Very Hot Topic (More than 50 Replies) поделки от  RTH (Прочитано 365 раз)
SeXsT
Re: поделки от  RTH
Ответ #40 - 31.08.2008 :: 20:30:09
Если только составные электролиты шунтировать для равномерного распределения напряжения между ними
С проход перед дросселем ни в коем случае
Batman
Re: поделки от  RTH
Ответ #41 - 01.09.2008 :: 11:16:50
да именно для шунтирования электролитов какие лучше на 50 ватную голову поставить???
у месы например стоят  два по 150к, а у маршалла два пот 56к!...
EaNot
Re: поделки от  RTH
Ответ #42 - 01.09.2008 :: 12:40:48
2х220к, 2Вт
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Re: поделки от  RTH
Ответ #43 - 01.09.2008 :: 13:05:06
А какая разница будет по току и напряжению  на анодах, если поставить 56к? Случайно не меньший ли ток будет проходить к аноду, по сравнению со схемой из 220к?
AlKoR
Re: поделки от  RTH
Ответ #44 - 01.09.2008 :: 17:14:51
Ljeha писал(а) 01.09.2008 :: 13:05:06:
Резисторы нужнвы для уравнивания токов утечки, которые довольно малы. Ток уравнивающего делителя больше на порядок этих токов, потому уменьшать номинал делителя смысла не имеет.
Нормально работает и при 330к, 2вт, проверял.
Rus
Re: поделки от  RTH
Ответ #45 - 01.09.2008 :: 19:39:42
И без них тоже нормально работает Очень довольный
EaNot
Re: поделки от  RTH
Ответ #46 - 02.09.2008 :: 07:21:40
Нормально работает и при 2х470к, 2Вт, если электролиты сносные. Проверял. Но 2х220к - один из типовых вар-тов. И без этих рез-ров нельзя, если кон-ры не идеальные. А идеального ничего не бывает Подмигивание.
Ljeha
Re: поделки от  RTH
Ответ #47 - 12.09.2008 :: 11:52:55
Возникла проблема. Раскачивали усел по схеме ЖСМ800, на большой громкости проскочила голубая искра в выходной ел34 и сгорел предохранитель(500млА), который стоит в анодном питании после моста. Ел34 старенькая (еще с регента).
Почему это могло произойти?
Меряли напряжение - все как по схеме...
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Re: поделки от  RTH
Ответ #48 - 12.09.2008 :: 14:39:48
Лампе "гаплык"!Потому что " старенькая".
Batman
Re: поделки от  RTH
Ответ #49 - 12.09.2008 :: 19:26:59
ЛАМПА В ПОРЯДКЕ... ПОСЛЕ СМЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТАКЖЕ РАБОТАЕТ... ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО!!!?...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: поделки от  RTH
Ответ #50 - 13.09.2008 :: 06:46:21
Это кратковременный пробой в лампе.
Возможные причины пробоя - вакуум не очень(газ в лампе), анодное слишком высокое, электроды достаточно близко.
Ljeha
Re: поделки от  RTH
Ответ #51 - 13.09.2008 :: 11:20:58
Анодное впорядке, это точно. Самое интересное, что после замены предохранителя, все работает. Но пока не качали на такой громкости... не было возможности. Будем надеяться, что все же лампа(она в правду очень старая). Сейчас идет несколько штук от Ерасова. Посмотрим...
Может у кого еще есть какие соображения?
Coveenantor спасибо!
Batman
Re: поделки от  RTH
Ответ #52 - 13.09.2008 :: 18:06:01
пока всё новмальноь сегодня на концерте его использовали качали на половину громкости ... Улыбка
Batman
Re: поделки от  RTH
Ответ #53 - 14.09.2008 :: 07:40:07
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Re: поделки от  RTH
Ответ #54 - 17.09.2008 :: 13:34:12
Сори за офф
Ljeha писал(а) 22.08.2008 :: 15:44:59:
Синие кондеры -это Epkos. Покупали через инет в эльфе.
Это здесь http://www.elfa.spb.ru/?
А как они называются, а то там много эпкосов разных?
И еще вопросик: как делали "рамку" с двумя окошками?
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 13:36:43 от cartman »
dalgo
Re: поделки от  RTH
Ответ #55 - 17.09.2008 :: 14:01:40
Башка зачетная. А чем, если не секрет, обтянута - на винил, вроде, не похоже?.. Или это просто покраска?
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 14:02:29 от »
Ljeha
Re: поделки от  RTH
Ответ #56 - 18.09.2008 :: 07:19:15
Про кондеры. Не помню как называется серия, мы смотрели материал диэлектрика (пленка) и напряжение.
Рамка сделана фрезой (штука вообще незаменимая)! Корпус обтянут винилом ( у нас есть магазинчик там куча разных). Просто он не фактурный, матовый, вот и кажется что покрашен.
Некоторые у нас думают что корпус мы делали из пластика Улыбка.
Ljeha
Re: поделки от  RTH
Ответ #57 - 18.09.2008 :: 17:48:25
О спасибо!
Gizma
Re: поделки от  RTH
Ответ #58 - 18.09.2008 :: 18:08:24
Волосатые*) Залейте семплы еще раз плз... эти уже сдохли*((
Batman
Re: поделки от  RTH
Ответ #59 - 18.09.2008 :: 18:22:55
да кандюки с эльфы смотпри полипропилен...токо приготовься ждать не меньше месяца прийдётся !!!
