Ну, у меня сразу без тени сомнения в голове мысли, раз чел разобрал железо, то тут до обмоток уже рукой подать, ...раз перематывать нет возможности, то на одну 6П14П с зазором ставь и все, приведенка от 4К до 6К вполне приемлима. Поиграешь катодным резистором в районе 150 Ом в большую сторону. Ток до 80 мА, так что 0,15 мм сечения провода хватит. Конкретно схему не по рекомендую, люблю просто собирать как хочется, учитывая особенности. По видимому, твой транс стоял в усилке рассчитанном ватт на 10 - 12, а его либо смачно перенапрягли, либо поставили во что-то помощнее.
У меня теоретически выход с 2x6П14П должен быть в районе 25 Вт, на максимум не качал, боязно ) ...в катоде 260 Ом, питание 410 вольт, транс был ТС-100, перемотал под себя.
