Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал "голову" на паре 6V6 (Прочитано 47372 раз)
Wowa
Re: Сделал "голову" на паре 6V6
Ответ #100 - 21.02.2009 :: 16:06:36
Благодарю Улыбка хотя уже во всем разобрался по первой схеме ))) а по второй схеме - TW10PP не маловат по нагрузочному???
Вполне нормально Улыбка Но в последний раз мне намотали на железе TW10PP под 6V6 и выходами на 4 8 и 16.
antrakt
Местоположение: nord-west
Ответ #101 - 14.03.2009 :: 12:07:57
Изменено:
Ответ #68 - 08.01.2009 :: 19:38:07 Цитировать Цитировать
Красиво! Где такую сетку взять??
.Сейчас я остановился на сетках воздухофильтров фур.Разбиваешь цилиндрический фильтр выбрасываешь наполнитель и получаешь сразу 2-сетки(внешнюю и внутреннюю).Причём российские от КАМАЗов очень прочные,хотя от МАNов и Мерсов более тонкие,но эстетически лучше смотрятся,особенно в ромбик.После окраски в чёрный матовый цвет почти как у VOX и Trace элиотов.Найти их можно легко возле автобаз или на трассе возле карманов и эстакад(не разучились у нас ещё захламлять окружающую среду,вот за бугром проще было-бы купить!)
Wowa
Ответ #102 - 01.04.2009 :: 18:08:14
Видео второй головы заказчик записал:
http://www.youtube.com/watch?v=vjWerGf2E1c
http://www.youtube.com/watch?v=WfCJG5rBNJ4
« Последняя редакция: 01.04.2009 :: 18:31:31 от Wowa »
Ответ #103 - 01.04.2009 :: 18:24:28
Wowa писал(а) 01.04.2009 :: 18:08:14:
Звук хорош!
Bartt
Ответ #104 - 05.04.2009 :: 13:38:06
To Wowa:
Еще один назойливый вопрос Смущённый Я так понял, что в ход пошло шасси Hammond, а размеры сундучка каковы? Или может остался набросок лэйаута?
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #105 - 07.04.2009 :: 22:54:07
Респект! Мега!
...и пара идиотских вопросов.
1.) R12 - ручка Blend (mix)?
2.) Если собирать усилок без преда, начиная с петли (да, я Буратино), то можно ли вход разместить сразу в точке S1? Вставляться туда будет напольник, сигнал предусилен.
3.) Bias - куда тыкать тестером, выстраивая 32 вольта?
4.)VD3 неразбочиво указан...207,307... предполагаю, что там особой разницы в диоде нет, но всё-таки...
Цензура неуместна!
Bartt
Ответ #106 - 09.04.2009 :: 09:23:17
1) это FX Mix.
2) Можно, если выхлоп твоего преда укладывается в смещение на первом триоде петли, а он, думаю, укладывается. (тут пусть меня гуру поправят Улыбка )
3) тыкай минусовым щупом например между R65 и R66
4) на схеме VD3 указан 207... но разницы особой нет
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #107 - 15.04.2009 :: 09:15:31
...пара ТВЗ 1-9 сработается с парой 6в6? На 8 Ом, естественно.
Цензура неуместна!
Bartt
Ответ #108 - 15.04.2009 :: 15:19:28
Ну я ориентируюсь на Ra-a = 8k
Cronos
Местоположение: Краснодар
Ответ #109 - 21.04.2009 :: 18:37:55
Собрал оконечник по выложенной тут схеме.только вот в чем беда,при подключении презенса в кабинете свист появляется.при 100к с вых.транса в динамиках свист,если ставить 39к с , то на максимуме ручки презенс гул в динамике, на минимуме-свист.напряжение в точке соединения 10к-100н-39к(100к) около 10В.в чем проблема?от вых.транса провод не экранированный.если вместо пота ставить 1к,а после транса 100к, то все в ажуре.пот навернутый?
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
EaNot
Ответ #110 - 22.04.2009 :: 08:03:50
Cronos писал(а) 21.04.2009 :: 18:37:55:
Если вторичка выходника одна, не имеет отводов на разные нагрузки, или они не задействованы, поменяй местами ее выводы. Если отводы используются и есть переключатель нагрузки, проще поменять местами выводы первички транса или провода от ФИ к выходным лампам. Потому что у тебя скорее всего получается ПОС, а не ООС.
« Последняя редакция: 22.04.2009 :: 08:04:57 от »
Bartt
Ответ #111 - 12.05.2009 :: 09:19:40
На схеме в катодах 12AX7 и 6SL7 в преде и FX стоят конденсаторы C5, C29, C14 номиналами 1000u, 4700u и 4700u соответственно... Это что-то напутано или всётаки правда жизни, только сегодня прозрел...
Wowa
Ответ #112 - 12.05.2009 :: 09:52:59
Вообще то странно как то...
Кстати, вот звуки нового варианта преда:
http://12ax7.audit-line.ru/NP_EH/np_EH.zip
Bartt
Ответ #113 - 12.05.2009 :: 10:04:22
ну вот и я подумал, что странно... может там всётаки не 4m7, а 4n7 ?? Улыбка
Wowa: Схемку бы Смущённый
« Последняя редакция: 12.05.2009 :: 10:07:23 от »
Wowa
Ответ #114 - 12.05.2009 :: 10:10:10
Дай, плиз, ссылку на схему....
Схему чего? Преда нового?
Bartt
Ответ #115 - 12.05.2009 :: 10:49:09
По вопросу номиналов схема в посте 25: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1229200538/25#25
А схемку нового преампа с удовольствием бы посмотрел. Есть ветка?
Wowa
Ответ #116 - 12.05.2009 :: 11:08:22
4,7мкФ
Неа. Ветки нет (я не стал делать).
Примерная схема вот:
http://s49.radikal.ru/i126/0905/b9/3acbabdd66cb.jpg
Bartt
Ответ #117 - 12.05.2009 :: 11:44:21
Wowa писал(а) 12.05.2009 :: 11:08:22:
4,7мкФ
Значит всётаки 4,7мкф... Благодарствую Улыбка:)Улыбка Полагаю это тантал?
За схему нового преда спасибо. на выходе там 6SL7, если я верно понял...
« Последняя редакция: 12.05.2009 :: 11:47:31 от »
Wowa
Ответ #118 - 12.05.2009 :: 12:05:57
4,7мкФ
Пленка Улыбка
Да не за что. Первые 3 триода 12ах7ен, 4 и 5 - 6н9с.
Bartt
Ответ #119 - 12.05.2009 :: 12:11:46
Ну вот я по аналогии с новой схемой смотрю... в новой уже полярные конеры в катодах, изменений не так уж много Улыбка
Если уж соберу, так тыкать буду всё подрят Улыбка:) тока посылки из-за бугра ждать долко...
Кстати (ща совсем достану), шасси я так понял хаммондовское... а размерчики примерно какие? что-то типа модели 1444-32?
« Последняя редакция: 12.05.2009 :: 12:16:00 от »
