2 Антон09:
==Хотелось бы СРАЗУ перейти к варианту с использованием 2-х каналов 13600. Поэтому буду рад услышать (прочитать) о важных моментах.==
Хорошо, успехов! Если получится что-то стоящие, то это и будет "Народный компрессор".
=За основу беру схему CS-2. ==
Не имеет значения, мне нравится в ней вход ПТ - БТ, остальное возьми из хорошо проверенного компрессора на 13600/13700.
1) Балансировка для каждой половинки - своя, само собой.
2) Использовать встроенные повторители. По схеме: балансировка и пред-коррекция 1го ОТА --->ОТА1 ---> на тОковом выходе резистор, задающий Кус ---> повторитель ---> переходной конденсатор ---> балансировка 2го ОТА ---> ОТА2 ---> такой же резистор там же + конденсатор пост-коррекции, т.к. резистор будет меньше, то С будет пропорционально больше ----> дальше по схеме твоей "основы". Если в схеме "основы" сигнал снимается с транзистора фазоинвертора, то его лучше снимать со встроенного повторителя2, включенного прямо к т_выходу2. В таком случае, для транзистора фазоинвертора делаем отдельное смещение, а его подключаем к повторителю2 через конденсатор. Такая схема (использование встроенного повторителя и отдельное смещение) есть на каком-то Диайном сайте, ссылку дам позже.
3) Пред-коррекция - на входе первой, конденсатор пост-коррекции на выходе (тОковом!) второй.
4) Резисторы на т_выходах, естественно, в обоих ОТА. Они будут существенно меньше 150кОм. Выбрать так: отключить вход детектора (базу фазоинвертора, например) и заземлить его через конденсатор, SUSTAIN - макс, подать на вход компрессора небольшой сигнал и резистором на т_выходе1 установить Кус....ну, давай =8. Сигнал смотреть на выходе повторителя1(!).
Такой же резистор установить на т_выход2. Можно проверить, на всякий случай, так же: Временно переключить рег SUSTAIN (макс) на ОТА2, управляющий вход ОТА1 подключить через 1МОм(!) к + и подать сигнал. Кус (ОТА2)= выход повторителя2/выход повторителя1. Мерять на умеренно низких частотах, где пре- и пост-коррекция еще не работает, скажем, 200-400Гц.
На т_выходах ничего не меряй, будет неточно. Учти, что эти ОТА боятся статики. И достаточно высокочастотные. Т.е. надо все по правилам: короткие связи, блокир.С в питании... Понимаю, что это перестраховка, не все так делают, но в таком деле лучше пере-, чем недо-.
Мне остается вспомнить, как правильно объединить управляющие входы 1 и 2. Параллелить так просто нельзя.
Рисуй свою схему, посмотрю, поправлю, если что. Если в Микрокапе - то вообще супер.
Успехов!
ПС. На т_выходе1 еще надо небольшой конденсатор, чтобы с резистором, задающим Кус, получилась частота среза где-то 15-20кГц - ВЧ коррекция (защита от возбуда). Кстати, идея. Можно попробовать сделать распределенную пост-коррекцию: два одинаковых конденсатора на обоих т_выходах с меньшей емкостью вместо одного на т_выходе2, но с большей емкостью. Попробуй, послушай.
ППС. Ibanez CP10. Внутренний повторитель + отдельное смещение на фазоинвертор детектора. Рекомендую. Только резистор с выхода повторителя на землю надо меньше, ~10кОм. Просто, у ВА6110 и LM13600/700 сильно разные повторители.
http://www.schematicheaven.com/effects.htmпрямая ссылка на скачивание:
http://www.schematicheaven.com/effects/ibanez_cp10_compressor.pdfКстати, в этом случае резисторы на т_выходах1 и 2 лучше цеплять на свой отдельный делитель. Например, как в том же СР10 - 10кОм/10кОм. А еще лучше подобрать этот делитель по симметричному ограничению на выходе повторителя2. Думаю, если "сверху" взять 10кОм, то "снизу" - к земле - получится где-то 15-18кОм. И будет все хорошо.
2 faust_dark:
Прости, забыл поблагодарить за хорошую схему...
