Hot Topic (More than 25 Replies) Опять микрофонный преамп (Прочитано 284 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: Опять микрофонный преамп
Ответ #20 - 24.05.2009 :: 17:16:13
Lok-T@r вот даташит на микруху, это источник опорного напряжения:
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07301468.pdf
а вообще должен хорошо этот преамп звучать. если отмакетищь обезательно отпишись.
« Последняя редакция: 24.05.2009 :: 17:18:58 от Sanoend »
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #21 - 24.05.2009 :: 18:15:11
Отмакетить обязуюсь.
Вот только вопрос есть.
10uf в тракте - пленка? Такая вообще в природе (в магазине, в смысле) есть?
Как впиндюрить гейн?
Номинал вольюма?
(Ес-но это будут стереопоцы)
« Последняя редакция: 24.05.2009 :: 18:19:06 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #22 - 25.05.2009 :: 07:24:38
Lok-T@r писал(а) 24.05.2009 :: 18:15:11:
Номинал вольюма?
10мкф-это бред, надо 10нф. Если не достанешь микруху, ставь
полевик генератором тока. Гейн можно построить вместо выходного
резистора 1м, который можно взять 100ком.
Можно усовершнствовать чуть схему. Понизить питание вольт
на 50, в анодах 1 триода поставвить по 120 ком, и в катодах
вых триода тоже по 120ком, при этом убрав 1м и 1.2к. Тогда
появится возможность убрать разделительные кондёры между
анодами и сетками. Минусом нужно будет выставить половину
питания на катодном резисторе КП.
Для меньшего шума нужно брать анодные и сеточные резисторы
вх. триода мощностью 2 вт и лампу брать ЕСС83.
« Последняя редакция: 25.05.2009 :: 07:26:28 от jazz77 »
Tubeman
Ответ #23 - 25.05.2009 :: 09:25:53
…в целом схема, приведенная камрадом Khaba-khaba достаточно жизнеспособна, он из-за далеко не идеального согласования по входу, шумов будет явно больше чем в классическом (с микрофонным трансом) варианте. К тому же она двухтактная, а это означает что наши любимые, ламповые, четные гармоники, в этой схеме будут изрядно компенсированы. Ни кто случайно не спрашивал себя, почему легендарный компрессор LA2-A, по отзывам большинства пользователей, звучит на много лучше, чем всякие там двухтактные «Вари-Мю»? Может все-таки стоит поискать микрофонный транс, ну хотя бы от МД-47?
И кстати, почему резисторы фантома имеют сопротивление 2к2, а не 6к8, как у всех нормальных людей?
С уважением Tubeman.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #24 - 25.05.2009 :: 18:37:38
У меня с трансом не заработал - я отписался.
А спрос есть.
Да и сама технология нравится - делаем 2 преампа, зато избавляемся сразу от двух трансформаторов.
« Последняя редакция: 25.05.2009 :: 19:34:42 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
el Doctor
Ответ #25 - 26.05.2009 :: 09:08:43
а что конкретно не заработало с микрофонным предом? какая схема?  Озадачен
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #26 - 26.05.2009 :: 09:39:59
На пред. странице.
Цензура неуместна!
Tubeman
Ответ #27 - 26.05.2009 :: 10:07:58
...так ясное дело что такя схема могла сразу не заработать...
две ОС, причем одна ООС, а втрая ПОС.
Ты бы взял за основу схему: http://keep4u.ru/full/081013/b2aac047d33323eb5b/jpg ;
...и все было бы на много проще.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #28 - 29.05.2009 :: 09:50:43
Ладно, пока что попробуем эту схему.
И снова вопросы.
5 и 2 микрофарада на выходе второго триода - не дофига ли?
Причём в параллель. Суммировать?
И опять-таки, гейн.
Можно ли делитель перед повторителем городить?
И да - 6sn7 - как грамотно заменить на есс83?
« Последняя редакция: 29.05.2009 :: 10:08:02 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
jazz77
Ответ #29 - 29.05.2009 :: 18:18:55
Lok-T@r писал(а) 29.05.2009 :: 09:50:43:
И снова вопросы.
И опять-таки, гейн.
5и2 мкф не до фига. Ставь один 10мкф на 200вольт. И после него
гейн 100ком. Для ЕСС83 105 и 107 резюки по 100ком, а катодный
106 резистор- 820ом.
« Последняя редакция: 29.05.2009 :: 18:20:12 от jazz77 »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #30 - 30.05.2009 :: 08:02:04
Это.
Фантом идёт на 4-й контакт (корпус ХЛР)?
Цензура неуместна!
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #31 - 01.06.2009 :: 16:22:30
Lok-T@r
Фантом идет по сигнальным проводам
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Ответ #32 - 01.06.2009 :: 19:05:55
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #33 - 03.06.2009 :: 14:59:17
Вроде бы разобрался.
В статье указано, что из-за катодного повторителя требуется выпрямление накала.
Так ли это? Или можно пренебречь?
И ещё - как сказываются на гейне входного трансформатора резисторы 5,6к?
Я фантом не делал, втупую кинул средний пин на землю.
Цензура неуместна!
Ответ #34 - 03.06.2009 :: 16:59:46
2 Lok-T@r:
==И ещё - как сказываются на гейне входного трансформатора резисторы 5,6к?==
На гейне - никак, т.к. выходное сопротивление микрофона во много раз меньше.
==Я фантом не делал, втупую кинул средний пин на землю.==
Если не нужен фантом, сделай проще - вообще не ставь эти резисторы. И землить ничего не понадобится, кроме, естественно, пина №1 XLR (оплетка кабеля).
==В статье указано, что из-за катодного повторителя требуется выпрямление накала. Так ли это? Или можно пренебречь?==
В статье написано немного не так. Они пишут, что для катодного повт. требуется ОТДЕЛЬНЫЙ выпрямитель, вот это точно так надо. Обрати внимание на то, что при этом 1 и 3 лампы - это один баллон, а 2 и 4 (катодные повторители) - это баллон №2. А выпрямление и фильтрацию питания советую, т.к. так будет проще получить приемлемый уровень фона.
Успехов!
« Последняя редакция: 03.06.2009 :: 18:00:40 от OlegFX »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #35 - 12.06.2009 :: 21:54:07
Ну что ж.
Микрофонный транс от 47-го не подошел (или хз, может был с дефектом) - ловил кучу артефактов и фона.
Собрал без оного.
Действительно, его тяжело перегрузить.
И АЧХ неплохая.
В планах - собрать балансный путём дублирования всей схемы на другую фазу.
Цензура неуместна!
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #36 - 21.02.2017 :: 09:11:49
Пишу в мертвую тему. Что все таки  лучше будет для микрофона? Триод или пентод на входе? Что будет музыкальнее? Приветствуется чутка винтажное звучание.
amp 6П3С.
Ответ #37 - 21.02.2017 :: 15:18:45
Микрофону всё равно.
Музыкальность - штука трудноуловимая и чисто вкусовая.
Потому это вопрос личных предпочтений.
ХИНТ: и следует понимать, что решающий вклад в звучание внесёт трансформатор!
Holy
Ответ #38 - 21.02.2017 :: 15:59:18
Есть народный вариант трансформатора, яйцеобразный, вот точно не знаю его происхождения,Tesla  или еще что то из соц стран Выменял его у знакомого усилителестроителя. Вот он станет основой преда.
amp 6П3С.
Holy
Ответ #39 - 21.02.2017 :: 16:12:47
amp 6П3С.
