Hot Topic (More than 25 Replies) Ищу схему Меса Буги Марк-4 (Прочитано 509 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
02.11.2008 :: 04:39:20
Есть несколько вариантов, но говеррные сканы. В схеме сложная коммутация и многие из ключей не могу распознать, т.е. не могу четко выделить каналы.
У кого-нибудь есть схема пригодная к использованию?
Еще лучше, отдельно нарисованный канал Лид и Ритм?
Реплики, реплики...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Ищу схему Меса Буги Марк-4
Ответ #1 - 02.11.2008 :: 05:42:43
Есть у меня эта схема, но наверно она тебе не нужна ибо в тех же сканах...  Печаль
Gizma
Ответ #2 - 02.11.2008 :: 09:49:09
Чего там не понятного коли схема есть, нна сайте Азнаура еще и со всей коммутацией...
Salvador
Ответ #3 - 02.11.2008 :: 14:35:08
EvgenyS писал(а) 02.11.2008 :: 04:39:20:
посмотри тут. Есть всякие схемки, в том числе и твоя
http://www.schematicheaven.com/index_HTML.htm
EvgenyS
Ответ #4 - 03.11.2008 :: 15:04:12
Выдрал Лид канал из сканов Улыбка
Вопросы:
1) В темброблоке есть переключатель - кондеры. Это типа смещение высоких частот? Зачем там резюк 10М?
2) Последний каскад. Мастер громкость до и после. Какую выкинуть?
3) Можно ли выкинуть последний каскад? Или поставить после EQ?
4) Эквалайзер там активный с катушками. Можно заменить на более простой (пассивный) вариант? На какой?
Реплики, реплики...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #5 - 03.11.2008 :: 19:31:18
Посмотрел схему....
что то мне кажется что там не всё так радужно..
вроде как смесь кранча и лида, да еще этот заворот через R10/C9.
Озадачен
EvgenyS
Ответ #6 - 03.11.2008 :: 19:49:08
Coveenantor писал(а) 03.11.2008 :: 19:31:18:
Посмотрел схему....
Озадачен
именно так, если коммутация в сканах верная.
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #7 - 03.11.2008 :: 22:20:12
Схема преда правильна. Делал для друга почти точное копие усилка /вкл. оригинальные транзисторы и катушки/ - все верно и звук тоже получился.
Вопросы:
1/ Кондеры влияют на середину. 10М резисторы чтобы щелчков не было.
2/ Там есть Output level, то и Мастер.
3/ и 4/ Все можно сделать, но если хочешь максимально приблизиться к оригинальному звуку, тогда соблюдай схему.
Кстати схема неполная - блок питания и схема переклюения отсуствуют. У меня есть полные схемы - вариант А и Б. Отдам если интересно.
« Последняя редакция: 03.11.2008 :: 22:22:24 от Gregg »
EvgenyS
Ответ #8 - 04.11.2008 :: 05:22:19
Конечно интересно. Да и не мне только, думаю Улыбка
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #9 - 04.11.2008 :: 13:53:08
Обе PDF файла по 5,5Мб. Куда лучше залить?
« Последняя редакция: 04.11.2008 :: 13:53:29 от Gregg »
Kruspe
Ответ #10 - 04.11.2008 :: 14:09:12
Gregg писал(а) 04.11.2008 :: 13:53:08:
залил.ру
EvgenyS
Ответ #11 - 04.11.2008 :: 14:19:09
Если только мне - то es.buisness@gmail.ru
Если всем - zalil.ru
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #12 - 04.11.2008 :: 14:35:07
Отдам тебе. Ты залей для всех - у меня проблема с хостингом.
EvgenyS
Ответ #13 - 04.11.2008 :: 16:18:55
Gregg писал(а) 04.11.2008 :: 14:35:07:
Дружище, я на косячил с мылом - не РУ, а КОМ
es.buisness@gmail.com
отправь еще раз, я выложу тут
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #14 - 04.11.2008 :: 21:47:20
И я так подумал, но знает ли человек - новости всякие.
EvgenyS
Ответ #15 - 05.11.2008 :: 02:06:56
2Gregg, спасибо.
Меняем *censored* на slil.ru.
http://slil.ru/26302790
и
http://slil.ru/26302795
Реплики, реплики...
hellslayer
Ответ #16 - 05.11.2008 :: 07:57:01
Что за сенсоред ?????
EvgenyS
Ответ #17 - 05.11.2008 :: 09:46:08
СЛИЛ.РУ - что-то банит и банит надпись.
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ответ #18 - 05.11.2008 :: 16:15:51
Кто-нибудь может про EQ рассказать?
Судя по схеме есть режим, когда на ЛИДе отключается EQ.
Да и стоит он в конце, когда звук окончательно сформирован. Я имею в виду, что это...хм... что-то типа "линейного" включения, которое влияет на АЧХ, но не на динамику и характер перегруза.
Реплики, реплики...
Gregg
Ответ #19 - 05.11.2008 :: 22:41:32
Там видно, что EQ постоянно учавствует в цепи звука. Прибавляет немного шума, но иначе не красит звук ощутимо /на оригинальных транзисторах/. Я в начале сделал EQ на реле, но потом отказался.
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #20 - 15.04.2009 :: 17:43:14
задам идиотский вопрос - как посчитать эти самые катушки (намотку) и на чем их мотать (сердечник)?
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #21 - 15.04.2009 :: 18:13:43
Идеально на чашках, но можно и на кольцах- феррит М 200НМ размер 20*12*6- провод 0,08- по крайней мере я так мотал, но для низов, там что-то около 1.5 Гн- лучше чашки- мотать меньше.
MARcus
Ответ #22 - 15.04.2009 :: 18:53:35
Nomitus писал(а) 15.04.2009 :: 18:13:43:
феррит М 200НМ
Наверное, имелось в виду 2000НМ
Nerguss
Ответ #23 - 15.04.2009 :: 19:05:25
про чашки я подозревал Круглые глаза, если б кто ткунл носом в методику расчета намотки...
(добавлено позже)
Меса анонсировала Марк 5, куда похоже впихнули все предыдущие марки  Очень довольный и аж 7 штук 12АХ7 Смех
3 Fully Independent Channels with 9 Modes (Channel 1 = Clean, Fat or Tweed™, Channel 2 = Edge, Crunch or Mark I™, Channel 3 = Mark IIC+™, Mark IV™ or Extreme)
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Mark_Series/mark5/mark5.html
« Последняя редакция: 15.04.2009 :: 23:58:07 от Nerguss »
MARcus
Ответ #24 - 16.04.2009 :: 06:34:37
Nerguss писал(а) 15.04.2009 :: 19:05:25:
Вот http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237200851/15
Ответ №25
Nerguss
Ответ #25 - 16.04.2009 :: 07:04:29
воистину - фпоезг Круглые глаза Премного благодарен Подмигивание
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #26 - 17.04.2009 :: 14:07:58
Не получается скачать схему, перезалейти плиз или в почту если не сложно.
Nerguss
Ответ #27 - 18.04.2009 :: 17:22:06
У Азнаура на сайте выложен полный комплект схем
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/mk4a.rar
Nerguss
Ответ #28 - 07.01.2010 :: 08:17:14
Кто подскажет, что это за транс в ревере, и как его готовить?  Нерешительный В смысле - есть ли решения для какого-нибудь ТВЗ, ТВК и тп?
поставлю раскачку на ОУ
« Последняя редакция: 09.01.2010 :: 08:06:12 от Nerguss »
Nerguss
Ответ #29 - 17.01.2010 :: 23:04:34
перерисовал схему Mark IIC+ , может кому понадобится удобочитаемый вариант.
В теме про марк 2 есть более толковая схема
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268670603
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 19:43:51 от Nerguss »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #30 - 18.01.2010 :: 13:48:24
про чашки я подозревал , если б кто ткунл носом в методику расчета намотки...
Методика расчета индуктивности на неизвестных чашках очень простая, но нужен измеритель индуктивности. Индуктивность считается по формуле n=K*sqrt(L), L- индуктивность, n - витков, K- условный коэффициент, зависящий от многих параметров, в данном случае не важно. Задача - определить этот коэффициент для данной конкретной чашки. Для этого мотается пробная катушка витков 200 примерно, собирается сердечник и измеряется получившаяся индуктивность. Далее зная число витков и индуктивность вычисляется по выше прведенной формуле коэффициент K. Ну а потом, зная этот коэффициент, вычисляется число витков для нужной индуктивности. Вот и все. Конечно, если совсем строго, получившаяся индуктивность будет немного не совпадать с расчетной т.к. пробная катушка скорее всего будет по геометрическим размерам не соответствовать окончательно сделанной катушке. Но попадание будет очень высоким. Подкорректировать полученную индуктивность можно изменением усилия стягивания сердечника (чашек) винтом в разумных пределах, чтобы не раскололся. И еще, о применении сердечника рядом с лампами. Он очень чувствителен к магнитным наводкам от силовика, не хуже пружинного ревера. Так что может понадобиться магнитное экранирование.
EvgenyS
Ответ #31 - 18.01.2010 :: 16:48:06
а если на гираторах?
Реплики, реплики...
stepan
Ответ #32 - 19.01.2010 :: 17:34:14
ЖЕНЯ ПРИВЕТ. КАК НАРИСОВАТЬ ПЕРЕДНАЯ ПАНЕЛЬ 15ВАТТ УСИЛИТЕЛЯ  ГДЕ ТЕМБРО БЛОКИ И ПИТАНИЕ. СПОСИБО
Nerguss
Ответ #33 - 20.01.2010 :: 06:33:47
Степа, подправь свой пост, пока его не грохнули модераторы
Nerguss
Ответ #34 - 10.05.2010 :: 19:23:34
еще вопрос по EQ - по схеме там три марки транзисторов:
mpsa63
mpsa70 (2 штуки)
mpsa20-5
в чипдипе доступны на заказ только mpsa63 и в количестве от 2000 штук Ужас. Столько и самому Р. Смиту не понадобится...
Есть ли у них аналоги из более доступных? Можно конечно на входе/выходе операционники поставить, но не хотелось бы отходить от оригинальной схемы Нерешительный
Ответ #35 - 16.05.2010 :: 07:52:27
Gregg
Ответ #36 - 16.05.2010 :: 21:07:21
mpsa63
mpsa70 (2 штуки)
mpsa20-5
MPSA70 и MPSA20 ничего особенного - можно менять на BC548B или C и на BC558B или C соответственно.
MPSA63 - PNP дарлингтон примерно BC518.
Nerguss
Ответ #37 - 16.05.2010 :: 22:26:28
бдагодарю Улыбка
Nerguss
Ответ #38 - 18.05.2010 :: 19:39:44
А кто-нибудь подскажет - в чем фишка такого расположения каскадов в марках?  В ректе все идет последовательно, а например, в Mark IIC  натуральная черезполосица  Нерешительный :
1-й баллон - тембра
2-й - петля
3-й - возврат ревера/половина лида
4-й - посыл ревера/2-я половина лида
И как это дело землить? Если звездой, то группировать по баллонам или по функционалу? (В Mark IV лид и ревер на отдельных баллонах 3 и 4 соответственно, там все ясно)
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 19:40:58 от Nerguss »
siwang
Ответ #39 - 19.05.2010 :: 06:36:39
наверно им просто так удобнее было.
а землить - все земли межкаскадки к земле следующего по пути сигнала каскада.
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #40 - 25.05.2010 :: 10:33:28
Народ, выложите снова лид канал отдельно, а то ссылке на первой станице не актуальны.  Со сжатыми губами
Nerguss
Ответ #41 - 27.06.2010 :: 08:13:48
рекомендуется собирать в таком виде, со всеми баллонами, иначе не получится тот самый марк (про оконечник умолчим Подмигивание )
« Последняя редакция: 27.06.2010 :: 08:17:23 от Nerguss »
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Ответ #42 - 22.01.2011 :: 14:37:32
Товарищи по цеху)
Нужна таблица режимов для ldr. Есть у кого?
А то фиг пойму какие режимы для каких каналов.
Phil Smith
Ответ #43 - 24.01.2011 :: 18:17:31
melan писал(а) 22.01.2011 :: 14:37:32:
Товарищи по цеху)
держы!! Очень довольный
melan
Убийца ламп
Ответ #44 - 24.01.2011 :: 22:57:11
Благодарю!  Улыбка
Nerguss
Ответ #45 - 06.12.2012 :: 18:48:26
Вопрос по силовику. По схеме при включении твид-режима к первичке добавляется дополнительная обмотка. Кто-нибудь знает, насколько при этом просаживается напряжение на концах анодной обмотки  Нерешительный(ну и на накальной соответственно)?
« Последняя редакция: 08.12.2012 :: 11:22:31 от Nerguss »
Nerguss
Ответ #46 - 10.12.2012 :: 11:20:44
need help! работа стала   Нерешительный
Phil Smith
Ответ #47 - 10.12.2012 :: 11:44:03
Nerguss писал(а) 06.12.2012 :: 18:48:26:
Вот держи патент на эту фитчу (№5,091,700):
http://www.google.com/patents?id=v0AhAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&hl=ru#v=o...
в двух словах напруга понижается на 25 процентов и получается пропорционально, что усилитель включили в сеть не на 117 вольт, а на 25% меньше - 90 в. Отсюда можно найти нужные напруги вторички.
« Последняя редакция: 10.12.2012 :: 12:03:13 от Phil Smith »
Nerguss
Ответ #48 - 10.12.2012 :: 12:37:01
Фил, будешь в Минске - с меня пиво Подмигивание
Кстати, как там твой 2С+ продвигается?
Phil Smith
Ответ #49 - 10.12.2012 :: 14:03:39
Nerguss писал(а) 10.12.2012 :: 12:37:01:
заметанно!  Смех
марк пока стоит и ждет январских каникул. с комплетухой все готово, там осталось пара отверстий мелких итд итп. ну и с ним наряду буду свой мощник на 4х елках перемещать из самопального корпуса в нормальный рековый. там тоже все готово, кроме отверстий на корпусе
