Very Hot Topic (More than 50 Replies) Помогите починить комбик ) (Прочитано 494 раз)
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Re: Помогите починить комбик )
Ответ #40 - 15.12.2008 :: 06:14:12
Mc писал(а) 14.12.2008 :: 23:33:19:
форум - наставник, не спорю. но прочитайте хотяб эту тему полностью и внимательно.  схемы комба я не получил, какие транзюки стоят не узнал, хоть и получил совет по части тда и проч(за что благодарен). но споры про оку и стили музыки..
О да, на твоей теме гуру решили оторваться и пофлудить )) Поэтому я и написал, что полезно читать. Вообще, кстати, стоит почитать и литературу какую-нибудь по усилкам. По отношению к гитаре все немного иначе, но заком Ома никто не отменил пока и здесь =)
One note is enough
evildeadhc
Местоположение: Набережные Челны
Ответ #41 - 15.12.2008 :: 08:53:12
К нему цепляешь любой power amp, да то же tda допустим. Только про цепочку C21 R25 не забудь. Например схеме, что скину в конце поста замени C2 на 0.22мкф R2 на 22к.
« Последняя редакция: 15.12.2008 :: 12:45:36 от Алексей »
Mc
Ответ #42 - 15.12.2008 :: 10:39:39
собрал оконечник по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
как усил лин.входа работает нормально.
возможно его завязать с тем преампом (5010.зип)? если да, то что на что заменить. и какие напряжения на точках А и Д?
и еще, этот пред работет как clean или имеются искажения? если искажаются то можеш выложить семпл?
« Последняя редакция: 15.12.2008 :: 10:46:45 от Mc »
evildeadhc
Ответ #43 - 15.12.2008 :: 11:13:12
Если ты собирал по "типовая схема включения" на том сайте. То нужно изменить лишь C1, поставь 0.22мкф и все, я думаю. Насчет перегруза преда - я не пробовал Улыбка Не догадался Улыбка А комб восстановленый по этой схеме уже умчался к хозяину. Но говорят перегруз в этом преде по-лучше санса будет Улыбка
evildeadhc
Ответ #44 - 15.12.2008 :: 11:27:32
Напряжения в точках A и D +/-15в (можно наверно и ниже) относительно точки C. Как такую напругу получить написано на том же сайте, по той ссылке, что ты давал.
evildeadhc
Ответ #45 - 15.12.2008 :: 11:43:01
Возможно лучше и другое собирать, если нужен перегруз. Но я понял вроде, что перегруз вам не особо нужен. Перечислялись же примочки всякие, что у вас в наличие есть Улыбка А ту (схему преда), что выложил проверена и работает отлично Улыбка
« Последняя редакция: 15.12.2008 :: 11:44:32 от evildeadhc »
Mc
Ответ #46 - 15.12.2008 :: 21:35:59
ну не плохо было б перегруз в комбике по типу санса. просто педали фонят ужасно. не фонит только "лидер-2".
а что дает изменение номинала С1 на .22мкф ?
и че делает ручка Presence в 5010?
« Последняя редакция: 15.12.2008 :: 21:39:27 от Mc »
evildeadhc
Ответ #47 - 15.12.2008 :: 23:08:56
Сначало собери все как есть в схеме, потом постепенно можно будет модернизировать. Может второй канал добавишь, может примочку отдельно. С санса достаточно тяжело начинать, да и лично я не считаю санс "идеальной примочкой" Улыбка И не факт, что она фонить у тебя не будет. Фон может идти и не от примочки, а от гитары допустим или шнуров. Изменение номинала конденсатора на 0.22 дает срез лишних (негитарных) басов. Ручка презенс здесь просто изменяет количество высоких (воздуха, что-ли). Вобщем делая звук, либо более глухим (мягким), либо более прозрачным.
evildeadhc
Ответ #48 - 15.12.2008 :: 23:17:41
И с конденсаторами не продешеви. Везде, где это возможно, ставь пленку (те же наши к73-17 допустим Улыбка). Иначе, скорее всего, будешь разочарован звуком...
Mc
Ответ #49 - 18.12.2008 :: 06:08:41
вобщем в радио-магазине дали мааленькие желтые, в виде капли овальной конденсаторы. незнаю те или нет ))) еще не впаивал.
а еще тут предлагают полный аналог санса (схема 1:1) только собранный на нашем российском заводе. педальку эту предлагают за 2.500р (немного б\у). стоит она того или торговаться?
evildeadhc
Ответ #50 - 18.12.2008 :: 06:22:44
Маленькие желтые - керамика Печаль Но их тоже в принципе можно применить, но не везде... Можешь пока и так попробовать, потом заменишь и сравнишь. Сделаешь для себя выводы так сказать Улыбка
Имхо, если санс один в один, то он того стоит Улыбка
evildeadhc
Ответ #51 - 18.12.2008 :: 06:33:31
С2 (тот что 0.1мкф по схеме 5010) хотя бы поставь пленку... Можешь выпаять/выкусить от куда-нибудь... Бывают такие как подушечки орбит, только зеленого цвета и с надписью 2j104 например(104 = 0.1мкф).
Mc
Ответ #52 - 20.12.2008 :: 00:39:43
а еще вот такой вопрос, если санс умеет работать в линию, его можно использовать как пред? )) знаю, извращенец, можеш не говорить ))) и как сделать такую фишку: у меня два динамика и собрал я два канала усиления (по микрухе на каждый динамик). как развязать один выход преда и два входа оконечника?
evildeadhc
Ответ #53 - 20.12.2008 :: 11:11:17
Санс можно, могу схему комбика (с сансом в качесте драйв. канала) скинуть.
« Последняя редакция: 20.12.2008 :: 11:27:56 от evildeadhc »
evildeadhc
Ответ #54 - 20.12.2008 :: 11:23:39
Два усилителя можно было и не собирать конечно, но раз уж так...
Если ты собирал усилитель по этой схеме
http://cxem.net/sound/amps/amp45-1.gif
то уменьши C1 и увеличь R3 пропорционально в два раза. То есть в итоге должно получится C1 - 0,047 (47n), R3 - 47k. И соединяй выход преда с обоими входами усилителей.
Зы:
Проверь личку.
Зыы:
Пардон Улыбка С конденсатором я все-таки обсчитался Улыбка Ставь 0.1мкф (100n)!
« Последняя редакция: 20.12.2008 :: 23:46:35 от evildeadhc »
Mc
Ответ #55 - 21.12.2008 :: 00:05:31
выложи плз схемку с сансом)
Mc
Ответ #56 - 21.12.2008 :: 00:36:45
evildeadhc писал(а) 20.12.2008 :: 11:23:39:
я чтото непонял, ты конденсаторы всетаки увеличиваеш?
evildeadhc
Ответ #57 - 21.12.2008 :: 09:02:14
Нет, в оригинале просто 0.22мкф на 22к, что-бы приблизиться к этому, в твоем случае, нужно 0.1мкф на 47к Улыбка
зы: см. личку
« Последняя редакция: 21.12.2008 :: 09:25:57 от evildeadhc »
Mc
Ответ #58 - 21.12.2008 :: 23:39:00
вчерась, после небольших переделок, незаметил как отвалился проводок на -30в... и включил.. взрыва не было но и звука тоже.
и вот я думаю: это конец? сжег 2 микрухи?
evildeadhc
Ответ #59 - 22.12.2008 :: 15:38:44
Исправь все (перепроверь) и подключи. Если все напряжения в норме, постоянки на выходе нет (только это все нужно быстро делать, что б бп не сжечь), то можно подключать динамик и проверять звук.
