Последнее время здесь развелось много басистов для них может будет интересно.
После того как в группе я стал басистом , (т.к. найти вменяемого басиста просто нереально) встал вопрос об адаптации моего гитарного эквипа к басу. Самым насущным стало адаптация кваки Dunlop crybaby gcb-95 к басу, т.к. она работа явно не в том диапазоне и беспощадно резала низ, а денег не было на Dunlop Crybaby 105 bass. Поэтому пришлось забить на гарантию и начать её курочить
. У меня если курочить, значит курочить
. Поэтому начал беспощадно сверлить дырки аж «3» (светодиод, переключатель, регулятор - "яркость" эффекта ).
Первым делом был сделана индикации работы ибо без неё очень неудобно. Т.к. найти кнопку у нас на 2 или3 группы контактов вообще нереально и питание от батарейки мне ненужно, я просто поставил внутрь релюху РЭС60 на 12В с 2 группами переключающих контактов этим и решил проблему.
Далее пошла адаптация к басу.
1) С9 был замене с 0,01 на 0,022 мкФ
2) С1 с 0,01 на 0,033 мкФ
Благодаря этим операциям квак начал работать в нужном диапазоне но чего-то не хватало.
Поэтом по совету доброго товарища было сделано следующее
1) вместо C 10nF (тот, что с эмиттера Q3 в индуктивность) на 0,033 и 0,047 и поставил тумблер. Чтобы иметь возможность выбора. Тумблер поставил сверху на месте 2 светодиода .
2) R5 который шунтирует катушку заменил на переменный резистор 200К + последовательно с ним 5,6К
Это позволило регулировать добротность контура - "яркость" эффекта, что весьма кстати пригодилось.
Нашел у себя в закромах ручку от старого военного прибора . И понес на базу на боевые испытания. Если честно я был в восторге от звука квак работает насколько вкусно, что я устроил настоящий психоделик-шоу
. А регулятор творит чудеса, насколько проще стало работать кваком. Тумблер на слух как бы добавляет глубины и прозрачности. На весь мод ушло пару часов времени и деталей на 2$ экономия на лицо
Выражаю отдельную благодарность за помощь olegfx.Вот что получилось
