Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tomato Preamp (Прочитано 3057 раз)
Xpom 911
Местоположение: Белгород
Tomato Preamp
20.11.2008 :: 18:19:55
Рештил попробовать что-нибудь себе сваять и выбрал этот преамп... Есть несколько вопросов:
1) По какой схеме вё- таки сделать болк питания, прочитал что если БП с умножителем то фонит сильно....
2) Послушал семплы, и понял что звук болше блюзовый... Если возможность добавть гейна?? Что-бы можно было играть металл....
Заранее спасибо за ответы!!!
Дополнительная тема о Tomato тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1114155872
Jimmy Page:)
« Последняя редакция: 12.09.2009 :: 08:12:36 от »
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #1 - 20.11.2008 :: 19:00:20
Из умножителей я делал только удвоитель и с фоном проблем не было! Томато не такой чувствительный к фону как, скажем, хайгейн. Томато всего лишь чистый канал и нормальный металл можно сделать добавив каскад или два. Будет только небольшой перегруз в Томато. Лично я поставил два встречно-паралельно импульсных диода на землю после первого каскада. Это уже не "чисто лампа", но кое-как на металл уже похоже...-) А вообще поищи на форуме - про Томато много писали...
« Последняя редакция: 20.11.2008 :: 19:02:31 от Vovoka »
На Форуме
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #2 - 20.11.2008 :: 19:23:20
Параллельная схема умножения отлично работает. Делать и не заморачиваться!
« Последняя редакция: 20.11.2008 :: 19:23:57 от Наблюдатель »
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #3 - 21.11.2008 :: 04:57:57
Xpom 911 писал(а) 20.11.2008 :: 18:19:55:
Ну как тут не улыбнуться?! Улыбка Когда я читаю подобное, становится понятно, что у тяжелого рока ещё всё впереди! Класс И это здорово!
P.S.: Извините великодушно за оффтоп...
Rus
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #4 - 21.11.2008 :: 14:58:32
Зачем собирать пред для чистого звука, чтобы играть на нем метал ( с 1 Л ) ? Ужас Очень довольный
« Последняя редакция: 21.11.2008 :: 14:58:49 от Rus »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #5 - 21.11.2008 :: 18:24:15
2 Xpom 911: Как вариант: вместо Томато собрать ХотБокс и прогреть его классической грелкой типа Тьюб Скримера.
vlad4er
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #6 - 21.11.2008 :: 18:58:14
Coveenantor
Если уж делать на 2х балонах, то делать какой-нибудь шарп или энгл Улыбка
shn
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #7 - 21.11.2008 :: 20:14:42
Coveenantor
И словить кучу проблем при наладке...
varvaroid
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #8 - 22.11.2008 :: 11:14:31
делай помидорину и не думай пока ниочем другом пока ана не заработает
потом чемнить подогреешь например бустером суперхардон и будет тебе мятал тока олдскул))))) но всяка лучше галимой металзоны и тд
Xpom 911
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #9 - 18.12.2008 :: 23:01:15
смотрел сегодня на ерасове лампы, нет такой 12AX7
есть только различные модификации, ка с ними быть,....
Где можно скачать пчатку4 для этого преампа????  Или лучше выполнять навесным монтажёМ? И где взять цоколёвку, для наших ламп... Заранее Спасибо...
crazypilot
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #10 - 18.12.2008 :: 23:06:41
Xpom 911, любая 12ах7 пойдет!
http://www.qrz.ru/reference/tubes/russian/all.html справочник по лампам
Скачиваешь тут плату http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm и перерисовуешь в спринт или куда там хо.
dalgo
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #11 - 19.12.2008 :: 01:16:16
Очень часто вижу подобные высказывания, именно сегодня не удержался. Народ, металзона - гениальная примочь! На время своего появления это был единственный недорогой способ получить действительно тяжелый и, при этом, качественный хайгейн. Да, сейчас есть примочи, звучащие лучше. Да, на этом форуме вообще не очень уважают диодное ограничение (хотя, девайс Льва был оценен по достоинству, не смотря на "стандартную" схемотехнику (в кавычках умышленно)). Но количество правильных металлистов, начинавших с этого девайса не поддается исчислению. Вернитесь в 1991-й год и покажите мне хайгейновую примочь, способную конкурировать с Boss MT-2! Прекращайте ее ругать. Металзона - отличная примочь. Можно лучше, но и она предельно хороша в своем классе. Она устарела на сегодняшний день, но ничуть не менее ценна, чем уважаемый всеми фаззфейс или рэнджмастер. Просто надо воспринимать ее адекватно и в своем классе.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #12 - 19.12.2008 :: 13:21:22
Xpom 911
Используй грелку. Marshall Blues Breaker, DOD Overdrive 250, Tube Screamer - каждая по-своему хороша.
Просто Металзона ещё не дожила до своего повторного рождения Улыбка
« Последняя редакция: 19.12.2008 :: 13:32:35 от Shoewreck »
flatcut
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #13 - 19.12.2008 :: 15:27:38
2 dalgo:
Согласен полностью. Добавлю, также, что эта разработка послужила основой для многочисленных "вариаций на тему". DOD: Metal-X, Death Metal, Grunge, например. Куски этой схемы встречаются тоже часто: Jackhammer (ParaEQ), Digitech RP10, RP12... От "галимой" схемы трудно было бы такое ожидать.
==Просто надо воспринимать ее адекватно и в своем классе. ==
Замечено, что многие "хулители" часто не понимают, почему сравнение надо проводить в одном классе, а взгляд в историю - ретроспективная оценка - штука вообще запредельная для их понимания.
А до Метал Зон была еще более часто сдираемая тяжелая примочка - Heavy Metal HM2. Есть у меня такая - прикольный такой трактор: дрр-дрр-дрр.
Успехов всем!
Xpom 911
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #14 - 18.01.2009 :: 11:25:01
Ну что, вроде всё закупил, готов паять но есть несколько вопросов перед сборкой:
1) Потянет ли транс на 500 мА этот преамп. Просто на 600 не нашел, есть на 500 и 1.3А. Лампы планирую использовать 12ах7ен...
2) Резисторы... Некоторые номиналы не нашел мощностью 0.25 ватт есть на 0.125.. Если их впаяю, ничего страшного не случится?? Или всё-таки перестраховаться и поставить на 0.5 ватта???
3)  У кого можно купить одну 12ах7ен???
4) Есть проблема с печаткой, а именно перевёл её всю в SL но никак не могу нарисовать разъём под лампу.....Панелька для 6н1п, старенькая совецкая, из лампового телевизора....Если кому не трудно нарисуйте пжлста, а зодно и скажите нормально ли расположены элементы на плате....
5) Что-то ещё хотел спросить, но пока печатал забыл. Улыбка Как вспомню напишу...
Tomato.rar (Вложенный файл удалён)
Ал-ндр
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #15 - 18.01.2009 :: 12:26:11
От резисторов 0,125Вт все таки воздержись, поставь лучше 0,5Вт такого же номинала.
Так какая лампа уже есть в наличии?
Xpom 911
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #16 - 19.01.2009 :: 12:29:58
Лампы есть 6н1п и 6н2п... Но их ставить не хочу, так что делать буду сразу под 12ах7....
zx
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #17 - 19.01.2009 :: 15:04:59
ludvigtrasher
Местоположение: Иркутск
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #18 - 19.01.2009 :: 15:23:50
6н2п отечественный анолог 12ах7. У меня 6н2п рабоют прекрастно.ставь  не задумывайся
Ден2
Re: Tomato Preamp1)
Ответ #19 - 19.01.2009 :: 16:30:43
Стукни в аську, помогу чем могу. Триста один - сто семнадцать - пятьсот двенадцать.
