Lok-T@r писал(а) 24.05.2009 :: 18:15:11:Отмакетить обязуюсь.
Вот только вопрос есть.
10uf в тракте - пленка? Такая вообще в природе (в магазине, в смысле) есть?
Как впиндюрить гейн?
Номинал вольюма?
(Ес-но это будут стереопоцы)
10мкф-это бред, надо 10нф. Если не достанешь микруху, ставь
полевик генератором тока. Гейн можно построить вместо выходного
резистора 1м, который можно взять 100ком.
Можно усовершнствовать чуть схему. Понизить питание вольт
на 50, в анодах 1 триода поставвить по 120 ком, и в катодах
вых триода тоже по 120ком, при этом убрав 1м и 1.2к. Тогда
появится возможность убрать разделительные кондёры между
анодами и сетками. Минусом нужно будет выставить половину
питания на катодном резисторе КП.
Для меньшего шума нужно брать анодные и сеточные резисторы
вх. триода мощностью 2 вт и лампу брать ЕСС83.
