Цитата:Но вот всё же выходное напряжение на выходе усила и звуковое давление напрямую не связаны - потому тут должно быть как бы две ветки - одна для симуляции поведения нагрузки. а другая - собственно, формирование необходимого АЧХ...
Цитата:Для записи в линию планирую использовать такую нагрузку для имитации импеданса динамика, для адекватной работы оконечника в подгрузе.
С последующей коррекцией ачх под кабинет/микрофон.
Я об этом и написал.
Цитата:По поводу сэмплов: перегруз - внешний? Или это перегруз именно микроконца?
6 - Это через вход Low 800-ки, то есть на нем только подгруз оконца.
8 - Это вход High, там грузилось и то и другое.
Цитата:И ещё: в выходном каскаде хорошо будут смотреться КП302 - они достаточно злые. Кроме того, можно феты параллелить - и получить мощности поболе...
С этого транса не стоит, у него максимальная моща 200 мВт, он будет неадекватно себя на низах вести.
Вот с серией 42TU попробую, у них максимальная 400 мВт, благо закупил и их для экспериментов.
А для чисто в линию, без выхода на каб (с соответствующей корректировкой нагрузки), можно использовать серию TL на 75 мВт.
Вот табличка этих трансов
http://www2.mouser.com/catalog/644/2427.pdf
