Normal Topic Куда заюзать транс??? (Прочитано 119 раз)
26.09.2008 :: 14:32:13
Есть пушпульник 8к приведёнки. обрыв в одном плече. Сечение железа 10см2. Разобрал железо, думаю пересобрать с зазором. под изоляцией есть отводы и часть плеча уцелела. судя по активному сопротивлению остатка,  в сумме предположительно получиться около 5-6ком приведёнки.
Куда можно заюзать такой транс?? Есть намётки на чамп или что-то в этом роде.... всё таки 10кв сечение. Для однотакта жирненько получитсяУлыбка  Ваше мнение??
Сечения провода первички 0,15мм.  Не тонковат ли?? Какой максимальный ток выдержит? (на случай отсутствия смещения или ещё какого приключения...)
Re: Куда заюзать транс???
Ответ #1 - 26.09.2008 :: 14:54:08
Джимми, ты мужиг!  Улыбка ...большинство идут от прямого, а ты от обратного  Смех
Если не ошибаюсь у тебя габаритки на 100 Вт, такой PP у меня стоит на 2х6П14П (EL84) с выходом на 25 Вт, 8К - это как раз сюда. Только на 0,15 мм провода пролезет в районе 80 мА тока, ...слабовато. У меня перемотаны обмотки на 0,22 мм.
Ответ #2 - 26.09.2008 :: 15:31:36
Я же сказал обрыв в одном плече. Можно использовать только одно плечё для SE. На премете чамп, каспий, октал фатнесс... пререматывать ничего не буду. тут бы найти время хоть с этого что то сваять...
Кстати, а какие у тебя режимы ламп, что ты 25вт снимаешь??? напиши плз. очень надо знать...
« Последняя редакция: 26.09.2008 :: 15:36:12 от »
Ответ #3 - 26.09.2008 :: 16:49:52
Ну, у меня сразу без тени сомнения в голове мысли, раз чел разобрал железо, то тут до обмоток уже рукой подать, ...раз перематывать нет возможности, то на одну 6П14П с зазором ставь и все, приведенка от 4К до 6К вполне приемлима. Поиграешь катодным резистором в районе 150 Ом в большую сторону. Ток до 80 мА, так что 0,15 мм сечения провода хватит. Конкретно схему не по рекомендую, люблю просто собирать как хочется, учитывая особенности.
По видимому, твой транс стоял в усилке рассчитанном ватт на 10 - 12, а его либо смачно перенапрягли, либо поставили во что-то помощнее.
У меня теоретически выход с 2x6П14П должен быть в районе 25 Вт, на максимум не качал, боязно ) ...в катоде 260 Ом, питание 410 вольт, транс был ТС-100, перемотал под себя.
Ответ #4 - 26.09.2008 :: 17:07:54
Неее однотакт полюбэ 6п6с или 6п3с. Меня смущает тонкий провод первички и ещё может кто чего интересного посоветовал бы в плане в каком каскаде лучше заюзать такой транс. Всё таки по железу он совсем не кислый....
Ещё один важный нюанс. не страшно ли что одно плечо будет вот так в воздухе висеть??
Кстати, а для 6С4С не многовато ли будет 4ком??
Выложите пожалуйста список ламп которые бы можно было попробовать с нагрузуой в пределах 4-6к
« Последняя редакция: 26.09.2008 :: 17:14:51 от »
Ответ #5 - 26.09.2008 :: 17:37:18
Мне как-то давно |очень рекомендовали| собрать Champ AMP AA764 , посмотрел схему, ...пред на 12AX7 , выхлоп 6V6GT , транс 125A35A приведенное только 7К с выходом на 4 Ом. Незнаю что может быть убедительнее старого доброго паяльщика со вкусом, раз порекомендовал именно эту схему  Улыбка
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #6 - 26.09.2008 :: 18:14:07
Плечо пусть висит, не страшно. Для 6с4с 4к хорошо, а лучше 5к.
Для 4к..6к можно 6с19п, 6п6с в триоде, гу-50 в  триоде, 6п45с в триоде, 6э5п в триоде, гу-5о в пентоде,6п3с в триоде..
Ты написал сечение провода 0.15, может диаметр? Если диаметр,
то макс. ток 60 ма.
Dimi
Ответ #7 - 01.10.2008 :: 08:11:11
У меня походу такой же транс. Тоже наивно верил что выходник пока обмотки не померял.
я хотел его заюзать в однотакте 2х 6п6с. На сайте Игоря схему видел. по сопротивлению только не очень(
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
Ответ #8 - 01.10.2008 :: 10:14:12
Oднотакт 2х 6п6с жир! У меня есть. Перегружается повкуснее двухтакта на 6п14п. ИМХО. Рекомендую.
Dimi
Ответ #9 - 01.10.2008 :: 11:04:35
Подмигивание
а по семплам не скажешь! но обязательно стоит попробовать.
(http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm если))
я думаю с моим трансом на 8омную нагрузку попрет.
Ответ #10 - 01.10.2008 :: 11:27:50
Я в его семплах вообще ничего не прохавал. Режим у меня был такой: 350-370 анодки, в катоде 250ом, приведёнка была 1800. мне порекомендовал один бывший гуру который долгим эксперементальным путём пришел к выводу что приведёнка такой величины на слух оптимальна. Правда сечение железа надо бы минимум 7-8см2, а лучше 10. Я ему доверился и заказал такой транс. Всё просто зашибись! НО самый важный момент, что сам по себе перегруз не очень, но как он облагораживает звук ПП грелки это просто фантастика.
« Последняя редакция: 01.10.2008 :: 11:28:36 от »
shn
Ответ #11 - 01.10.2008 :: 12:43:08
Джимми +10!
Первый мой усилок, 2х 6П6С, и именно пп грелка!
