Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10303 раз)
Danila-master
SELECT Device FROM Pedalboard
WHERE Sound =>9000
Ответ #1600 - 14.04.2011 :: 21:29:19
вопрос решился, поигравшись с номиналами, поднял резистор в цепи истока до 3.3 КОм , на стоке выставил 4 В,  на истоке вышло 0,56 В, гейна море и не фузит, остался только легкий клиппинг при ударе медиатором по первым двум струнам.
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
#Bob#
BobCustom
Местоположение: Ростов Папа
Ответ #1601 - 14.04.2011 :: 22:31:15
Danila-master писал(а) 12.04.2011 :: 10:32:08:
питание через крен на 9 В.
Если питание от сети, то нафига делать его 9В? Сделай 30, и динамика будет на пару порядков выше. Я сейчас наметил макет с питанием 40В, но времени нет заняться. Как сделаю, отпишусь.
« Последняя редакция: 14.04.2011 :: 22:31:50 от #Bob# »
HandMade active pickups
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1602 - 15.04.2011 :: 12:34:35
Ну, питание 40В еще не гарантия высокой динамики Подмигивание.
Дело ж в соотношениях сигнал/питание, и в мягком клиппинге, и в сдвигах РТ, ...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1603 - 15.04.2011 :: 15:17:27
Истину глаголите, сенсей!  Улыбка
Хотя динамика получше становится (надо признать), при 40 вольтах ПТ запросто могут выйти из строя... По крайней мере, ИП точно "вылетит". У меня при 32 вольтах КПС104 сгорела.  Печаль
« Последняя редакция: 15.04.2011 :: 15:19:47 от Антон Калина »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1604 - 15.04.2011 :: 15:22:43
Естественно, я имел в виду схемы на КП303 и КПС104.
#Bob#
BobCustom
Ответ #1605 - 15.04.2011 :: 23:13:58
@ Антон Калина
Ессна, в моём макете не 303 будут работать))). PN4117A и PN4416A. Для последних делителем до 35-ти снижу)))
@ OldMike
Насчёт динамики согласен, но, что то мне подсказывает, что если начальный ток стока невелик (PN4117A - 30-90mA) то при 40V из этих JFETов можно выудить неполохую динамику. Резюк же стоковый ого-го будет.
« Последняя редакция: 15.04.2011 :: 23:18:40 от #Bob# »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1606 - 16.04.2011 :: 14:24:27
Ну, тогда ждем отчета!
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1607 - 17.04.2011 :: 08:42:54
2 #Bob#
А не путаете ли вы, коллега, в данном случае динамику с усилением? Улыбка Резюк большой увеличит усиление, и только. Динамика при больших питающих напряжениях лучше за счет большого запаса неискаженного сигнала и некоторого улучшения отношения сигнал/шум, это да. А вот гнаться за большим усилением отдельного каскада вряд ли стоит - у меня в схеме на 2N7000 легко получалось загнать ПТ в микротоковую область и при 9В питания, при том КУ каскада доходил до 100 примерно - и вот оказалось, что на слух приятнее, когда усиление каскада примерно соответствует таковому на 12АХ7 - т.е. около 36 без катодной коррекции и около 65 (раз, не дБ! Улыбка) макимально... Пришлось уменьшать. Да и запас по гейну был совершенно чрезмерен при 4х каскадной схеме, повторяющей структуру Ректы...
« Последняя редакция: 17.04.2011 :: 08:44:09 от OldMike »
#Bob#
BobCustom
Ответ #1608 - 17.04.2011 :: 12:23:28
@ OldMike
Дык, я ж это и имел ввиду, что в схемах "по Ларту"))), при использовании вышеозначенных типов JFET, мы можем задавать КУ в более широких пределах,  не ограничиваясь 10-20 для 303-104, и, даже достичь КУ характерное для 12АХ7 в известных схемах искажалок (30-72), играясь стоко-истоковыми резюками. И, соответственно, можно подобрать такой КУ каскада, который будет оптимален для максимально возможной динамики.
Простите, если не так выразил свои мысли.
« Последняя редакция: 17.04.2011 :: 12:26:22 от #Bob# »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1609 - 17.04.2011 :: 22:21:34
Согласен. Лартовский подход мне очень нравится, вот только выбор режима там действительно очень критичен и ПТ работает практически с начальным током в качестве рабочей точки. ИМХО - для увеличения усиления в этом случае перспективнее выбор ПТ с меньшим начальным током - мы сможем увеличить стоковые резисторы и не повышая питание (да и мощность потребляемую). Хотя повышение питания в смысле улучшения динамики само по себе труъ Улыбка.
#Bob#
BobCustom
Ответ #1610 - 18.04.2011 :: 00:27:32
@ OldMike
Рад, коллега, что тут наши мнения совпадают!  Улыбка
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #1611 - 21.04.2011 :: 11:06:38
Киньте плиз кто нибудь ссылку на печатку ENGL 3 или SLO-100. Не по одной ссылке уже ни чего нет.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #1612 - 21.04.2011 :: 11:07:28
Сорри, с опозданием, давно здесь не был.
2 OldMike :
OldMike писал(а) 04.04.2011 :: 12:11:06:
попробуй для уменьшения низа на входе и заодно улучшения динамики - уменьшить емкость в ООС, которая на землю...
без повторителя на входе резко упадет входное сопротивление по низам из-за 100% ООС Хотя, может это и плюс Подмигивание , и совместно с адекватной емкостью на входе получится еще срез 12дб/окт по НЧ.
Но, вообще-то я очень несерьезно смотрю на эту рычалку, и предоставил инфу о ее работе просто как казус. А так - врезал пока эту прибамбаску с переключателем как альтернативный гейн в домашний "тренировочный" комбик Ibanez GTA10, она IMHO звучит немного лучше, чем ваще никакой родной на ОУ со стабилитронами
Вот я делал на 2N7000, если тебе интересно:
Спасибо. Весьма любопытно. Так и хочется все решения перепрпбовать и послушать, но все некогда.
« Последняя редакция: 21.04.2011 :: 11:18:41 от Tonwood »
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #1613 - 26.04.2011 :: 06:05:35
Все бы хорошо, но _качественные_ картинки плАток по ссылкам не берутся:
"Файл не найден или удален администратором"
Переразводить, даже тупо тупо перебить, или на макетке ваять пока нет времени, да и влом, а можно их как-то обновить ?
А , если не секретно, я бы и от проекта в каком-нибудь CAD-е не отказался (полное нераспространение и неиспользование больше одного экземпляра в познавательных целях гарантирую, если нужно). Если это сделано в PCAD,OrCAD,Protel,Eagle, то еще и 3D VRML модель платки в сборе смогу сгенерить.
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1614 - 05.05.2011 :: 17:19:49
Aleksei писал(а) 21.04.2011 :: 11:06:38:
Где-то на семидесятых страницах я выкладывал печатку Engl. Должно еще качаться.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1615 - 10.05.2011 :: 21:21:56
2 Tonwood
Чем богаты...Файл к лейауту подойдет?
http://www.onlinedisk.ru/file/660363/
да, там не смотри на надписи E C B, это просто тип корпуса подходящий я взял, а транзисторы - КП303, думаю, по схеме разберешься
« Последняя редакция: 10.05.2011 :: 21:24:04 от OldMike »
access777
Ответ #1616 - 13.05.2011 :: 14:46:08
OldMike
Хочу сам собрать приставку, с максимально приближенным звуком к ламповому. Пробовал собрать Boogazzy, и она даже работает - но наладка с осциллографом для меня вещь пока непосильная. Выбрал Вашу схему из статьи http://gtlab.net/gtlab4/archives/216 , как доступную в наладке при максимальной похожести звука. Прошу ответить -
1. Схема Soldano SLO100 из статьи актуальна? Возможна ли на ней практическая реализация без внесения изменений?
2. Есть ли еще практические схемы для реализации на основе сх.4 из статьи? Може те ли поделиться лейкой?
3. Прошло достаточно времени, изменилось ли Ваше отношение к данному схемному решению, может быть удалось обойти "-"?
« Последняя редакция: 13.05.2011 :: 14:58:28 от access777 »
#Bob#
BobCustom
Ответ #1617 - 13.05.2011 :: 15:11:16
@ access777
Прочти всю ветку, все вопросы отпадут)))
access777
Ответ #1618 - 13.05.2011 :: 16:02:09
#Bob#
Я читаю, но уж больно путанно, и ссылки на разные варианты. Если я правильно понял - сх.4 из статьи OldMike правильно ведет себя на небольших уровнях гейна. Это мне и надо. А Recto на 2N7000, со стр. 11 - это хайгейн, так?
#Bob#
BobCustom
Ответ #1619 - 13.05.2011 :: 19:53:46
@ access777
ИМХО, если многого не понимаешь, рано собирать такую примочь. Попробуй тогда варик на ОУ, там хоть настраивать практически не нужно. Варик с полевиками требует настройки по приборам, иначе получить нужное звучание можно, разве что, случайно с мизерной вероятностью.
