Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10232 раз)
Ответ #1640 - 18.07.2011 :: 08:03:54
Транс стандартный ТП-331-9в
Khan Kuchum
Местоположение: Витебск
Ответ #1641 - 11.09.2011 :: 11:58:31
Таки здраствуйте!
2 Антон, большая просьба, если вас не затруднит, скинуть на мыло схемы ваших полевых вариантов дизмена, кранка и 5150, а то на днях перечитал всю ветку, решил что-нть собрать, а ссылки устарели, и сайт ваш не открывается.
khankuchum@km.ru
Заранее большое спасибо.
Khan Kuchum
Ответ #1642 - 11.09.2011 :: 22:20:46
Все получил, премного благодарен.
А кпс104б вместо кпс104а можно пользовать?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1643 - 13.09.2011 :: 14:57:00
Не, нельзя.
Ответ #1644 - 13.09.2011 :: 16:24:30
Антон Калина писал(а) 13.09.2011 :: 14:57:00:
Не, нельзя.
Почему?
Khan Kuchum
Ответ #1645 - 13.09.2011 :: 17:19:12
Печаль
Единственно что нашел в Минске 4 штуки кпс104б, кпс104а хорошо если через месяц привезут.
пойду впадать в депрессию...
lart
Ответ #1646 - 13.09.2011 :: 17:22:08
Khan Kuchum писал(а) 13.09.2011 :: 17:19:12:
Печаль
Не стОит... Пойдут 104Б.
Из более-менее доступных импортных J201 посмотри.
Khan Kuchum
Ответ #1647 - 14.09.2011 :: 17:01:36
Пасиба, будем искать, пока найдено кпс104б и кп303в,г,и
и 2n7000 Подмигивание
NitroX
Ответ #1648 - 16.09.2011 :: 15:01:18
j201 в большом количестве есть на ebay, брал именно там, так как в своём городе даже на заказ не нашёл.
Hate worlwide.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1649 - 17.09.2011 :: 10:26:15
Не, нельзя.
Прошу прощения, глянул на досуге даташиты - параметры идентичны за исключением отношения ток/напряжение затвора.
В прошлом имел место негативный опыт использования 104Б... Может, из бракованной партии были?  Злой
Metalсrash
Местоположение: г. Обоянь Курской области
Ответ #1650 - 19.10.2011 :: 18:41:29
Собрал ENGL3 на BS170 и КП303 с обычными электролитами в стоках, звук отличный, но что-то кажется мне гейна и жирности маловато  в звучании. Гитара - Invasion, спикерсим - Condor, оконечник - активные колонки компа с микрофонным входом.
Что посоветуете для увеличения гейна?
Насколько сильно влияет тип и емкость конденсаторов в истоковых цепях на звук?
...как-то так
Lion
Ответ #1651 - 20.10.2011 :: 04:56:00
Metalсrash писал(а) 19.10.2011 :: 18:41:29:
... жирности маловато  в звучании... спикерсим - Condor...
Жирность в спикерсим ???  Ужас
SerKosh
Ответ #1652 - 23.10.2011 :: 16:39:20
Вариант JFET схемы  эмуляции лампового перегруза
http://www.onlinedisk.ru/file/756743/
Верхняя осциллограмма -форма напряжения на выходе первого каскада при вхождении его в ограничение. Хорошо видно появление 2ой гармоники. Нижняя картинка- форма напряжения на выходе второго каскада, собственно эмулятора-формирователя лампового ограничения.
access777
Ответ #1653 - 24.10.2011 :: 20:06:51
А по какой схеме собирали?
« Последняя редакция: 24.10.2011 :: 20:07:33 от access777 »
NitroX
Ответ #1654 - 30.11.2011 :: 11:55:33
Скажите товарисчи, а вот такие конденсаторы:
http://www.ebay.com/itm/NEW-25-x-105-1uf-50V-Monolithic-Ceramic-Capacitor-/22078...
можно использовать в истоковых цепях? там вроде как без разницы...?
Hate worlwide.
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #1655 - 23.04.2012 :: 11:13:48
Подскажите отличается ли по гейну модерновый сло 100 и обычный по этой схеме?
собрал модерновый вариант, звук сласс! но гейну чуток совсем не хватает вместо R3 поставил подстроечник и накрутил им 4V.
транзисторы правда J201 и КП501А.
TrueVAL
Ответ #1656 - 06.05.2012 :: 16:14:39
Предлагаю простой способ сравнения моделей ламповых аппаратов и их эмуляторов на ПТ, БТ, ОУ,...,ТД и ТП по динамическому изменению спектра. Сначала в LTSpice рисуем две схемы, допустим Groove Trio, канал Scream и его простой имитатор на трех ОУ с несимметричным смещением. Амплитуды на выходах приводим к 1В резисторными делителями. Подаем на входы одинаковый затухающий синус с частотой 660Гц и начальной амплитудой полвольта.
Записываем WAV файл с двумя дорожками. Дальше открываем этот файл в бесплатном и до ужаса простом звуковом редакторе Audacity. Разделяем стереодорожку. Теперь можем слушать и сравнивать оба звука, наблюдать форму сигналов в любом месте и, главное, можем видеть спектр!
Привожу эти картинки: http://www.onlinedisk.ru/image/873152/LTSpise.jpg, http://www.onlinedisk.ru/image/873153/Audacity.jpg . На спектре каждого канала видны две  вертикальные сиреневые полоски. Это моменты перехода скважности через двойку с ослаблением всех четных гармоник. Гитара "дышит"! Совпадение по времени этих полосок - важный фактор похожести. Также наблюдаем  спектральный состав по гармоникам в виде горизонтальных полосок разных оттенков. Снизу вверх идут: ярко белая - это первая гармоника, затем розоватая и покороче - это вторая, затем снова белая - это третья, и т.д. Степень ослабления гармоник видна по изменению цветового оттенка полосок.
В порядке уменьшения уровння: белый, розовый, красный, сиреневый, синий оттенки. На картинке со спектрами для примера выделен участок сигнала с резким ослаблением седьмой гармоники. Метод универсален, подходит и для анализа железа.
Ответ #1657 - 06.05.2012 :: 17:11:53
3Д-развёртка в спектралабе в этом отношении наглядней...
« Последняя редакция: 28.05.2012 :: 01:02:20 от Peratron »
Elick
Ответ #1658 - 27.05.2012 :: 23:25:52
Не стану плодить новых тем, отпишусь сюда, хотя эта попытка реализации лампового ограничения совершенно отличается от всех известных мне, хотя и тоже с ПТ на входе. Но мож кто уже и пробовал, я не в курсе.
Выношу на суд модель ОДНОГО каскада имитации триода во включении OK. У меня пока нет опыта работы с симулятором, и нет spice моделек ламп, поэтому спрашиваю у знающих камрадов, похоже ли ЭТО на ламповое ограничение в симуляторе? На осциле то вроде и похоже...
На входе синус 1кГц. На осцилограмме красный - затвор, канал_В, розовый-выход на нагрузке 500к, канал_А. "Анодный" резистор 100к, "катодный" 820Ом + 2,2u об землю.
P.S. Схему пока не привожу, т.к. ну очень сырая...
« Последняя редакция: 27.05.2012 :: 23:37:43 от »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1659 - 28.05.2012 :: 16:21:26
Да чего уж там.. Выкладывай!
Мож знающие камрады чего-нибудь и подскажут..  Подмигивание
