Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB X2 (Прочитано 940 раз)
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #60 - 12.11.2009 :: 20:13:43
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #61 - 26.12.2009 :: 07:10:37
Сделал вот печатку по схеме xBananov/Lart под Gainta0124.Усё работает!Собрал и протестил лично.Из схемы выкинул только миллениум байпас(это там,где на схеме кп303ж)
http://www.onlinedisk.ru/file/304267/
P.S.Всех с Наступающим! Улыбка
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #62 - 26.12.2009 :: 07:14:07
Кстати Brown sound-это эмуляция какого усилка?
DenisK
Re: BSIAB X2
Ответ #63 - 26.12.2009 :: 21:58:15
Спасибо за отличную схему, собрал полгода назад, только конденсаторы по своему вкусу подобрал.
« Последняя редакция: 22.01.2010 :: 17:26:31 от »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #64 - 08.02.2010 :: 08:35:04
Будете ржать, но вчера столкнулся с интересной штукой. В общем, собрал я Бсиаб (уже не первый), правда Х1, тот, что с одноруким ТБ и без миллениум-байпасса, проверил режимы работы транзисторов - все ок, в точности совпадает с режимами работы Бсиаба, на котором играю сам, а вот с громкостью лажа - ее практически нет. Чтобы что-то услышать, надо ручку громкости выркутить на полную, при этом перегруз по структуре нормальный, сустейн приличный и никаких артефактов кроме низкой громкости не заметил. Стал настраивать - поменял показавшиеся подозрительными транзисторы, резистор (была таки ошибка), проверил в сотый раз переменники - ничего не изменилось. Проверил напряжения - все в порядке. Прозвонил дорожки на предмет обрывов - все в норме. Что бы это было? Озадачен
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: BSIAB X2
Ответ #65 - 08.02.2010 :: 13:48:08
Может проблема в потенциометре? Мимо тембра и волюма подцепись.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #66 - 08.02.2010 :: 14:36:56
Может быть. Потенциометр тембра еще не проверял.
ПС.: Есть крамольная мысль - наорать на эту фиговину. Тут нужно сильное колдунство.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #67 - 09.02.2010 :: 09:51:34
Была похожая проблема-поменял пот громкости(виной всему был он)-всё стало ОК Улыбка
MONTIKOR
Re: BSIAB X2
Ответ #68 - 22.06.2010 :: 08:04:20
Добрый день.
  Такая вот фигня случилась с моим бсиабом: спаял  я эту штуковину - не заработала, стал проверять по каскадно и вот что увидел - до этого транзюка ( цифра 1 в рисунке) сигнал идет, затем сразу после него (цифра 2) он становится тихим и каким-то очень чистым, а вот дальше вообще  ничего не слышно( цифра 3)
    Собираю второй раз его - в 1 раз такая же проблема была. Искал - искал, так и не нашел косяк. Решил заново сделать опять таже фигня. Что это может быть???  Злой
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: BSIAB X2
Ответ #69 - 22.06.2010 :: 09:28:11
Напряжение в точке 1 по постоянке?
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #70 - 22.06.2010 :: 09:41:37
Vlds писал(а) 13.09.2009 :: 07:02:51:
Не просекаю такой тяги народа к БСИАБУ, варианта 3 собирал - звук на мой вкус мёртвый какой то. Для клина очень хорошо, если только первый каскад брать и ТБ, а вот жужжалка какая то безхарактерная. ИМХО.
Да уж... Собрал, хорошие комплектующие. Звук - абсолютно тоскливый. Печаль
Печатка отсюда: http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=47
Сейчас измерил напряжения и ток:
1. Питание 9,18 в.
2. ток потребления 12...15 мА.
3. в точке соединения Т3-Т4-Т5-С10 напряжение 5,10 в.
Подскажите - в чём косяк? кроме моих рук... Нерешительный
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 14:00:21 от »
MONTIKOR
Re: BSIAB X2
Ответ #71 - 22.06.2010 :: 10:03:37
Spiteful напряжение в точке 1 по постоянке = 0.56 вольт( это с всунутыми джеками в ин и оут) С высунутыми показывает 2.70 и каждую секунду на одно деление повышается.
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 10:28:44 от MONTIKOR »
Spiteful
мэн крутой
Re: BSIAB X2
Ответ #72 - 22.06.2010 :: 11:19:59
MONTIKOR, должно быть около половины питания. Если джек входной вынут - питания нет и должен быть "ноль вольт" везде. Ищи косяки монтажа.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #73 - 22.06.2010 :: 18:24:35
2 KMAсэмплы тоскливого звука в студию плиз Ужас
Вот чего получилось у меня http://webfile.ru/4571330
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #74 - 22.06.2010 :: 23:12:24
Weiss писал(а) 22.06.2010 :: 18:24:35:
Я не умею записывать. Увы...
Ладно, придётся это кому то подарить, или просто выбросить.  Улыбка
Жаль потраченные деньги и время на это... Улыбка
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 23:16:36 от »
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: BSIAB X2
Ответ #75 - 23.06.2010 :: 04:33:52
2 Weiss сэмплы твои звучат как обычный полевой перегруз, коих в последнее время стало ну очень много. Единственный плюс - у твоего звука верх хорошо подрезан - и песка мало и колкость осталась. Мне такой саунд кажется мёртвым и неинтересным.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #76 - 23.06.2010 :: 05:54:47
Бсиаб и есть обычный полевой перегруз. Подмигивание
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #77 - 23.06.2010 :: 15:38:32
А что полевые перегрузы бывают ещё и волшебные? Очень довольный
Чисто ради спортивного интереса записал квадротрэк B.S.I.A.B. с Krank DM. http://webfile.ru/4573761
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #78 - 30.06.2010 :: 19:55:11
Прокомментируйте пожалуйста напряжения которые я намерил в плате Бсиаб-а:
Звук печальный, пердёж... Неужели это нормально?
Хочется поставить точку в этом проЭкте Плачущий
lart
Re: BSIAB X2
Ответ #79 - 30.06.2010 :: 20:06:04
Вполне нормальные напряжения. Потреб##ть он должен около 2мА. Проверяй конденсаторы...
Topic Tools
