Сорри, не понял, это шутка такая?Но только наполовину.
О, сколько нам открытий чудных...никогда схема с разделительными кондёрами перед сетками оконечных ламп не перейдёт в АВ2.Что значит "никогда не перейдёт"? Постоянного сеточного тока не будет, но на положительных полупериодах входного сигнала, сеточный ток будет появляться, такова физика процесса. Чтобы его не было, нужно увеличивать смещение.
эти ВАХи при 300В на 2 сеткеНу это да, можно дать чуток больше и ситуация исправится.
Про желаемую вых мощность@noname ничего не написал. Это да, однако при 900мА накального тока на одну выходную лампу, снимать с них меньше номинального паспортного значения немного странновато.
предоставил данные на вых. транс. Из них следовало, что Ra-a около 4К, отсюда при 600В питании на анодах будет рассеиваться мощность порядка 35 Вт, что для Г807 недопустимо много. Для этого вых. транса я навскидку предложил 400В анодного.Г807 - та же 6П3С, только более надёжная. Ну не совсем, всё-таки немного иное...
И коль скоро "тройки" сплошь и рядом при 400В работают и радуют хозяев, что мешает сделать это с Г807?Как вариант, можно дать и 600 вольт анодки, прикрыть посильнее, вольт 35-40 на сетку дать, в "холодный" режим то есть. В состоянии покоя мощность рассеивания на аноде должна быть около половины максимально допустимой. И ещё увеличить до необходимого ограничительные резисторы вторых сеток. Это немного увеличит напряжение насыщения ламп, будет более мягко в перегруз входить и обезопасит лампы от повреждения. Как правило "квакаются" они из-за превышения мощности по второй сетке, а не по аноду. Так что, имхо, высокая анодка не помеха, главное смещение побольше и вторые сетки беречь. А так, Г807 лампа действительно мощная и надёжная, такое режим будет держать легко. Годами будет работать.
