Hot Topic (More than 25 Replies) Ищу схему Меса Буги Марк-4 (Прочитано 769 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
02.11.2008 :: 04:39:20
Есть несколько вариантов, но говеррные сканы. В схеме сложная коммутация и многие из ключей не могу распознать, т.е. не могу четко выделить каналы.
У кого-нибудь есть схема пригодная к использованию?
Еще лучше, отдельно нарисованный канал Лид и Ритм?
Реплики, реплики...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Ищу схему Меса Буги Марк-4
Ответ #1 - 02.11.2008 :: 05:42:43
Есть у меня эта схема, но наверно она тебе не нужна ибо в тех же сканах...  Печаль
Gizma
Ответ #2 - 02.11.2008 :: 09:49:09
Чего там не понятного коли схема есть, нна сайте Азнаура еще и со всей коммутацией...
Salvador
Ответ #3 - 02.11.2008 :: 14:35:08
EvgenyS писал(а) 02.11.2008 :: 04:39:20:
посмотри тут. Есть всякие схемки, в том числе и твоя
http://www.schematicheaven.com/index_HTML.htm
EvgenyS
Ответ #4 - 03.11.2008 :: 15:04:12
Выдрал Лид канал из сканов Улыбка
Вопросы:
1) В темброблоке есть переключатель - кондеры. Это типа смещение высоких частот? Зачем там резюк 10М?
2) Последний каскад. Мастер громкость до и после. Какую выкинуть?
3) Можно ли выкинуть последний каскад? Или поставить после EQ?
4) Эквалайзер там активный с катушками. Можно заменить на более простой (пассивный) вариант? На какой?
Реплики, реплики...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #5 - 03.11.2008 :: 19:31:18
Посмотрел схему....
что то мне кажется что там не всё так радужно..
вроде как смесь кранча и лида, да еще этот заворот через R10/C9.
Озадачен
EvgenyS
Ответ #6 - 03.11.2008 :: 19:49:08
Coveenantor писал(а) 03.11.2008 :: 19:31:18:
Посмотрел схему....
Озадачен
именно так, если коммутация в сканах верная.
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #7 - 03.11.2008 :: 22:20:12
Схема преда правильна. Делал для друга почти точное копие усилка /вкл. оригинальные транзисторы и катушки/ - все верно и звук тоже получился.
Вопросы:
1/ Кондеры влияют на середину. 10М резисторы чтобы щелчков не было.
2/ Там есть Output level, то и Мастер.
3/ и 4/ Все можно сделать, но если хочешь максимально приблизиться к оригинальному звуку, тогда соблюдай схему.
Кстати схема неполная - блок питания и схема переклюения отсуствуют. У меня есть полные схемы - вариант А и Б. Отдам если интересно.
« Последняя редакция: 03.11.2008 :: 22:22:24 от Gregg »
EvgenyS
Ответ #8 - 04.11.2008 :: 05:22:19
Конечно интересно. Да и не мне только, думаю Улыбка
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #9 - 04.11.2008 :: 13:53:08
Обе PDF файла по 5,5Мб. Куда лучше залить?
« Последняя редакция: 04.11.2008 :: 13:53:29 от Gregg »
Kruspe
Ответ #10 - 04.11.2008 :: 14:09:12
Gregg писал(а) 04.11.2008 :: 13:53:08:
залил.ру
EvgenyS
Ответ #11 - 04.11.2008 :: 14:19:09
Если только мне - то es.buisness@gmail.ru
Если всем - zalil.ru
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #12 - 04.11.2008 :: 14:35:07
Отдам тебе. Ты залей для всех - у меня проблема с хостингом.
EvgenyS
Ответ #13 - 04.11.2008 :: 16:18:55
Gregg писал(а) 04.11.2008 :: 14:35:07:
Дружище, я на косячил с мылом - не РУ, а КОМ
es.buisness@gmail.com
отправь еще раз, я выложу тут
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #14 - 04.11.2008 :: 21:47:20
И я так подумал, но знает ли человек - новости всякие.
EvgenyS
Ответ #15 - 05.11.2008 :: 02:06:56
2Gregg, спасибо.
Меняем *censored* на slil.ru.
http://slil.ru/26302790
и
http://slil.ru/26302795
Реплики, реплики...
hellslayer
Ответ #16 - 05.11.2008 :: 07:57:01
Что за сенсоред ?????
EvgenyS
Ответ #17 - 05.11.2008 :: 09:46:08
СЛИЛ.РУ - что-то банит и банит надпись.
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ответ #18 - 05.11.2008 :: 16:15:51
Кто-нибудь может про EQ рассказать?
Судя по схеме есть режим, когда на ЛИДе отключается EQ.
Да и стоит он в конце, когда звук окончательно сформирован. Я имею в виду, что это...хм... что-то типа "линейного" включения, которое влияет на АЧХ, но не на динамику и характер перегруза.
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #19 - 05.11.2008 :: 22:41:32
Там видно, что EQ постоянно учавствует в цепи звука. Прибавляет немного шума, но иначе не красит звук ощутимо /на оригинальных транзисторах/. Я в начале сделал EQ на реле, но потом отказался.
