Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10357 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #1560 - 04.03.2011 :: 09:41:14
KMG, да что касаемо клина, брейкапов и лёгких кранчев тут латералы конечно рулят, однако ни одного сэмпла вменяемого мясного хайгейна мне пока не удалось услышать.  Печально.
RemiX
Местоположение: Беларусь, Витебск
Ответ #1561 - 09.03.2011 :: 18:32:24
По поводу неудобства в серийном производстве, согласен. Но, может это ещё не оконечный вариант? Может это и хорошо?
По поводу того что нет сэмплов с хорошим хайгеном, во-первых, у каждого "хороший" своё, во вторых все предоставленное - ресэмплинг. Чтото мне кажется что с гитарой по-лучше ситуация будет.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1562 - 10.03.2011 :: 17:39:59
Чтото мне кажется какой крутой каменный прибор не придумали, и пусть он звучал отлично, но интерес к нему быстро охладевает, и все продолжают выжимать из ламп последние соки. Это наверное ламповый фетишизм. А крутые гитарелло не стесняются пользовать педалборды полные транзюковых примочек.
Vlds писал(а) 04.03.2011 :: 09:41:14:
Может просто подобные " эмуляторы" толком не доходили до крутых гитаристов и дорогущих студий чтобы раскрыть весь свой потенциал?
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #1563 - 14.03.2011 :: 13:41:14
Надеюсь, это сообщение не совсем оффтоп, но оно на стыке других тем, а новую создавать бессмысленно по такому мелкому вопросу.
Тут недавно попалась под руки б/ушная микруха К1УС671 (К167УН1) 73-го года выпуска, глянул по справочнику - там 3 мосфета, подключенные по схеме 3-каскадного усилителя с непосредственными связями, вариант которого на обычных транзисторах я когда-то успешно применял (даже в первой 6-канальной примочке), попробовал, и неожиданно увидел похожее на то, что описывалось коллегами, которые эмулировали ламповый перегруз.
В общем, сначала клин, потом при увеличении сигнала -мягкий перегруз одной полуволны, далее относительно жесткий клиппинг другой, и при дальнейшем увеличении сигнала это примерно сохраняется.
Вот такая получилась тестовая схемка. Все до смешного просто. Кондер об землю в ОС сводит ее на нет, чтобы получить максимальный гейн (IMHO его хотелось бы немного больше) и высокое входное сопротивление (так как при 100% ООС получится усилитекь с нулевым Rвх ),  им же при желании можно подрезать низа.
Сама микруха с минусовым питанием, поэтому ее пришлось перевернуть. Это просто тестовая схема, без всяких формирований АЧХ и регулировок.
Звук прикольный, хотя по мне - немного грязноватый и с заметным рычанием комбинационных частот, но я не претендую на революционный дивайс, а просто подаю бредовую идею, которую, возможно, можно доработать до чего-то пристойного. Наверное, можно такое сделать и на дискретных ПТ, только вот номиналы резюков нигде не нашел.
В принципе, последний можно померять, а первые на аналогичных БТ-схемах обычно 47К..М10 и 10К
С моим стандартным фильтром звучит IMHO довольно сносно для такого примитива.
P.S. Кстати, эта микруха еще продается, как остатки,  в инете встречалась в прайсах примерно по 80-90RUR (она с золотом).
P.S. Прошу прощения, на более старой картинке были перепутаны номера ног 1 и 4. Правильно 4 - на массу, 1 - на плюс питания. Микруха от переполюсовки не дохнет, проверено Подмигивание но не работает и ест 35мА вместо 1.5мА.
« Последняя редакция: 28.03.2011 :: 11:44:39 от Tonwood »
May the Force be with you...
wape®man
Ответ #1564 - 14.03.2011 :: 14:33:17
хм. забавная штучка получается. печально что без межкаскадной коррекции, но поиграться можно Подмигивание Что-то оригинальное может получиться Улыбка
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 15:28:57 от wape®man »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1565 - 16.03.2011 :: 09:40:02
На входе можно поставить каскадик на pnp биполяре для разорева с коэффициентом в 30 - 40 - c наруливанием нужной межкаскадки тоже проблем особых нет. С доставанием микрухи проблемки могут возникнуть - дискреты достать будет попроще. В коллекторах наверное чтото около 5К.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1566 - 17.03.2011 :: 06:41:43
ВОВЧИК Z писал(а) 16.03.2011 :: 09:40:02:
Я постоянно нарываюсь с хотрайлсом на клиппинг с неприятным кряканьем не только повторителей на ОУ при 12 вольтах питания, но и  на перегруз первого лампового каскада, если на входе нет аттенюатора (а ослабление сигнала перед его усилением IMHO абсурдно). Скорее всего, так будет и с другими датчиками с большИм выходом. Если ставить разогрев, то питание его надо задирать до неразумных (IMHO) величин, чтобы не клипил на пиках.
Поэтому всегда старался обеспечить необходимые частотную предкоррекцию и ограничение именно в первом (и единственном) каскаде. Ну, это уж мой личный изврат, Подмигивание выпадающий из популярной сейчас концепсии хайгейна из нескольких каскадов.
Да, грелка, конечно, поможет, хотя, в общем-то с гейном не так плачевно, как, наверное, показалось на первый взгляд.
Если правильно рассчитать/подобрать кондеры в ОС, и использовать буфер или грелку, а не прямо подключать к входу то она уже может на 12ДБ/окт задавить лишний низ, а при добавлении пары RC и подрезать немного верха.
Эт точно... Судя по всему это даже бОльшая экзотика, чем УД1208, тем более, что там и золотоискатели могли погулять. Жалко, не помню, откуда она у меня взялась.
Первое, что приходит в голову - 1N7002 - конечно, может не покатить, там по доке - встроенный, а не индуцированный, канал , хотя , по схемотехнике - это копия усилителя на БТ, поэтому, почему бы и с индуцированным не поработать. Но пока не пробовал, да и есть ли смысл - люди на рассыпухе уже и так IMHO очень неплохо все сделали по теме.
[/quote]
В последнем - скорее всего, да, а те неизвестно, может в доках ДСП это и есть (если они где-то еще сохранились).
А в инете встречаю только или такие же точно доки, как в справочнике Лавриненко, или ваще дезу - типа с перевернутыми затворами, или замкнутыми истоками-стоками.
Я помню, когда на КЭМЗ-е в начале 80-х работал, там такая ДСП была - да еще и с обновлениями - только выпущена новая железячка - приходит листок с ее параметрами. Оборонка, однако... Подмигивание
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 06:46:21 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1567 - 17.03.2011 :: 07:12:51
Вот на скорую руку сделал короткие сэмплики по паре ноток/рычалок.
Будет время - прогоню через нее эталон от коллеги DENN-а.
Я, конечно, понимаю, что это будет отличаться от реальной игры на реальном дивайсе, но просто нет времени и тяги этим вплотную заниматься.
Записано без обработки в линию, только через мой стандартный фильтр типа пародии на спикерсим - ФВЧ 90Гц с небольшим резонансом, и перестраиваемый ФНч, тоже с пиком на частоте среза.
Бревна:
Ibanez RG-370DX+Seymour Duncan Hot Rails в бридже :
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_D_fourth.mp3
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_quart.mp3
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_solo_attack.mp3
Детская Washburn Hannah Montana :
Бридж
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_whm_bridge_acc_allgain.mp3
Нэк
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_whm_neck_acc.mp3
Чешская древняя Alfa+ибанезный бриджевый датчик:
http://www.pop-eco.caucasus.net/samples/fetic_alfa_bridge_rych.mp3
IMHO низа подзапирают, особенно, при WHM(там относительно низкоомные и широкополосные датчики с низами) их надо бы подрезать. На момент записи схема и номиналы точно соответствуют тем, что на картинке.
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 12:20:20 от Tonwood »
Ответ #1568 - 17.03.2011 :: 16:53:40
"Звук прикольный, хотя по мне - немного грязноватый и с заметным рычанием комбинационных частот" - абсолютно реалистичная характеристика. Добавлю от себя ещё и субъективно ощущаемый фузово-фейзерный эффект в процессе затухания. Видимо, обусловленный динамическим изменением скважности и, соответственно, изменением весовых соотношений спектральных составляющих.
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #1569 - 17.03.2011 :: 17:53:43
Звук довольно неплох - фузит нормально - любители найдутся
Если конкретно по звуку - возможно нужно ещё подрезать малость низ на входе штобы не запирало
На 140УД1208 начался ажиотаж? Улыбка
Ну и ещё вопросик у меня к вам - в вашей схемке Clear compressor & Overdrive  с выхода оперка стоит двухтактный выходной каскадик на 315 и 361 . Вопрос - в чём фишка его использования? 157УД2 по току вполне потянут 1К и два германиевых диода. Или всё для того чтобы была переходная ступень двухтактного повторителя для подреза шумов. Очень интересно услышать пояснения на этот счёт. Заранее спасибо
Ivana
Ответ #1570 - 17.03.2011 :: 18:14:19
Tonwood, мне понравился звук. А соотношение простота/эффективность имхо просто блестящие.
stranger
Ответ #1571 - 17.03.2011 :: 21:27:53
tonwood, а звук реально неплох! и сколько вся эта байда от батарейки кушает? должно быть немало.
по фотке не видно - нижний срез в ограничении - токовый, то есть упирается в нулевую отметку по оси ординат? судя по форме среза - да. так?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1572 - 18.03.2011 :: 05:54:57
KSG писал(а) 17.03.2011 :: 16:53:40:
В общем, наверное так, там с затуханием клиппинг внизу меняет ширину, а потом пропадает, он как раз и дает самый верх.
Да и во время звучания амплитуда сигнала струны погуливает туда-сюда из-за вращения плоскости ее кол##аний. Позже сниму сигнал без фильтрации для препарирования.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1573 - 18.03.2011 :: 06:28:28
ВОВЧИК Z писал(а) 17.03.2011 :: 17:53:43:
Согласен на 100%. В примочках на ОУ я так и делаю, но эта схемка - просто эксперимент по тестировамию того, что под ногами валялось.
хотя уже подумываю о том, что и подобный звук мне не помешал бы. Подмигивание
Я не знаю, как вообще, у нас на шахтах, как я уже говорил, самоспасатели на них сделаны, а так - по вопросам замены народ же у автора постоянно интересуется.
Прошу прощения, просьба эту тему обсуждать в "примочках на ОУ", или личкой (можно и мылом : pop[собака]akz.lg.ua), не хочу еще здесь оффтоп разводить. В общем , если в нескольких словах - та схема _очень_ старая, сейчас это получилось по-другому, проще - мост и светик в цепи ООС второго ОУ, как в вольтметрах переменного тока с линеаризацией шкалы. А шумы на корню режутся очень эффективным гейтом.
« Последняя редакция: 18.03.2011 :: 06:37:29 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1574 - 18.03.2011 :: 06:36:50
Ну, это пока только совсем голый усилитель-ограничитель, обвязка необходимыми фильтрами его заметно усложнит.
Хотя мне самому нравятся подобные схемы своей лаконичностью. кстати , усилитель подобного типа встречался мне даже в устройстве сьема биотоков, любительской ИК-связи и приемнике прямого усиления, так как такое построение дает очень высокий Ку и стабильность "средней точки".
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1575 - 18.03.2011 :: 06:48:36
stranger писал(а) 17.03.2011 :: 21:27:53:
По даташиту - "не более 5мА"
Хотя, возможно, если там увеличить резюк на выходе, и режимы ограничения заметно не изменятся, то, наверное, и меньше может получиться.  Или на рассыпухе попробовать с микротоковыми режимами.
Ну, я с ним вообще не возился, больше рассматривая просто как забавный эксперимент, а не как примочку. Подмигивание
Если будет время, в выходные исследую более досконально.
Да, совсем около нуля. Точнее скажу после более серьезного мерянья цифровым осцилом.
Ivana
Ответ #1576 - 18.03.2011 :: 08:04:12
Возможно я чего-то недопонимаю, но кушать "эта байда" не может больше того сколько съедят её 3 резистора включенные параллельно. А они там по прикидкам автора 5,10 и 47 ком (как в известном подобном усилке с непосредственной связью на БТ)
Фильтрами спереди и сзади мы и сами обвяжем, это же конструктор - кубики фильтров у меня имеются меня устраивающие, а простые и эффективные кубики-искажатели очень интересны, есть варианты с чем поиграться Улыбка Если подняться на уровень "примочек" как функциональных узлов, то окажется, что гитарист втыкает гитару в компрессор-фильтр-.....-искажатель-фильтр-фей
зер/фленжер/дилей/...... и в этом смысле многие даже промышленные искажатели не имеют никаких дополнительных наворотов - для удобства включения в такую цепочку без лишних корежаний АЧХ.
ЗЫ Если проводить аналогии с широко известной в узких кругах Улыбка схемой на 3-х БТ с непосредственной связью, то последнюю я собирал на рассыпухе, крутил, слушал... Может плохо крутил, но она давала то же самое по большому счету, что давал тот же ФуззФэйс - который по сути 2 каскада на БТ с непосредственной связью, а гейна в нем и так хватает Улыбка
« Последняя редакция: 18.03.2011 :: 08:12:31 от »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1577 - 18.03.2011 :: 10:09:58
Это я и сам понимаю, но конкретно еще не нашел номиналы этих резюков, не факт, что они такие, как я предполагаю, а могут, например все быть по 2к2,  вот и получится ток, учитывая средние точки в половину питания
(12/2) / (2.2/3) = 8.12 мА. Я, вроде бы, придумал метод, как их косвенно замерять (с последним резюком ваще проблем не должно быть, он открытый и свободный), если сделаю это в выходные, сообщу результат.
это же конструктор
Ну и класс, я тоже подобный подход люблю. Подмигивание
Нет, искажалка на подобном усилке на БТ - IMHO фуфло, я ее пользовал с диодами в ООС, было еще куда ни шло, но на клиппинге IMHO ничего хорошего, да и входное сопротивление не фонтан - катило только для 6-канальника, где датчиками были 60-0мные телефонные капсюли без мембраны.
Кстати, в вышеупомянутом 3-каскадном на БТ можно было во второй эмиттер поставить резюк примерно на 200 Ом, и с 2-мя _германиевыми_ диодами с выхода после разделительной емкости тоже получался интересный околологарифмический усилитель, мягче, чем с кремниевыми, но конечно, к эмуляции лампового перегруза это никак не относилось.
« Последняя редакция: 18.03.2011 :: 11:34:36 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1578 - 21.03.2011 :: 09:52:28
Вот результат допроса "с пристрастием" этой примочки. Подмигивание
Замер резюка на выходе оказался неожиданностью - он не "честный", а, судя по всему, тоже из полевика(ов) сделан ( в принципе, такой подход часто практикуется при разработке ИС - честный резюк сложнее в технологии, чем полупроводник).  В общем, меряется в одну сторону как 8 КОм, а в другую 14 КОм. Замена его на обычный в пределах 1К0..8К2 практически не влияет на форму ограничения, меняется только усиление.
При просмотре передаточной х-ки этого "резюка" явно видно 2 точки перегиба по уровням 2в и 3в, где сопротивление его заметно уменьшается, но между этими точками остается линейным.
Косвенный замер внутренних резюков методом измерения потребляемого тока при подаче на вход нуля/питания (при этом был открыт то первый, то второй транзистор) дало результат для обоих каскадов примерно 7 КОм.
По форме и уровням ограничения - см. картинки. ("Disco" - не совсем подходящий для такого дела осцил, но другого цифровика под рукой нет)
Средний потребляемый ток при такой схемке 1.5мА, почти не меняется от уровня сигнала и перегруза.
Под рукой не было МОП-ов, кроме 1N7002, но они не подошли для иммитации схемы на рассыпухе, пробовал.
Возможно, все-таки без полевиков со встроенным каналом ничего не выйдет.
Надеюсь, коллега DENN не будет на меня в обиде за то что использовал его "эталонный" сэмпл для тестирования рычалки, но лучше и проще я придумать не смог. Подмигивание
Это реампинг в линию, без обработки, с моим фильтром (ФВЧ+ФНЧ), зафиксированным в одном положении (как пескорез):
http://www.onlinedisk.ru/file/630425/
А здесь поигрался (может, не всегда в масть) с полосой ФНЧ и моими любимыми накруткамиi-пресетами на SB Live! (Clean, Concert Hall, Flanger, Doubler, Viola, Trisonic, Suboctaver), переключая их на ходу :
http://www.onlinedisk.ru/file/630439/
Вот пока все. Со своей стороны пока приостанавливаю ковыряние. Может, кому-то пригодится.
« Последняя редакция: 21.03.2011 :: 12:39:23 от Tonwood »
#Bob#
BobCustom
Местоположение: Ростов Папа
Ответ #1579 - 24.03.2011 :: 22:30:17
Привет всем самодельщикам! Хорошая и поучительная ветка, еле осилил (благо появилось свободное время).
Вопрос к камрадам, особенно к Сергею ака Lart.
Тут вставал вопрос замены КПС104 ввиду их дефицитности, и я подумал о неплохих и недорогих транзюках, которые я использовал по роду своей деятельности. Речь идёт о PN4117A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70239.pdf.
У меня завалялось их несколько десятков, так вот, с замерами вроде бы и ничего так, ~80% Vgs(off) укладываются в 0,65-1В. Зато какой низкий Idss!!! Походу, анодный стоковый резюк можно задирать до десятков килоом даже при 9-ти вольтовом питании в схеме "по Ларту" Язык Смех. А высоковатую отсечку откорректировать смещением и истоковыми цепями. Что скажут камрады??? Помойму неплохая замена, а?
@ Tonwood
Прости, но помойму "фтопку" Подмигивание
Мыло, они и есть мыло, ко всему ещё и пердячее. Никакого намёка на "вопрос об эмуляции лампового триода" в твоих сэмплах, помойму нет Язык. Ессна, всё ИМХОЁ!
« Последняя редакция: 25.03.2011 :: 00:17:13 от #Bob# »
HandMade active pickups
