Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10490 раз)
Господин Уэф
Ответ #1480 - 28.09.2010 :: 05:37:30
wape®man писал(а) 27.09.2010 :: 18:46:42:
спасибо Улыбка уже нашёл. Развожу печатку.
Ох ну у них и цоколевка... Злой
Да кстати, а в чём собственно различия кпс и 2пс?
Отличаются только тем, что 2пс, равно как и 2п - это военная приемка, поищи на корпусе ромбик или звездочку.
NitroX
Ответ #1481 - 28.09.2010 :: 05:47:00
2 Антон: Вам не попадалась схема фильтра Саллена-Кея на полевиках?, хочу попробовать без операционника.
Hate worlwide.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1482 - 28.09.2010 :: 07:06:46
Нет.
Лично я считаю, что в схемах на ПТ надо придерживаться ламповой схемотехники в части межкаскадных цепочек.
Но это никоим образом не должно мешать экспериментам остальной части сообщества. Улыбка
« Последняя редакция: 28.09.2010 :: 07:11:57 от Антон Калина »
wape®man
Ответ #1483 - 28.09.2010 :: 15:05:55
а в схеме дизеля точно 10к в стоке первого кп303а? а то что-то искомые 4,5в получаются только на 28к.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1484 - 28.09.2010 :: 16:14:02
Это зависит от напряжения отсечки конкретного экземпляра ПТ.
Ничего страшного.
Но я бы посоветовал использовать ПТ с более высоким напр. отсечки.
Я ставил в первые каскады "отбракованные" транзисторы  с Uотс. более 0,6-0,8в.
« Последняя редакция: 28.09.2010 :: 16:16:52 от Антон Калина »
wape®man
Ответ #1485 - 28.09.2010 :: 18:35:18
Антон, можешь ещё раз выложить семплы дизеля? а то на старые слетели ссылки. Печаль и кстати на сайте твоём тоже все ссылки на семплы битые...
собрал таки. пожужжал... не то что-то. мылит ужасно... Озадачен вроде все детальки целы и всё по схеме. Думаю мож я олень привыкший к убершальному звуку и оно так и должно звучать.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1486 - 28.09.2010 :: 19:04:06
Где-то на предыдущих страницах есть ссылочки на архивы моих семплов.
Диземен вообще-то очень гибкий девайс получился, может по-разному звучать... и жестко, и мягко... может и мылить при желании  Улыбка
Скачай, послушай, как звучит.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1487 - 28.09.2010 :: 19:07:36
В архивах, кстати есть семплы моденного убера (доводил, сравнивая с самопальным оригиналом).
wape®man
Ответ #1488 - 28.09.2010 :: 20:35:41
и снова "404"... только jfet выдаёт ссылку на торренты, которые и качать то не с кого... Печаль
а вот схемой убера заинтересовал прям) можно схемку узреть? Улыбка ибо у самого самопальный убер (недособранный правда) уж больно звук его вкатывает Очень довольный но на репы не по таскаешь...
и кстати думаю что стоит юзать родные ТБ усилков. они ведь очень на звук влияют...
« Последняя редакция: 28.09.2010 :: 20:55:06 от wape®man »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1489 - 29.09.2010 :: 11:30:46
Оп-па... Печаль
Реально кому-то не нравится эта тема...
Мне уже "советовали" схем по-меньше выкладывать, я послал подальше Злой.
Семплы диземена и убера http://www.onlinedisk.ru/file/522561/
Убер собирал по схеме в пдф, в соседней теме посмотри.
По темроблокам согласен: они формируют итоговую ачх преампа и оказывают значительное влияние на звук.
Хотя иногда можно и поэкспериментировать. Улыбка
wape®man
Ответ #1490 - 29.09.2010 :: 12:16:56
да я про схему убермода) я так понимаю она на полевиках? если не секретная кинь пожалуйста на waperman(тузик)ya.ru звучит ну очень похоже на мой ламповый) тоже из пдф) как раз то что мне надо Очень довольный
мда, точно гдето в диземене накосячил Печаль или что-то дохлое попалось.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1491 - 29.09.2010 :: 12:41:49
Там в схеме убероида изменения незначительные.
Схему еще не успел нарисовать. Надо на макетке посмотреть, а то я уже не помню, шо я там напаял. Улыбка
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1492 - 29.09.2010 :: 12:49:45
Вообще-то неисправность может быть только двух видов:
1. Контакт есть там, где его быть не должно;
2. Контакта нет там, где он должен быть.
wape®man
Ответ #1493 - 30.09.2010 :: 16:11:50
вобщем плюнул я на диземана, разобрал его, разобрал телевизор "Горизонт" и собрал убер Улыбка звучит действительно похоже на оригинал Подмигивание спасибо за схему и идею Улыбка
зы. если не вломы глянь плз что ты изменил в схеме Круглые глаза
« Последняя редакция: 30.09.2010 :: 16:40:51 от wape®man »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1494 - 30.09.2010 :: 16:59:04
Посмотрю, посмотрю... счас занят неимоверно...
Рейнхольд Богнер кусает локти  Смех
(Где можно достать "Горизонт"?!)
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #1495 - 01.10.2010 :: 03:59:16
Никто не кинет ссылкой на какой именно страничке темы схема окончательная и самая правильная, неохота щас опять все 14 страниц перечитывать.... тем более как-то уже начинал))
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1496 - 01.10.2010 :: 07:19:55
Реампинг Енглоида: http://www.onlinedisk.ru/file/523731/
Цепь: вых.компа - Енглоид - германиевый конец 5Вт - Бугнер каб - шур57 - мик. вх. компа - Кубейс5 - мп3.
Помидоры? Улыбка
wape®man
Ответ #1497 - 01.10.2010 :: 07:42:59
что-то как будто презенс в 0 выкручен... Озадачен явная нехватка вч. а так характер звука оч даже хорош.
Rubin, ищи где-то в середине. но там пара косячков всё равно имеются. советую почитать тему начиная с момента разбора этой схемы из пдфок. Явный косячина там в потце вч в ТБ. Там нужен не а500к, а с500к. впрочем это уже оффтоп.
« Последняя редакция: 01.10.2010 :: 07:47:17 от wape®man »
Ответ #1498 - 01.10.2010 :: 08:03:29
Вопрос - установки на преде?
Замечание по записи - у тебя клиппинг на записи (в редакторе видно что сигнал порезан)
С моими сравнивал?
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/Engl530/fet/reamp/5W4x12/
через полевой 5 ваттник и 4х12, мик - сенх 906.
ТБ посередине, презенс и депт на оконечнике тоже, цифры в имени - положение гейна.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1499 - 01.10.2010 :: 09:34:50
Все ручки по середине, включая гейн и громкость, темброблок маршалловский.
На конце презенса, естественно, нету... Печаль
Да, клиппит немного... торопился...
Характер, конечно, тот же самый, но учитывайте, что динамик-винтаж, один, а у Миши - четыре. Улыбка
Время попозже появится, запишу на студии нормально, а то сейчас там все занято, не пробится.
