Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фантомное питание в МКЭ-100 (Прочитано 1007 раз)
Santjago
Hard As A Rock
09.12.2008 :: 14:27:34
Доброго времени суток, уважаемые! Вот собсно наднях подфартило, - подогнали 5 почти новых МКЭ-100, с паспортами и в футлярах. Радости барабанщика небыло границ, поскольку решили применить их для озвучки ударных. Вот токо трабла, что питалово там, как известно 3 В от пары элементов. Вот и стала задача вмудрить туда питалово от фантомки пульта. Дело вродь и не сложное, но решил перестраховаться, создав тему, думаю не у меня одного ставала подобная задача. Вот набросал подобие идеи, хотелось бы помощи по номиналам, заранее спасибо! Улыбка
http://keep4u.ru/full/081209/b3fbac2ef8e32d8f62/jpg
Вальмар
Местоположение: Кривой Рог
Re: Фантомное питание в МКЭ-100
Ответ #1 - 09.12.2008 :: 20:15:31
                    Около 3-х лет назад в журнале РАДИО был подробно расписан этот микрофон с подключением к фантомке. Год и номер сейчас на память не помню. Скачайте 12-е номера этого журнала и по оглавлению разыщите статью в разделе Звукотехника.
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #2 - 09.12.2008 :: 21:25:17
Да, было такое дело, но как всегда, журнал Радио и остался журналом радио выплёскивая всякие полурабочие полуфабрикаты.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #3 - 10.12.2008 :: 06:37:25
Vitaliy писал(а) 09.12.2008 :: 21:25:17:
Частенько попадаются такие варианты, но эта статья исключение(Радио 2004, где-то 4-5 номер, автор - Филатов К.В). Я делал пред по этой схеме - все работает, правда преобразователь напряжения (для поляризации) при питании 12В выдавал 48В на электрод микрофона, но не при 3В как писалось в статье, возможно колечко нужны было расколоть... Есть схемы по проще, так что лучше поискать ещё. З.Ы. Что-то ссылка на схемку не открывается
Ответ #4 - 10.12.2008 :: 08:10:57
2 Santjago:
Радио №9,2004
2 Vitaliy:
==... но как всегда, журнал Радио и остался журналом радио выплёскивая всякие полурабочие полуфабрикаты. ==
Что, неужели не получилось сделать ни одной работоспособной схемы из этого журнала? Обобщение "как всегда" наталкивает на мысль, что дело не в журнале...
« Последняя редакция: 10.12.2008 :: 08:20:49 от OlegFX »
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #5 - 10.12.2008 :: 08:50:56
Спасибо, коллеги, будем разбираться! Улыбка
Антон
Ответ #6 - 10.12.2008 :: 09:15:16
OlegFX писал(а) 10.12.2008 :: 08:10:57:
2
Схемы то работоспособны, вот только не всегда получаешь то, что ожидаешь от схемы (пример - в плане звука), но по большому счету ты прав...
Vitaliy
Ответ #7 - 10.12.2008 :: 19:13:27
2 Santjago:
Радио №9,2004
2 Vitaliy:
Раньше делал, усил Агеева у меня собран, ещё предвак какой-то, а что натолкнуло на такие мысли, собирал частотомеры и они как всегда неработали, пока не сел и не написал прошивку для PIC'а сам
Vitaliy
Ответ #8 - 10.12.2008 :: 19:21:48
Кстати, у самого есть два таких микрофона, вот думаю, зачем там преобразователь на 48 вольт, если они уже поступают по фантому, а схему перевести на 12 вольт питания, вот некоторые наброски, если у кого-то есть желание, присоединяйтесь к разработке.
<img src="http://keep4u.ru/imgs/b/081210/0f/0f3ea2aeb9641a88bf.jpg"
« Последняя редакция: 10.12.2008 :: 19:23:21 от Vitaliy »
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #9 - 11.12.2008 :: 07:45:32
Ты предлагаешь безтрансформаторную схему?
Vitaliy
Ответ #10 - 11.12.2008 :: 12:09:00
Да, мне кажется для хорошего звука лучше безтрансформаторную сделать, сейчас многие микрофоны так делают, вот у меня даже Аудиотехника так сделан, только я не могу понять как его разобрать что бы посмотреть его схему. А эти дрансы можно использовать на гитарный дибокс, там требования ниже к ширине диаппазона.
Ответ #11 - 11.12.2008 :: 13:31:48
==Да, мне кажется для хорошего звука лучше безтрансформаторную сделать==
Все студийные микрофоны предыдущего десятилетия - с трансформаторным выходом. Есть, конечно, исключения, например, одна из модификаций AKG  C414. А если ==сейчас многие микрофоны так делают== так это для того, чтобы удешевить производство.
==А эти дрансы можно использовать на гитарный дибокс, там требования ниже к ширине диаппазона. ==
Гитарный сигнал намного больше микрофонного, такой трансик не маловат ли будет? Кто-нибудь пробовал для ди-бокса?
« Последняя редакция: 11.12.2008 :: 13:41:12 от OlegFX »
Vitaliy
Ответ #12 - 11.12.2008 :: 18:24:46
Я пробовал, у меня есть дибокс Groove Tubes и я вместо него подключал такой же транс, уровень сигнала был приблизительно такой же как и у фирмового дибокса пассивного, что я разницы не заметил, а дибокс выдаёт такой же уровень как и микрофон.
shn
Ответ #13 - 11.12.2008 :: 19:59:31
OlegFX писал(а) 11.12.2008 :: 13:31:48:
Сигнал перед дибоксом нужно завалить. В смысле перед трансом.
« Последняя редакция: 11.12.2008 :: 20:04:40 от »
Vitaliy
Ответ #14 - 12.12.2008 :: 22:38:53
Зачем его заваливать, его трансформатор и так трансформирует, преобразовывает импедансы, за счёт того что на входе большой сигнал, на выходе маленьких, по этому у него на входе большое сопротивление, а на выходе маленькое, тем самым он не грузит даже на прямую включённые датчики. если простым языком сказать.
Ответ #15 - 13.12.2008 :: 11:16:15
2 Vitaliy:
Говоря "гитарный сигнал намного больше микрофонного", я имел ввиду "большой" не для пульта ("Зачем его заваливать, его трансформатор и так трансформирует"), а "большой" для самого транса. Я про насыщение писал, думал, понятно без таких пояснений, shn так и понял.
Повторю вопрос: Vitaliy, ты пробовал этот транс в ди-боксе?
Vitaliy
Ответ #16 - 13.12.2008 :: 16:11:22
OlegFX писал(а) 13.12.2008 :: 11:16:15:
2
Да, вот послушай, без никакой обработки сравнение GT PDI с ТСМ1-1, у ТСМ чуток уровень больше, я записывал без нормализации напрямую гитару в дибокс, ТСМ подфанивает т.к. лежит открытый без экрана, если честно, то я на слух неотличаю насыщения здесь.
http://www.onlinedisk.ru/file/49878/
« Последняя редакция: 13.12.2008 :: 16:15:47 от Vitaliy »
Sonic
Ответ #17 - 20.12.2008 :: 21:42:55
Шопс делает студийные твёрдотельные микрофоны с безтрансформаторным выходом, но там, в отличие от вышеприведённой схемы, на выход поставлены два БТ, что даёт полноценный симметричный выход и малый уровень шумов. Я для своих капсюлей собирал по аналогичной схеме микрофоны, и нынешние пользователи вполне довольны.
Vitaliy
Ответ #18 - 27.12.2008 :: 13:46:34
Sonic писал(а) 20.12.2008 :: 21:42:55:
Можешь выложить схему?
Sonic
Ответ #19 - 27.12.2008 :: 20:47:55
Вот схема, хоть и не Шопса, но принцип преда такой:
Эта схема как раз для электретных капсюлей. Как ПТ, так и БТ можно поставить другие подходящие, хоть российские малошумящие. Автор этой схемы в подписи к оной.
