питания.
Обновил ссылки на фотографии. Теперь все должно работать, пока не грохнется гтлаб (тьфу-тьфу-тьфу). Хотя для шайтан-магии явно нет ничего невозможного.  Подмигивание
ЗЫ Клей Момент, у них, похоже, стратегический ресурс. Как еще иначе до такого додуматься?..
« Последняя редакция: 09.08.2008 :: 06:46:03 от »
Ответ #10 - 09.08.2008 :: 06:52:17
Ну что сказать, производитель улучшает свою продукцию Улыбка Хоть платы отмыты, или это ты, Макс, отмыл?
Кстати, пообщался тут с довольным пользователем. Оказывается, он раза три отправлял на доработку и только после этого получил хоть как-то нормально работающий девайс.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #11 - 09.08.2008 :: 06:58:22
ну, прогресс налицо, по сравнению с предыдущим вариантом Улыбка
комплектуха у всех имеет свойство кончаться..... сами иногда в серийную продукцию такое ставим - мама не горюй, так что кнопки опустим.
непонятно обилие самой дешевой керамики - у нее же напруга напробой 25в..... или, Макс, ты не очень подробно фоткал, а только ключевые моменты, или там реально нет пленки даже межкаскадной?
плата - нормально, примерно так (гораздо менее ровно) я рисовал до 4 курса, пока не появилась возможность нормально с фоторезистом делать, а потом ЛУТ и разные "резонит"-ы Улыбка
схемотехника БП - ну... так было проще - работало ведь как то Улыбка
а клей момент - очевидно этот компонент придает вдохновение при сборке и потом продолжает держать аппарат в состоянии кайфа, от чего является тайной хорошего звука Смех
ps: мне одному показалось, что все пайки сделаны без флюса насухую? так выглядят советские радиоприемники 50-х годов.....
MV
Ответ #12 - 09.08.2008 :: 06:58:41
Главная плата отмыта. А мелкие нет. Видимо, когда навес паяли, уляпали повторно.
Я так понял, что пикухи вима - это и есть проходные. Кроме того, эпкосовская пленка там есть. Хотя в основном все собрано на керамике.
« Последняя редакция: 09.08.2008 :: 07:01:00 от »
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #13 - 09.08.2008 :: 07:51:13
да производство сего девайса радует!А керамика нет...причем кстати я не от первого чувака слышу что эти напольники радуют юзверов....один с пеной у рта кричал что его напольник мега тру.
Правда дал ему послушать свой 5150 доделанный он сразу изменил мнение ))
S.T.A Custom preamps
MV
Ответ #14 - 09.08.2008 :: 08:00:22
2 Alex_SG
Саша, смотри:
два эпкоса на плате с лампами с одной стороны:
вима раз:
вима два:
2 высоковольтные пикушные вимы и два эпкоса (Поправьте, если ошибаюсь. У нас такие звери просто не водятся). Похоже, это и есть проходные. Думаю, что с анодкой можно поэкспериментировать.
« Последняя редакция: 09.08.2008 :: 08:22:03 от »
shn
Ответ #15 - 09.08.2008 :: 12:55:25
Блин, все могу еще понять, но вот клей-то зачем? Держится лучше? Диэлектрические свойства лучше, чем у воздуха?
Gizma
Ответ #16 - 09.08.2008 :: 13:01:53
Докатились! Считаем у производителя кол- во не левых кондеров(компонентов), а наоборот хороших*))))))
и еще хвалим! Виктор млин молодца!! Целых 2 вимы и эпкоса поставил*)))))) мне за 1 кермамику синию от 3 кВ где то там в фильтрах стыдно, а тут....
« Последняя редакция: 09.08.2008 :: 13:08:38 от Gizma »
m4sT3R
Ответ #17 - 09.08.2008 :: 13:14:43
В фильтрах оно полезно Улыбка
borkhes
Ответ #18 - 09.08.2008 :: 13:26:39
А что мешает делать лучше него и вытеснить его с рынка? Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #19 - 09.08.2008 :: 13:35:22
Макс, в схеме, кажется, ошибка: на умножитель уходит ноль. =)
