Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10455 раз)
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #1500 - 01.10.2010 :: 10:57:39
У-пс!.. нашел схему. Оказалась на самой последней странице топика. Вопрос снят.
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1501 - 02.10.2010 :: 17:18:56
Ко мне вернулся проц) Девайсы зазвучали в линию немного лучше. Вот записал на скорую руку:
Ибанез рг370-сабж-ретурн коржа с эмуляцией усилка и кабинета вокс АС30-комп
http://www.onlinedisk.ru/file/524571/
http://www.onlinedisk.ru/file/524573/
wape®man
Ответ #1502 - 03.10.2010 :: 18:15:22
оффтоп:
Антон, по какой схеме у тебя германиевый усилитель сделан?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1503 - 04.10.2010 :: 13:48:17
Витя Кемпф как-то выкладывал, не помню уже где...
Схему найти не могу Печаль
« Последняя редакция: 04.10.2010 :: 13:57:35 от Антон Калина »
VLAD
Ответ #1504 - 31.10.2010 :: 10:38:58
Доброго времени суток! Вопрос по буцефалу - какие напяжения должны быть на стоках и истоках 2n7000 у меня 6в на стоках и 2,2в на истоках, если правильно , то хорошо , сколько на 3-м каскаде? Применяю 1-й 3-й каскады кп303б - других у нас не купить, могу поставить 2sk170 имеет ли смысл? Проблема чтоб комфортно было играть приходиться гейн выкручивать на 3-ри часа (у меня мощные хамбы,примерно,как инвайдер) и присутсвует запирание в звуке - при покаскадной проверке оказалось запирается истоковый повторитель на кп303е перед темброблоком,у которого 47ком в истоке(объясните почему 47ком ведь обычно 10), и напряжение на истоке 8,7в , на затворе 6в , когда подключаю темброблок прямо на сток 2n7000 запирания нету ,но гейн приходится выкручивать на всю (играю через месовский конец) , что делать? Заранее спасибо.
« Последняя редакция: 31.10.2010 :: 10:49:03 от VLAD »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #1505 - 31.10.2010 :: 11:04:25
может от большой ёмкости кондёра после повторителя, хотя  точно не могу сказать
   возможно без повторителя амплитуда меньше,
можно попробовать уменьшить после повторителя резюками
теория убийца практики
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1506 - 31.10.2010 :: 18:49:34
Проверь КП303-ий, наверняка неисправен.
Либо косяк в монтаже.
Кстати, мосфеты при пробое, все равно звучат, но звук, естественно, не такой, как нужно... блин, не знаю, как правильно объяснить... Печаль
VLAD
Ответ #1507 - 01.11.2010 :: 08:03:39
Спасибо! А напряжения у меня правильные? Интересует какие напражения покаскадно. На V5 затворе 6в , на истоке  8,7в и 47ком? При повышении питания до12в запирание уходит, а хотелось чтоб при 9в нормально работало, что делать?
« Последняя редакция: 01.11.2010 :: 08:49:59 от VLAD »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1508 - 02.11.2010 :: 07:55:58
Честно говоря, не помню уже, какие там напруги были...
Может Михаил подскажет?
У него, наверняка, макетка на столе лежит  Подмигивание
VLAD
Ответ #1509 - 02.11.2010 :: 08:41:44
Поставил в повторителе v5 кп303д теперь при 9в не запирается! Вообще звук буцефала очень нравится, сочный,певучий, спасибо разработчикам сего девайса!  Но вот гейн приходится на 3-ри часа выкручивать (в своей ламповой  месе гейн на 11 часов хватает с головой) . Есть возможность заказать 2sk117 либо 2sk170 увеличится ли гейн если их поставить в 1 и 3 каскадах?
« Последняя редакция: 02.11.2010 :: 08:44:25 от VLAD »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1510 - 02.11.2010 :: 16:50:24
VLAD, а какая гитара у тебя?
И звучки какие?
303Б не стоит применять в первом каскаде (да и в третьем тоже), ск107 по-любому лучше будет...
И зачем тебе буцефалл? Улыбка
VLAD
Ответ #1511 - 03.11.2010 :: 10:55:00
Гитара у меня Russtone 1991 года выпуска (в это время они еще сами делали , а сейчас в Малайзии) , звучки ихние же в бридже хамбакер 16ком , в неке сингл 8 ком , дека и гриф краснуха накадка на гриф эбони. По транзисторам - есть только кп303б других не купить , проще импортные заказать, но по справочнику - автор Терещук у кп303а кп303б напряжение отсечки и начальный ток стока - одинаковые . Полевой ректифаер по гейну как ламповый?
« Последняя редакция: 03.11.2010 :: 11:02:38 от VLAD »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1512 - 03.11.2010 :: 15:25:41
На мосфетах - да. Даже немного с избытком, как мне показалось с моей гитарой, со встроенным "сейджом".
На КПС104А - гейна значительно меньше, крайне желательно активную начинку весла юзать.
2 wape®man
Сегодня разбирал в шкафу и нашел схемку германиего мощника (отрисована почему-то на листочке). Как перерисую - выложу.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1513 - 03.11.2010 :: 16:17:20
Офф.
Помню, помню эти гитары. Гитарист моей тогдашней группы (светлая ему память), ездил за ней в Москву. Правда мы ее потом немного дорабатывали, но общее качество было весьма и весьма неплохим для того времени и места. Подмигивание
Надеюсь, Виктор не будет против, если я выложу схемку его германиевого усилка:
http://www.onlinedisk.ru/image/545207/GeampVKempf.GIF
« Последняя редакция: 03.11.2010 :: 16:27:25 от Антон Калина »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #1514 - 03.11.2010 :: 18:00:44
Антон Калина писал(а) 03.11.2010 :: 16:17:20:
Офф.
я тут пропустил... что за усилитель?
Реплики, реплики...
Ал-ндр
Ответ #1515 - 03.11.2010 :: 18:20:58
EvgenyS писал(а) 03.11.2010 :: 18:00:44:
Офф.
Стоящий прибор в своем классе. Я его совсем недавно макетил. Кемпф его сам выкладывал в одном из топиков. Есть еще более совершенная схема
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #1516 - 03.11.2010 :: 18:26:56
Выкладывай раз есть))
EvgenyS
Ответ #1517 - 03.11.2010 :: 18:48:33
Что за характеристики? В чем преимущества/недостатки?
З.Ы. Обсуждали в этой теме или другой?
Реплики, реплики...
Ал-ндр
Ответ #1518 - 03.11.2010 :: 18:56:51
Давно уже, в теме "Усилитель на германиевых транзисторах". Преимущества - отсутствие общей ООС. Сравнивать его с лампой просто неуместно, просто повторюсь, он хорош в своем классе.
Ал-ндр
Ответ #1519 - 03.11.2010 :: 19:02:40
Поскольку Кемпф  в свое время сам ее выкладывал, то продублирую:
