zEROID писал(а) 08.02.2012 :: 21:37:59:Ну написал-же "одним боком".
Сорри, не понял, это шутка такая?
zEROID писал(а) 08.02.2012 :: 21:37:59:Смещение меньше - и здравствуй, сеточный ток.
О, сколько нам открытий чудных...никогда схема с разделительными кондёрами перед сетками оконечных ламп не перейдёт в АВ2.
zEROID писал(а) 08.02.2012 :: 21:37:59:При 400в анодки, будет где-то 25 вольт смещение и ток покоя 50 мА.
Смотрим на график сеточного тока и видим, что в традиционном гитарном включении перегруз по сеточному току будет наступать раньше, нежели насыщение лампы. То есть характер перегруза оконечника в таком режиме будет специфический и выходная мощность будет меньше расчётной.
1 Для начала - эти ВАХи при 300В на 2 сетке...Вот не вижу никаких перегрузов по сеточному току.
2 Про желаемую вых мощность
@ noname ничего не написал. Зато предоставил данные на вых. транс. Из них следовало, что Ra-a около 4К, отсюда при 600В питании на анодах будет рассеиваться мощность порядка 35 Вт, что для Г807 недопустимо много. Для
этого вых. транса я навскидку предложил 400В анодного.
3 Г807 - та же 6П3С, только более надёжная. И коль скоро "тройки" сплошь и рядом при 400В работают и радуют хозяев, что мешает сделать это с Г807?
