Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал "голову" на паре 6V6 (Прочитано 47305 раз)
Wowa
Re: Сделал "голову" на паре 6V6
Ответ #120 - 12.05.2009 :: 12:14:10
Ну вот я по аналогии с новой схемой смотрю... в новой уже полярные конеры в катодах, изменений не так уж много Улыбка
Не, это они просто так на схеме обозначены!  Смущённый Везде пленка, кроме 22мкф (тантал).
Bartt
Ответ #121 - 12.05.2009 :: 12:19:00
Ну с 22u то все какраз понятно Улыбка
Кстати (ща совсем достану), шасси я так понял хаммондовское... а размерчики примерно какие? что-то типа модели 1444-32?
« Последняя редакция: 12.05.2009 :: 12:26:32 от »
Wowa
Ответ #122 - 12.05.2009 :: 15:41:20
Улыбка
Да, Хаммонд, только 1444-28.
Bartt
Ответ #123 - 12.05.2009 :: 17:25:22
мдааа... пленочка на 4,7мкФ всетаки редкость... а в новой схеме вообще 22мкФ в катоде 6SL7 фигурирует Улыбка что-то не так с номиналами всетаки сдается мне...
Wowa
Ответ #124 - 12.05.2009 :: 17:32:28
В старой 4м7 пленка. В новой 22м тантал )
Cronos
Местоположение: Краснодар
Ответ #125 - 13.05.2009 :: 18:52:51
Доброй ночи.вопрос такой.в какую сторону изменится звук оконечника (который на вашей схеме) если подавать на аноды порядка 320 В?а то у меня пока выходной трансформатор от гта-15 )-:
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
Wowa
Ответ #126 - 13.05.2009 :: 19:10:20
Cronos писал(а) 13.05.2009 :: 18:52:51:
Доброй ночи. Все нормально со звуком будет Улыбка Мощность поменьше будет.
Cronos
Ответ #127 - 13.05.2009 :: 19:15:49
Спасибо.а дроссель какой взять?есть от телека др2,3-0,21.индуктивность не знаю, а сопротивление 70 Ом.пойдет?
EaNot
Ответ #128 - 14.05.2009 :: 06:52:35
Cronos, Индуктивность 2,3Гн, максимальный ток 210мА. Лучше бы другой телевизионник, Др5-0,08, индуктивность 5Гн, ток 80мА. Фильтрация анодного для сеток и преампа будет получше.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #129 - 14.05.2009 :: 07:44:59
Cronos писал(а) 13.05.2009 :: 19:15:49:
там обмотки можно соеденить - немного идуктивности прибавится.
если нет Др-5 , ставь этот, работать впринципи будет....
Wowa
Ответ #130 - 03.06.2009 :: 13:26:25
Продалжаю издевательства над предом.
Сэмплы, записанные на очень маленькой громкости:
http://12ax7.audit-line.ru/SRPP2009/srpp_2009_01062009.zip
Сэмплы на громкости "побольше":
http://12ax7.audit-line.ru/SRPP2009/srpp_2009_02062009.rar
Todd_
Ответ #131 - 30.09.2009 :: 11:59:06
Wowa,Скажи пожалуйста данные вторички для анодки.
« Последняя редакция: 30.09.2009 :: 11:59:21 от »
maxv
Местоположение: Украина
Ответ #132 - 02.10.2009 :: 15:46:02
Каким микрофоном писал  семплы,какой динамик,в какой проге писал.
Wowa
Ответ #133 - 04.10.2009 :: 11:28:58
290В 150мА
Wowa
Ответ #134 - 04.10.2009 :: 11:29:29
maxv писал(а) 02.10.2009 :: 15:46:02:
Октава 102-я. Динамик В30. Прога - Кейквок )
Wowa
Ответ #135 - 10.10.2009 :: 09:44:22
Вот записал на новой версии "головы" кусочек:
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=43907.0;attach=...
Gls
Местоположение: Омск
Ответ #136 - 06.06.2010 :: 05:22:53
Можно несколько глупых вопросов по оконечнику,
чем обусловлены отличия от jcm800, где мастер у выходных лампа, 47р связи анодов фи, корректно ли поставить мастер 1М и какой по порядку ток цепи смещения?  Улыбка
