Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом (Прочитано 235893 раз)
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
Ответ #260 - 27.09.2011 :: 19:15:40
Это не "возможно" - это совершенно определённо стоячка: достаточно взглянуть на распределение горбов и провалов...
Скорее всего не помещения, а закрытого каба, как раз согласуется с его глубиной.
~500-1500 Гц...
Подъем в этой области есть и на даташитовской АЧХ, только она зажата демпфированием
Lion
Ответ #261 - 28.09.2011 :: 06:35:05
KMG писал(а) 27.09.2011 :: 08:33:54:
... паспортные АЧХ сняты с сильным демпфированием, где то на сайтах производителей находил упоминание что использовался усилитель с близким к 0 выходным сопротивлением...
И скорее всего в условиях "полуоткрытого пространства", вообще без ящика, акустическое оформление - "безконечная" плоскость. Иначе не избежать искажения ачх оформлением.
Ответ #262 - 28.09.2011 :: 06:42:53
Из даташита:
Eminence response curves are measured under the following conditions: All speakers are tested at 1W/1m using a variety of test set-ups for the appropriate impedance | LMS using 0.25" supplied microphone (software
calibrated) mounted 1m from wall/baffle | 2 ft. X 2 ft. baffle is built into the wall with the speaker mounted flush against a steel ring for minimum diffraction | Hafler P1500 Trans-Nova amplifier | 2700 cu.ft. chamber with
fiberglass on all six surfaces (three with custom-made wedges)
Из статьи с сайта Eminence:
A speaker is placed on a baffle with the cone facing into an anechoic chamber (room designed to stop sound reflections).  A microphone is placed one meter away and centered on the speaker.
MARcus
Ответ #263 - 28.09.2011 :: 10:49:32
а что значит "стоячка в закрытом кабе?"
как это воспринимает микрофон?  Подмигивание
Ответ #264 - 28.09.2011 :: 12:25:43
К слову: полевой триод, в отличие от лампового какбыаналога имеет типично пентодные характеристики. Потому совершенно логичным решением следует признать использование ООС с глубиной порядка -6...-10 дБ - как это принято в пентодных выходниках.
Это нужно для оптимизации выходного импеданса - и приведения его к уровню, типичному для триодных оконечников, где ООС реализована внутри баллона триода.
Так, что презенс практически обязателен...
ХИНТ: имеет смысл в качестве выходников попробовать квази-триоды из соседней темы.
ХИНТ2: слабость по току таких квази-триодов можно преодолеть при помощи токовых зеркал 1:3...1:10.
Токовое зеркало, если правильно его включить, не изменит характер ВАХов, но лишь отмасштабирует их по току.  Класс
« Последняя редакция: 28.09.2011 :: 12:26:16 от Peratron »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #265 - 03.10.2011 :: 10:07:59
Это резонансные явления в диффузоре, означающие окончание поршневого диапазона динамика, которые, как и основной мех. резонанс, отражаются на импедансе.
« Последняя редакция: 03.10.2011 :: 10:16:01 от Medved »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #266 - 03.10.2011 :: 20:31:39
Вот, правильно! Вот только они очень сильно меняются от амплитуды! И СОВЕРШЕННО БЕЗ МАЗЫ пытаться решить всё это копированием АЧХ тупо на фильтрах. Нужны нелинейные фильтры, когда при увеличении амплитуды один фильтр демпфируется, допустим неким нелинейным элементом (для тех кто в танке это пусть будет светодиод), а другие контура начинают работать как раз на пиках сигнала, ещё и лампочки накаливания есть...чудесный нелинейный по сопротивлению элемент.
Ответ #267 - 06.10.2011 :: 18:36:48
Два новых сэмпла, микрооконечник 230 мВт.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/s/8-Southern%20LP_1.mp...
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/s/8-Southern%20LP_2.mp...
Один из файлов микрооконечник->Каб, другой микрооконечник->Эквивалент нагрузки->Cпикосим.
Lion
Ответ #268 - 08.10.2011 :: 15:14:05
Весьма недурственно.  Подмигивание
MARcus
Ответ #269 - 08.10.2011 :: 17:55:29
Низа довольно похожи. Да и в целом - хорошо. Но сим не совсем адекватен, сравнение не корректное...
Мне традиционно нравится оконечник на кабе Улыбка. Микромощща, но звучит  Класс.
Ответ #270 - 21.10.2011 :: 18:37:38
MARcus
Ответ #271 - 21.10.2011 :: 19:46:14
вот это даааа...
где тут смайлик с отпавшей челюстью и вывалившимся языком?...
RemiX
Местоположение: Беларусь, Витебск
Ответ #272 - 21.10.2011 :: 21:06:41
Хочу спросить одну вещь Улыбка  по графику - у кабинетной кривой по 11кHz около -36db. Симулятора: -30db. Но на слух, у симулированного звучания  несколько прибиты верха.  Всё остальное очень впечатляет.
Неужеле этого никто не слышит. Помоему это предаст ту "прозрачность" о которой все любят говорить. Озадачен
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #273 - 21.10.2011 :: 23:14:57
Слышат. Более того, они по разному от пары семплов к паре, то в живом кабе ниже, то в симуляторе.
Ответ #274 - 22.10.2011 :: 04:37:52
@ KMG
По моему разумению - ход АЧХ в области 10...15 кГц существенно влияет на запесоченность/яркость. Полка на уровне -27 дБ - довольно типичная фича для правильных говорителей.
Если наруливать пескорез в комповом эквалайзере, то помимо крутого обрезателя, приходится , на слух формировать полюсок как раз на 10 кГц, что б получать эту полочку. Без неё либо мутно, либо песочит (если ради яркости двигать срез обрезного фильтра вверх).
Так, что на мой вкус, требуется более точная имитация именно в этой критичной области.
Сейчас - полка провалена, что снижает яркость, а вот обрез более высоких недостаточен и пропускает избыток песка...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #275 - 22.10.2011 :: 08:40:44
Да-да, я уже в привате говорил об этом, повторю здесь - за границей основной частоты среза у реального динамика формируется очень приятная и кайфовая "зазубрина" в звуке, в симуляторе она отсутствует начисто. А она имхо гораздо важнее, нежели доскональное копирование всех мини-кривулек в середине. Хотя вот нотч на полторашке, надо сказать, важен весьма.
Ответ #276 - 22.10.2011 :: 09:49:15
Ответ #277 - 22.10.2011 :: 10:18:47
Вообще уже весьма хорошо.
MARcus
Ответ #278 - 22.10.2011 :: 18:11:34
эх, мат у нас не приветствуется...  Улыбка
а подправленная АЧХ будет?
UPD
zEROID писал(а) 22.10.2011 :: 08:40:44:
Такая  Круглые глаза?
« Последняя редакция: 22.10.2011 :: 18:25:34 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #279 - 23.10.2011 :: 20:00:54
@ KMG
Весьма хорошо стало.
@ MARcus
Ну типа того...
