Всем здравствуйте! Решил вот сделать лаповую голову HiOctane.
Вникать в принцип работы схемы не очень хочу (в основном все и так понятно), тем более есть монтажная схема
еще есть принципиальная схема и спецификация элементов, в следующем посте дам ссылки (это мое первое сообщение, сразу не получается)
До этого кроме кабеля ничего не паял, но ничего, я справлюсь, у меня все аккуратно получается
Хочу тупо собрать все по монтажной схеме, особо не разбираясь
Мои вопросы:
- я так понял там нет плат с дорожками, все разводится проводами. Какую марку провода мне взять?
- можно ли вместо листов алюминия использовать фанеру, или это не подходит по безопасности, или по экранировке, или и то и другое?
- на монтажной схеме не все, там нарисовано что часть проводов уходит в отверстия, видимо к трансформаторам, непонятно как недостающую часть собирать
- эта схема рассчитана на американское напряжение 120 В 60 Гц. Что в ней изменить? Только один трансформатор, и все? Какую марку трансформатора мне взять?
- там лампы 12AX7A. Что за модификация? Можно заменить на любые другие 12AX7? И что за лампа EL84? Это все можно купить в Москве?
- по спецификации - какие типы элементов лучше выбрать (марки резисторов, конденсаторов, потенциометров, диодов, цоколей и т. д.)?
- я так понял там анодное напряжение 190 В, а напряжение накала 6,3 В. Почему так мало?
- мой советский паяльник ЭПСН-65/220 подойдет? только там еще насадка на жало была (в форме отвертки), она потерялась. И флюс для пайки алюминия ФТБФ-А пойдет? Это единственный который я нашел из тех что не надо потом смывать. Продавец сказал что им все паять можно, не только алюминий. Канифоль не предлагайте, не нравится. Говорят слишком мощным (и не только) паяльником можно перегреть и спалить конденсаторы. Как этого избежать?
- думаю петлю эффектов сделать. Куда воткнуть разрыв? И стоит ли?
- охлаждение желательно или вредно? Я насчет вентилятора, как в компе
- много говорят про отладку схем. Там реально надо что-то настраивать, или это всего лишь неаккуратная сборка, брак деталей, ошибки в схемах?
Могут появиться еще вопросы.
Вопросов конечно много, но ни один FAQ не отвечает
В принципе на большинство вопросов я наверное мог бы и сам ответить, но хотелось бы знать точно, поскольку это будет мое первое творение, и сразу ламповая башка
Все-таки страшновато
Прошу, не советуйте мне пробовать силы на директ-боксах, дисторшенах и прочем. Они мне попросту не нужны, а лампа нужна. Да и вообще эта башка - скорее всего сама по себе проба сил перед мощной башкой ватт на 100 (если мне таковая понадобится)
Спасибо всем кто напишет
