Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10426 раз)
wape®man
Ответ #1520 - 04.11.2010 :: 07:57:37
о спасибо всем =) я уж и забыл про то что спрашивал про него. Улыбка
slavayo777
Ответ #1521 - 29.11.2010 :: 08:44:57
Огромная просьба выложить все семплы и видео с www.guitarjfet.ru куда нить еще раз. Все ссылки битые, а то что в этой ветке Антон Калина выкладывал повторно на onlinedisk.ru уже не работает.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #1522 - 02.12.2010 :: 07:39:10
Имеется вот такой проект http://www.runoffgroove.com/flipster.html, планирую поднять напряжение до вольт 25 и использовать его в качестве преампа "на борту" в басовом усилке с тда7293 в оконечнике. Нужно ли "перелопачивать" схему с добавлением пар диод-резистор в исток (по Кемпфу) или паять без каких-либо переделок?
NitroX
Ответ #1523 - 02.12.2010 :: 08:48:59
Vitalka писал(а) 02.12.2010 :: 07:39:10:
Он подгружаться должен? Тогда наверное обвес(способ и уровень  смещения) имеет смысл позаимствовать из местных источников, схемы - "отправные точки" и в любом случае многое приходится подстраивать под себя, под свой инструмент.
Hate worlwide.
Vitalka
Ответ #1524 - 02.12.2010 :: 08:57:17
На счет подгруза - вероятно должен, поскольку схема эммуляция svt какого-то.
И еще вопрос "не в тему": в случае питания тда7293 двухполяркой для этого преампа лучше организовать питание через делитель от "+" и средней точки или организовать отдельную цепь питания от отдельной обмотки?
« Последняя редакция: 02.12.2010 :: 09:02:55 от Vitalka »
NitroX
Ответ #1525 - 02.12.2010 :: 09:30:58
Vitalka писал(а) 02.12.2010 :: 08:57:17:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Hate worlwide.
Ответ #1526 - 14.12.2010 :: 15:57:43
Вот практически закончил полевой суперлид 40W, осталось сделать деревянный корпус, обтянутый винилом.
Ответ #1527 - 14.12.2010 :: 16:11:53
@ KMG
Солидный агрегат! А где тумблер Standby? Смех
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1528 - 15.12.2010 :: 08:09:27
Монументально и красиво.
Миша, а вот интересно: по деньгам намного дешевле, чем аналочный ламповый аппарат?
Ответ #1529 - 15.12.2010 :: 11:43:17
Комплектуха используется практичеки такая же, разница в стоимости лампы/полевики.
hamaha
Ответ #1530 - 15.12.2010 :: 12:47:43
KMG - респект! Отличная работа.
Если не трудно, выложи здесь ссылку на схему, чтобы долго не искать.
И о выходном сопротивлении: мерялось ли? И сколько?
Простота хуже воровства.
Ответ #1531 - 15.12.2010 :: 13:00:54
Было раньше в этой теме, но повторюсь
Пред
Схема
Печатка
Оконечник 40W
http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
Модифицирован добавлением диодов 1N4007 с затворов на стоки.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1532 - 19.12.2010 :: 10:30:56
(Хоть я и не тот Миша Улыбка) Выходное сопротивление у такого агрегата без использования ООС довольно велико и  близко к сопротивлению лампового конца - и МОСФЕТы , и пентоды - обладают большим внутренним сопротивлением, и выходное сопротивление определяется  глубиной ООС, которая его понижает, а также неидеальностью пентодов/МОСФЕТов, как источника тока и неидеальностью трансформатора, особенно на НЧ.
Если Миша мерил, он ответит точнее. Я как-то мерил для лампового маршаллоподобного конца, получалось что-то между 50 и 100 омами (с ООС, конечно), я просто не помню точную цифру.
Vitalka
Ответ #1533 - 02.01.2011 :: 08:36:20
Если использовать транзисторы 2n5457 (максимальное напряжение сток-исток 25 В) для эммуляции триодного ограничения согласно этой статье http://sugardas.lt/~igoramps/article68/article.htm возможно ли их использовать при напряжении питания 30 В (хотя на стоках будет и меньше, но при больших амплитудах будут скачки)?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1534 - 02.01.2011 :: 23:34:17
Я бы не советовал - работать, скорее всего, будет, но всегда возможен отказ - оно тебе надо посреди концерта? Максимальные амплитуды у нас гарантированы - ограничитель ведь, так что я бы не лез в зону возможного пробоя... Можно, конечно, повозиться с отбором конкретныз экземпляров ПТ, но все равно...
Снизь питание до 24 - на звук это особо не повлияет, ИМХО
« Последняя редакция: 02.01.2011 :: 23:37:06 от OldMike »
Vitalka
Ответ #1535 - 03.01.2011 :: 05:33:15
@ OldMike
Спасибо Улыбка
Ответ #1536 - 26.01.2011 :: 11:04:31
Вот засунул суперлид в корпус
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #1537 - 26.01.2011 :: 11:59:11
типа чтобы никто не догадался что он неламповый
Очень довольный
теория убийца практики
MARcus
Ответ #1538 - 26.01.2011 :: 12:07:28
Точно! Можно использовать в тестах... гитаристов  Смех
(в смысле - их проверять на знание толка в ламповом звуке  Подмигивание)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1539 - 27.01.2011 :: 14:32:35
А у него и звук практически ламповый...
Вот только парашют тумблер питания выдает - он один...
