Сегодня немного поэкспериментировал с Супро 6150. Заменил все разделительные Вима на древние бумаго маслянные кондера. Не сказал бы, что разница большая, но есть - звук стал мягче. Заменил 6н2п на 12ах7, на перегрузе звук прочистился, но и приобрел более современный оттенок. Мне это не очень понравилось. Заменил 6п6с на 6п3с (при этом и выходник поменял и катодный резюк). Вот здесь разница большая: чистый звук стал более плотным, сбалансированным и как-то все по-взрослому зазвучало; кранч стал менее острым, стекло поубавилось, немного меньше стало хрустеть, но при этом стало больше шепелявить, очень блюзовый звук; на сильном перегрузе звук стал менее четким, басы больше стали захлебываться, но в общем характер более мягкий. На чистом и кранче однозначно стало лучше (для меня), теперь буду искать приемлимый вариант на драйве.
Я знаю, что винтажный перегруз получается при подгрузе оконечника, но при этом даже однотакт звучит очень громко для дома (да и подгруженный однотакт не так звучит, как двухтакт). Какой преамп лучше использовать, чтобы иметь старомодный звук, но без подгруза оконечника? Пробовал Хот бокс, хорошо, но всё-равно не то. Что ещё можно?
