Цитата:Можно ли одним глазком окончательную схему с переключалками посмотреть если такова имееться?
Без проблем!
Кнопки на передней панели применил на замыкание, поэтому пришлось ставить переключающие реле - проекты с мультиплексорами и триггерами Шмитта не выдержали проверки практикой.
Вся соль в RC-цепочке перед полевиком - в момент переключения нет неопределённого состояния: какую-то долю секунды переключаемые каналы включены вместе - очень мягко получилось.
Цитата:Цитата:но большой минус за хреновые панельки в аппарате такого уровня
я таких заменил изрядное количество
Если эти панельки - отечественные (а такие были), то они вечные.!
У Ерасова брал. Похоже, наши. Проблем не должно быть.
Цитата:[Макс, ну опять потрясаешь красотой реализации, респект! Звучать должно хорошо, ибо некрасивые самолеты не летают
Благодарствуйте!
Цитата:[А вот те аксиальные кон-ры в металлических корпусах - это не наш ли тантал? Потому что на К40 надписи вдоль корпуса...
И опять же: короткие прямые перемычки на плате лучше выполнять голой луженой моножилой. Вид будет более профи. Некоторые провода в натяг - тоже как-то немного неправильно...А в целом - шедевр!
Да, кондёры К53-14, тантал.
Про перемычки - согласен. Буду работать над этим.
С натягом проводов - немного пролетел, когда мерял, но натяг там не сильный (почти нет) - не смертельно
Цитата:Nimander писал(а) 28.04.2009 :: 11:33:44:А что там на первой картинке внизу?
Похоже, мелкие сервисные платки для коммутации и индикации
Именно так.
Цитата:[Макс, у тебя Граунд Лифт просто рвет третий провод сети от шасси, или применяешь что-то чуть более хитрое, типа резистор\кон-р\2_диода?
Да, отрываю шасси с третьим сетевым проводом от общего провода схемы. Пробовал как в Игнатере приподнимать земли друг относительно друга, ставить кондёры мелкие с общего провода на шасси, но эффект был отрицательный.
Kostyan писал(а) 28.04.2009 :: 02:31:41:Маньяк!
Не буду отрицать - очень на то похоже
