Normal Topic Окантовка или piping (Прочитано 127 раз)
hellslayer
12.09.2008 :: 20:44:21
Имеется ввиду такая беленькая тоненькая хрень, которой украшают снаружи голову или комбо. Как н апример на старых бошках маршалла.
Где взять или чем заменить, какие мысли ?
Re: Окантовка или piping
Ответ #1 - 13.09.2008 :: 06:38:33
За бугром продают в полный рост. У нас не знаю, вроде Остап признавался, что где-то видел.
colonel
Ответ #2 - 13.09.2008 :: 12:09:59
Остап же потом и сокрушался,что перестали возить. Брал он где-то на строительном рынке.
Второй способ,но по моему сейчас уже и провод такой не выпускают. Назовем его "дембельским",потому что обшивали погоны,шевроны и прочее именно они.  Если кто помнит провод- лапша алюминиевая, ширина примерно 1 см. Обрезаем один из проводов под корень, из второго вытягиваем жилу. Получаем кант белого цвета.
Третий. Искать "кедер" - кант используемый в пошиве авточехлов,сумок,рюкзаков,мебели.Может быть мягким и жестким,чтобы держать форму.
« Последняя редакция: 13.09.2008 :: 12:13:00 от colonel »
hellslayer
Ответ #3 - 13.09.2008 :: 13:54:32
Да, по поводу такого провода  мысль ко мне с утра пришла. Побежал на рынок, но естественно я его нигде не нашел.   Использовал белую телефонную лапшу самую толстую (0.5). Получилось вполне эстетично и фирмово.  Делал окантовку на плекси-кабе, фото выложу позже.
colonel
Ответ #4 - 13.09.2008 :: 16:36:58
Вот и я сомневался выпускается ли сейчас,потому что в свое время ее запретили для прокладки электропроводки.
YAV^
Ответ #5 - 28.09.2008 :: 22:03:57
Эх... а тема то уже давняя... а я только что заметил....
Такау штуку видел у нас в захудалом автомаге, цвет - зеркальное серебро, другого не было... продавалась метрами, стоила копейки, я еще покрутил в руках и подумал, что на канты к корпусу головы пойдет....
Dimi
Ответ #6 - 14.10.2008 :: 09:04:29
отжал такую в салоне(громко сказано) пошива авточехлов.
Стоит копейки , только с белым цветом проблемы, цвета черный серебристо серый.
Ответ #7 - 20.10.2008 :: 07:45:40
Пришла в голову мысль. Берём ленту чего-нибудь белого-кремового, например, того же винила, шириной сантиметра 2-3. сгибаем вдоль пополам, закладываем в получившийся желоб верёвку или провод диаметром 3-4мм. Оставшиеся края ленты прибиваем к торцу рамы, на которую крепится ткань таким образом, что вперёд выступает только та часть, в которую завёрнут шнур. По идее, получим тот же результат.
Как вам идея?
Nimander
Ответ #8 - 21.10.2008 :: 05:45:30
А кто расскажет, как все же правильно и надежно крепить этот самый "кедер".
Vadim
Местоположение: Минск
Ответ #9 - 21.10.2008 :: 16:56:41
Прибил скобами при помощи степлера.
Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290
Nimander
Ответ #10 - 21.10.2008 :: 18:50:55
Не.... Так будет не красиво. На буржуйских сайтах делают какие-то пропилы. И тут-то становится не понятно, а как дальше?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #11 - 21.10.2008 :: 19:56:17
не видел как на буржуйских сайтах, но предполагаю что дальше эта товарищ окантовка вбивается рейками в эти пропилы.
P.S. чисто так, умозрительно =)
colonel
Ответ #12 - 22.10.2008 :: 09:08:18
В пропилы вставляется (вбивается) не кедер,а декоративная проволока или кант,если его можно так назвать.
Кедер (кант) украшает и прикрывает щели между панелями и стенками.
colonel
Ответ #13 - 30.10.2008 :: 18:49:49
В продолжение темы. Фото окантовки маршалловского БлюзБрейкера 1964 года. Видно как и что. Позже стали применять круглого сечения.
« Последняя редакция: 31.10.2008 :: 09:03:56 от colonel »
GLEB Custom
Ответ #14 - 18.11.2008 :: 14:03:54
Ребят... Вы чего?!
Эта штука называется "кеддер", продаётся в товарах для шитья и стоит 1руб 30 коп за 1 м.п. Есть замечательные молочно-белые и оранжевые!
А согнутую полоску кожзама издревле применяют при пошивке сумок! Подмигивание
В Маршаллах прибивается степлером
« Последняя редакция: 18.11.2008 :: 14:07:09 от »
Mikel
Ответ #15 - 03.12.2008 :: 19:48:48
Можно еще хромированную самоклейку в автомагазинах найти, которую лепят на кузов, вокруг задних фонарей например.
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
Ответ #16 - 13.12.2008 :: 16:42:41
Вот как раз я использовал такую, смотрится вполне прилично.
