Hot Topic (More than 25 Replies) Дребезжание третьей струны. (Прочитано 13911 раз)
Deerhurst Elbereth
18.06.2009 :: 17:45:13
Доброго времени суток господа Улыбка
Есть один вопрос. Дело в том, что на эл. гитаре дребезжит третья струна, дребезг не из-за цепляния ее за что-нибудь, она сама по себе дребезжит, хоть открытая, хоть зажатая на любом ладу, ее дребезг очень раздражает, потому что невозможно играть на легком овере или в блюзовом стиле, все струны звучат чисто, а третья все портит Плачущий гитара правда... даже стыдно сказать, дешевая Смущённый но, как говориться довольствуемся чем могем, играть-то хочется, может когда-нибудь обзаведусь хорошей гитарой, а пока... в общем это к делу не относиться. Подскажите, в чем может быть проблема, может в верхнем порожке? Замена струн ни чего не дала, все равно дребезжит именно третья струна, даже на чистом звуке, когда ее посильнее дернеш, при том условии, что все остальные при таком же дерганье звучат чисто.
Re: Дребезжание третьей струны.
Ответ #1 - 18.06.2009 :: 18:11:52
Скорей всего, нижний порожек надо смотреть.
Deerhurst Elbereth
Ответ #2 - 18.06.2009 :: 18:14:15
Ну подскажите пожалуйста, что там можно посмотреть, что примерно может там быть? Нерешительный
Mikel
Ответ #3 - 18.06.2009 :: 18:19:21
А какой бридж стоит?
varvaroid
Ответ #4 - 18.06.2009 :: 18:24:46
это точно бридж
ты лучше сфоткай свой бридж
а мы ченить придумаем
Deerhurst Elbereth
Ответ #5 - 18.06.2009 :: 18:49:11
Вот как на этой гитаре. Пойдет для раздумий, или все таки лучше с хорошим зумом свой снять?
http://keep4u.ru/full/2009/06/18/f92ad1af3fd5c1e64456cee958feae4f/jpg
crazypilot
Ответ #6 - 18.06.2009 :: 19:02:42
Попробуй ударить по струне и рукой прикоснись к струнам в промежутке от колков до верхнего порожка. Была гитарка с такой проблемой, решил одеванием резинки для волос на гриф сразу после верхнего порожка.
Deerhurst Elbereth
Ответ #7 - 18.06.2009 :: 19:12:52
http://keep4u.ru/full/2009/06/18/03540b3d998ef5ee74b39b113679f4a3/jpg
Вот, нашел фото гитары с точно таким же видом как у меня, только у меня расцветка не такая гламурная Смех у меня просто черно-белая. в общем головка грифа точно такая же и так же есть два... две... в общем такие дк две скобки на шурупчиках, под которыми проходят 1-2 и под вторым 3-4 струны. В общем так.
Mikel
Ответ #8 - 18.06.2009 :: 19:30:01
Вот дерни 3 струну и пальцем придержи ту штуку на винтах, на которую опирается струна, "кобылка" вроде называется- часто она дребезжит
Deerhurst Elbereth
Ответ #9 - 18.06.2009 :: 19:33:50
Честно, что с ней что без нее (я снимал эти скобки) третья струна дребезжит и все тут. Склоняюсь только к двум версиям, либо верхний порожек, либо бридж.. но больше склоняюсь к верхнему.
varvaroid
Ответ #10 - 18.06.2009 :: 19:43:56
у теба какая высота струны над грифом?????
Deerhurst Elbereth
Ответ #11 - 18.06.2009 :: 19:46:05
не помню, но ни один порожек, ни одна струна не задевает.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #12 - 19.06.2009 :: 03:22:51
Разбери бридж и махни местами сухарь из-под третьей с любым другим. Бывает такое на дешёвых бриджах - микротрещина в сухаре, люфты в резьбе, или типа того...
razorgolf
Ответ #13 - 19.06.2009 :: 10:03:54
Две мысли по поводу.
Однажды начала дребезжать струна на басу. После перетряхивания всего и вся выяснилась интересная вещь - причина была в том, что седло этой струны было перекошено в плоскости корпуса и стучалось об соседнее седло. Регулировка винтов, которые выставляют высоту седла решила проблему.
Второй случай - Squier Strat - как раз 3-я струна.
Стояли струны Elixir - проблем не было. После замены струн на какой-то SIT (не было ничего другого под руками) появилась эта гадость. Долгие поиски причины ни к чему не привели. Чуть-чуть понизился звон при опускании звучков (особенно некового), но не принципиально. Затем долгое время гитара просто стояла (где-то полгода) Каково же было моё удивление, когда я взял вновь её в руки - звона нет. Что произошло, я так и не понял. Моё мнение - виноваты сами струны.
Deerhurst Elbereth
Ответ #14 - 19.06.2009 :: 11:24:06
Надо будет попробовать перебрать бридж, надеюсь получится, а то этот дребезг, так все портит, ну просто слов нет. Начнеш так на 1 и 2 струнах какое-нить соло, вот уже доходиш до самого драйва и.... чертова третья своим дребезгом все обрывает, и мелодия кажется полной чушью Плачущий
Mikel
Ответ #15 - 19.06.2009 :: 16:51:59
Да попробуй хотя бы бумажку подложить для начала Улыбка
Deerhurst Elbereth
Ответ #16 - 22.06.2009 :: 15:49:25
В общем перетрес весь бридж, струна как дребезжала так и дребезжит... Уже не знаю что делать. А как можно верхний порожек поменять? И еще, какие марки струн хорошие?
Mikel
Ответ #17 - 22.06.2009 :: 15:58:39
Вряд ли это верхний порожек. А все нормально прикручено в деке?
Deerhurst Elbereth
Ответ #18 - 22.06.2009 :: 16:05:23
Прикручено там все нормально, потому что я перепаивал провода и заменял разъем, и соответственно все проверил на крепежность) может мне записать пару сэмплов, именно на третьей струне и второй на первой и второй, может по звуку определите?
Mikel
Ответ #19 - 22.06.2009 :: 16:11:46
А где слышно дребезг? Зажми ладу на 12, и послушай где дребезжит- хотя бы у грифа или со стороны деки?
