Very Hot Topic (More than 50 Replies) Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30 (Прочитано 1122 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
04.07.2009 :: 15:34:18
ссылка на схему
http://imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
нарисовано неудобно, можно бы перерисовать, но я неумею.
ссылка на разработчиков
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=72863.0
всё это также есть в теме окно в европу, на 16 странице.
я развел печатку, но не для TL074, а для двух 072 и под двухполярное питание. В устройствах с небольшим усилением я предпочитаю толстые дорожки. Детали неподписаны, но там и так всё понятно, с левой стороны платы впаивается выходное гнездо. Шумов от спикерсима полный ноль если помими кондеров в блоке питания ещё и на плату посадить, для этого рядом с гнездом есть посадочные места для электролитов. По поводу звука: на мой взгляд это лучший спикерсим, мне нравится даже больше магнума.
ссылка на печатку:
http://www.onlinedisk.ru/file/172608/
буду рад если кому-нибудь пригодится. печатка провереная, всё работает.
Уважаемый комкад KMG внес некоторые исправления и развел ещё варианты платы.
Еще один вариант - одно/двуполярное питание и возможность землить или "-" или "+" при однополярном питании
Комментарии на схеме
« Последняя редакция: 24.03.2010 :: 12:01:38 от Sanoend »
Ал-ндр
Re: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30
Ответ #1 - 04.07.2009 :: 16:13:51
[quote][ссылка на схему
http://img244.imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
/quote]
Не работает Печаль
Остальное нормально Улыбка
Nimander
Ответ #2 - 04.07.2009 :: 20:11:59
Все работает! Подмигивание
Rus
Ответ #3 - 04.07.2009 :: 20:29:34
А сэмплы будут?
el Doctor
Ответ #4 - 04.07.2009 :: 20:54:47
спасибо!
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ал-ндр
Ответ #5 - 04.07.2009 :: 21:19:09
Наконец то скачалось. Большое спасибо!
Sanoend
Ответ #6 - 05.07.2009 :: 08:24:47
Rus семплы есть вот тут:
там сравнение настоящего динамика и спикерсима.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #7 - 05.07.2009 :: 10:42:30
Спасибо. Буду пробывать.
Ответ #8 - 05.07.2009 :: 11:36:27
Vintage 30
Ачх из даташита
Снятая RMAA
Legend-v12
Ачх из даташита
Снятая RMAA
На обоих динах заметен сильный подъем в районе 150Гц, которого нет на даташитовских ачх. Это похоже обусловлено слабым демпфированием дина гитарным усилителем в районе резонанса дин-ящик.
Также видно, что ячх Vintage 30 на малой громкости имеет выброс на верхах. В реале он действительно начинает "подпесочивать" на малой громкости. Legend-v12 боле стабилен при разных громкостях.
Теперь насчет обсуждаемой схемы.
Ачх оригинала:
По моему слишком большой модъем в районе резонанса дина и слишком малое затухание после него к низам. В реале схема сильно "басит". Я заменил кондеры перед первым каскадом фильтра 22n на 10n и после него 100n на 47n и получилась следующая ачх:
На мой взгляд, звук стал более вменяемым.
Sanoend
Ответ #9 - 05.07.2009 :: 11:59:25
KMG спасибо очень информативный пост, 22n я тоже заменил на 10n, но забыл об этом написать. Кстати на линейных мониторах и без замены было вполне вмееняемо, но с заменой всеже лучше.
П.С.
KMG как по субъективным ощущениям в сравнении с твоим марщаловским спикерсимом?
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 12:06:02 от Sanoend »
Ответ #10 - 05.07.2009 :: 12:43:03
После мода, даже больше нравится чем маршалловский.
Sanoend
Ответ #11 - 06.07.2009 :: 06:29:04
вообщем решил запехнуть в отдельный корпус с регулировкой чувствительности по входу и диодной защитой, 22n однозначно меняю на 10n, 100n и 47n я решил сделать через тумблер, ну и два выхода в линию и на наушники.
bzz
Местоположение: Спб
Ответ #12 - 27.07.2009 :: 20:10:20
уважаемые .. есть вопрос ... а если минус для питания пустить на землю .. будет работать ??
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #13 - 27.07.2009 :: 20:29:48
R3,R7 нужно будет пустить не на землю, а на 1/2 питания (см. любую однополярную схему, например  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/195#195 пост201, детали R1,R2 и С2), а кроме того добавить на вход первого операционника цепочку, аналогичную С1(0,1мкФ) и R3, причем новый R3  - тоже на 1/2 питания (на приведенном примере называется +5v).
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 20:31:16 от OldMike »
Sanoend
Ответ #14 - 28.07.2009 :: 06:06:11
и ещё при однополчрном питании на вхол лучше поставить регулятор чувствительности, а то иногда перегружатся спикерсим будет.
KDA
Ответ #15 - 28.07.2009 :: 08:33:14
Послушал внимательно сємплы - разница весьма ощутимая, сам звук не плох, но на прототипы совсем не похож.
bzz
Местоположение: Спб
Ответ #16 - 28.07.2009 :: 09:34:21
для однополярного питания так правильно будет ???
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 09:43:14 от bzz »
Ответ #17 - 28.07.2009 :: 10:57:06
Вход и выход тоже нужно разделить по постоянке.
Между движком P1 и 5-ой ногой U1b кондер, а 5-ю ногу U1b через резистор на 6В.
Между 1-ой ногой U1a и R12 тоже разделитальный кондер.
bzz
Местоположение: Спб
Ответ #18 - 28.07.2009 :: 11:27:15
KMG писал(а) 28.07.2009 :: 10:57:06:
Между движком P1 и 5-ой ногой U1b кондер (100nF ????) , а 5-ю ногу U1b через резистор (100K ???) на 6В
Между 1-ой ногой U1a и R12 тоже разделитальный кондер (тоже 100nF ??)
Ответ #19 - 28.07.2009 :: 11:48:30
При 100N и 100К получается ФВЧ с частотой среза 16Гц, что вполне нормально. На выходе частота среза будет определяться сопротивлением нагрузки (то есть входным сопротивлением девайса на который ты будешь подавать сигнал). Я бы поставил 1uF, чтобы застраховаться для входного сопротивления вплоть до 10К.
bzz
Местоположение: Спб
Ответ #20 - 28.07.2009 :: 12:00:53
всем огромное спасибо за помощь Улыбка
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #21 - 28.07.2009 :: 19:10:31
KMG писал(а) 05.07.2009 :: 11:36:27:
Vintage 30
Ачх из даташита
Legend-v12
Ачх из даташита
Ачх оригинала:
вот, что написано под графиком V12 в даташите :
The average output across the usable frequency range when applying 1W/1m into the nominal impedance. Ie: 2.83 V/8 ohms, 4 V/16 ohms.
Eminence response curves are measured under the following conditions: All speakers are tested at 1W/1m using a variety of test set-ups for the appropriate impedance | LMS using 0.25" supplied microphone (software
calibrated) mounted 1m from wall/baffle | 2 ft. X 2 ft. baffle is built into the wall with the speaker mounted flush against a steel ring for minimum diffraction | Hafler P1500 Trans-Nova amplifier | 2700 cu.ft. chamber with
fiberglass on all six surfaces (three with custom-made wedges)
еще раз убеждаюсь в адекватности инженеров Еминенс - все расписывают что да как и откуда, в отличии от селешенов
tyemytch
Ответ #22 - 28.07.2009 :: 20:05:21
А вот меня ВПЁР спик сим Condor
Кто делал Кондора? Что за звук, и как он с Винтажем?  Класс
Просто. Нашел звук Богнер Кьюб ИДЕАЛЬНЫМ даже на маленькой громкости... (При наличии SM57 и конденсаторника с маленькой дивафкрагмизмой" (Куда проще Smile Diaphragm Condencer)   Смех
(Да Jimmy, я ПРОВОКАТОР! Я провоцирую что-то делать!)
(Если так угодно)
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 20:41:10 от »
Sanoend
Ответ #23 - 29.07.2009 :: 08:34:09
Собирал я кондора, спикерсим винтаж 30 нравится больше.
Я собирал: маршал спикерсим, кондор, магнум с модами от медведя, и В30 спикерсим. Больше всего понравился именно В30.
el Doctor
Ответ #24 - 30.07.2009 :: 05:59:04
я собирал все указанное больше (кроме магнума), больше всего пер маршевский. Сейчас в порядке эксперимента в новом проекте сделаем и сабжевый.  Подмигивание
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #25 - 09.08.2009 :: 18:05:42
а я так понимаю тут 2х полярка скока вольт? у меня есть транс как раз там можно по 15 вольт снять двухполярно... с каждого плеча. сойдет?
Язык
или там 9вольт?
« Последняя редакция: 09.08.2009 :: 18:22:46 от Дмитрий Ткаченко »
Sanoend
Ответ #26 - 09.08.2009 :: 18:29:23
максомальное питанье TL072 +- 18 вольт. Твой транс вполне сойдет.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #27 - 09.08.2009 :: 19:05:45
я вот думаю есть ли смысл его собирать када динамик гитарный но х#ровый?
Sanoend
Ответ #28 - 10.08.2009 :: 05:50:42
У меня дома Dart 10, как раз гитарный, но очень х#ровый. Так вот через спикерсим в него играть лучше, а в линию ещё лучше.
П.С. На большой громкости всеже лучше в дарт 10, компресия сигнала за счет выхода катушки из магнитного поля это вещь!!!!
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #29 - 12.08.2009 :: 02:17:57
А зачем на входе 8-ми омный резистор? Эквивалент нагрузки?
Если вход брать не с мощника, а с преда, он нужен?
И еще.. Отрисовал схему с однополярным питанием, проверьте плз!
Sanoend
Ответ #30 - 12.08.2009 :: 08:52:32
v1ct0r если брать с преда, то восьмиомный резистор не нужен.
v1ct0r
Ответ #31 - 12.08.2009 :: 09:46:01
Понятно. А по схеме, есть ошибки?
Sanoend
Ответ #32 - 12.08.2009 :: 14:44:59
Да есть, оставшиеся три земли замени на 4.5 вольта.
П.С. не мог бы ты в таком стиле как у тебя перерисовать оригинал схемы, желательно в одну линию, а я бы его прикрепил к главному сообщению.
« Последняя редакция: 12.08.2009 :: 14:47:10 от Sanoend »
v1ct0r
Ответ #33 - 13.08.2009 :: 02:06:42
Да, конечно, без проблем.
Только проверь еще раз  Подмигивание
PS Развожу печатку под 124 гаинту, за основу твою взял. Закончу - тут тоже выложу.
Sanoend
Ответ #34 - 13.08.2009 :: 07:49:37
v1ct0r вот теперь всё правильно  Улыбка
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #35 - 13.08.2009 :: 13:25:25
А я просто прицепил все общие (по оригиналной схеме) на виртуальную землю и оттуда же через резюк 470к подал смещение на вход первого ОУ, когда собирал на однополярном питании.
v1ct0r
Ответ #36 - 26.08.2009 :: 14:50:46
Антон Калина:
А зачем это делать? ИМХО смещение пойдет через пот P1 (по оригинальной схеме), у него максимум 10к может быть.
ALL:
Объясните один момент, пожалуйста.
Двуполярное питание... По сути две батарейки, подключенные последовательно, в средней точке плюсом к минусу. Так?
Чем тогда так сильно отличается искусственная средняя точка?
ПС. Собрал по оригинальной схеме, сделал искусстенную ср. точку. Больше НИЧЕГО не менял. Все прекрасно работает! Без добавления пол-питаний. Как это понять? Зачем тогда городить на схему кучу лишних  резисторов и кондеров?
Sanoend
Ответ #37 - 26.08.2009 :: 16:54:27
v1ct0r всё правильно две батарейки последовательно будет двухполярным питанием. А предпочтительнее оно, чем искуственная средняя точка по двум причинам. Во первых мы избавляемся от двух резисторов которые вносят шум. Во вторых мы будем иметь реально плюсовую и реально минусовую полуволну, тоесть операционик будет работать вокрук реальной земляной оси, а не виртуальной. В таком режиме ОУ работают лучше, когда-то даже читал почему так происходит, но сейчас не буду врать так как точно не помню почему это так. А вообще очень показателен в этом случае такой эксперимент: возьми какой-нибудь дистошен выкрути гейна побольше и попробуй с однополярным питаньем+сердняя точка и с чесной двухполяркой, все вопросы тут же отпадут.
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 16:56:00 от Sanoend »
v1ct0r
Ответ #38 - 26.08.2009 :: 17:15:18
В данном конкретном случае разница в том, что ограничение(?) при искусственной земле наступает несколько раньше, т.е.  при меньшем уровне входного сигнала. Легко лечится подстройкой пота.
Sanoend
Ответ #39 - 26.08.2009 :: 17:20:36
v1ct0r да клипинк сигнала наступает раньше при искуственной земле, но двухполярка тут предпочтительнее не из-за этово, хотя и на однополярке всё нормально.
П.С. Забей в гугле "ОУ при однополярной и двухполярном питании" или как-то так, там найдешь статью про усиление сигналов с фотодатчиков. Вот в ней всё круто написано.
П.П.С той статьи не нашол, но вот тут тоже понятно
http://www.russianelectronics.ru/developer-r/review/intergal/352/doc743.phtml
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 17:23:05 от Sanoend »
v1ct0r
Ответ #40 - 26.08.2009 :: 17:23:52
Спасибо, почитаю )
ПС. Только сейчас обратил внимание, что ты из Вологды. Я там в политехе в начале 90-х учился ))
Eddie Gun
Ответ #41 - 08.10.2009 :: 05:48:49
Спаял по оригинальной схеме, питание 12В с искуственной средней точкой. Работает, но как-то тихо очень... Те коэфициент усиления сильно меньше единицы. Так и должно быть, или у меня где-то косяк?
Sanoend
Ответ #42 - 08.10.2009 :: 05:57:18
Коэфициент усиления там где-то 0,9. Но учти, что если ты будешь подавать на вход сигнал с амплитудой больше чем напряжение питания, то Ку будет снижаться, а сам спикерсим входить в ограничение.
Eddie Gun
Ответ #43 - 08.10.2009 :: 06:29:09
Sanoend писал(а) 08.10.2009 :: 05:57:18:
Похоже что у меня действительно что-то не правильно сделано или не работает... Пойду ещё раз всё перепроверю...
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #44 - 08.10.2009 :: 07:35:13
Я когда впервые его скидал на макетке как то умудрился вместо 1n воткнуть 1m))) дня два искал)))
Eddie Gun
Ответ #45 - 09.10.2009 :: 10:54:13
Вот по этой схеме у меня всё собрано: [img=http://www.postimage.org/TsrT0D9.jpg]
В общем заменил TL074 и всё стало как должно быть...
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 11:00:18 от Eddie Gun »
Sanoend
Ответ #46 - 10.10.2009 :: 10:29:37
Eddie Gun ну это у всех бывает. А как тебе звук?
Ответ #47 - 10.10.2009 :: 11:53:24
хм, если Ку .9, то не красивей бы было первый каскад сделать мало мальски усиляющим?
Eddie Gun
Ответ #48 - 10.10.2009 :: 13:32:06
Sanoend писал(а) 10.10.2009 :: 10:29:37:
Пока на плохенькой акустике проверял, не впечатлило. Завтра на репу возьму потестить. Магнум получше пока себя проявил, но тестировать продолжу, может ещё поменяеться мнение. Улыбка
Магнум Лайт в режиме эмуляции В30 и сабжевый прибор звучат совсем по разному, Магнум к В30 поближе будет, сравнивал лоб в лоб.
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 13:34:48 от Eddie Gun »
Eddie Gun
Ответ #49 - 10.10.2009 :: 13:38:58
v1ct0r писал(а) 13.08.2009 :: 02:06:42:
Да, Только проверь еще раз  Подмигивание
Изначально собрал по этой схеме, прибор так и не запустился вовсе, в динамиках был только низкочастотный гул и тот слабенький. Кто ни будь проверял эту схему на работоспособность?
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #50 - 10.10.2009 :: 18:16:15
Вот лейка под биполярное питание
http://keep4u.ru/full/2009/10/10/4de93f96003a257a3349176f9fae4243/jpg
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 18:17:05 от 4el »
Kruspe
Ответ #51 - 11.10.2009 :: 22:40:31
По какой схеме эта печатка?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #52 - 12.10.2009 :: 05:07:08
Вот по этой
Почитай начало топика. Там же есть печатка под две 072 и двухполярку.
Eddie Gun
Ответ #53 - 12.10.2009 :: 07:51:34
4el писал(а) 10.10.2009 :: 18:16:15:
Я дико извиняюсь, но мне кажеться здесь нулевой провод не в то место прилеплен. Поправте если ошибаюсь.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #54 - 12.10.2009 :: 14:23:40
Sanoend
Ответ #55 - 15.10.2009 :: 17:55:56
rust эту ссылку я тоже давал в первом посте.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #56 - 15.10.2009 :: 18:23:35
Да именно, и по этой ссылке все работает. Я просто изначально отправлял на первый пост...но
Ответ #57 - 16.10.2009 :: 21:53:02
Развел универсальную печатку под однополярное и двухполярное питание с креплением за счет джека:
Moonlight
Ответ #58 - 16.10.2009 :: 22:04:27
KMG, кикад Улыбка Красивенько Улыбка Спасибо за платку!
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #59 - 24.10.2009 :: 11:43:28
Dezmond2
Metallica
Ответ #60 - 13.11.2009 :: 04:02:40
Кто то уже собирал такое ?
Есть ли семплы, впечатления, фото ?
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Sanoend
Ответ #61 - 13.11.2009 :: 09:54:40
Я собирал. Мне очень нравиться этот спикерсим. KMG собирал, ему тоже понравилось. Семплов я не делал.
DenisK
Ответ #62 - 24.01.2010 :: 14:33:29
Исправьте пожалуйста ссылку в первом посте с
на
Т.е. без указания конкретного зеркала.
А то не всегда открывается.
Ответ #63 - 13.03.2010 :: 18:00:20
Sanoend
Ответ #64 - 18.03.2010 :: 13:32:28
DenisK ссылку в первом посте исправил.
Если KMG подскажет как, то с удовольствие пристегну содержимое его преведущего поста в первый.
« Последняя редакция: 18.03.2010 :: 13:33:42 от Sanoend »
Grey
Местоположение: Рязань
Ответ #65 - 01.04.2010 :: 18:54:09
По этой ссылке обалденное название просто http://milas.spb.ru/~kmg/speakersimv30.html )))))) это фича? Очень довольный  "Спикерсимудятор V30"
« Последняя редакция: 01.04.2010 :: 18:55:36 от Grey »
Ответ #66 - 02.04.2010 :: 07:00:25
Ну опечатался, исправил. Спасибо за подсказку.
zergatoff
Ответ #67 - 06.07.2010 :: 10:35:09
Вопрос по этой схеме
http://ib1.keep4u.ru/b/2009/08/13/75/75df84f8c040d307f10f2e0bd9ce5585.jpg
К каким точкам питание подключать? К 4 и 11 ногам микрухи TL074?
И было бы совсем замечательно, если бы картинки в шапке пофиксили.  Плачущий
« Последняя редакция: 06.07.2010 :: 13:55:40 от »
zergatoff
Ответ #68 - 06.07.2010 :: 10:45:01
Еще пробывал собирать этот
Как проверить его на работоспособность?
Имеется БП +-12в.
К проводу Ground подключать граунд входа/выхода или среднюю точку питания?
Заранее спасибо
zergatoff
Ответ #69 - 09.07.2010 :: 06:43:29
Кто-нибуть победил низкочастотный гул в этой схеме?
v1ct0r
Ответ #70 - 13.07.2010 :: 08:32:34
Нет там гула. Два раза делал на разных печатках, все ок.
zergatoff
Ответ #71 - 13.07.2010 :: 13:56:21
Низкочастотный гул уже победил, бросил на Ground среднюю точку питания. Сорри, вначале протупил и не понял куда подключать...Все заработало вроде прилично, обкатаю в реальной работе - напишу...
Gls
Местоположение: Омск
Ответ #72 - 16.07.2010 :: 02:20:27
На мой слух спикерсим в любые колонки звучит более-менее, даже в комповые за 150р.
Вот в наушники сыровато, стоит заменить lm386 на ламповый усилитель для наушников?
Lucisferre
Ответ #73 - 17.11.2010 :: 00:39:42
скажите пожалуйста эта печатка рабочая? собрал по ней чет как то не работает как надо, звук есть но без изменений.
Ответ #74 - 17.11.2010 :: 02:48:00
А ты в схему реверсни - всё и увидишь...
Lucisferre
Ответ #75 - 17.11.2010 :: 04:39:44
реверснул бы, но для меня сложновато сходу со схемы в печатку и наоборот)
поделитесь кто нить печаткой внешне отличной от печатки KMG.
заранее спасибо
Ответ #76 - 17.11.2010 :: 10:37:01
В том то и фишка, что это нужно делать автоматически, на лету.
В данном случае ты перекладываешь задачу на кого-то другого - а значит, никогда сам не будешь уметь.
На этой печатке обрати внимание на цепь Ground...
Lucisferre
Ответ #77 - 17.11.2010 :: 13:45:37
ок Улыбка буду ломать голову)) спасибо за подсказку
Lucisferre
Ответ #78 - 17.11.2010 :: 15:33:41
по этой схеме вроде как все правильно  Плачущий а не пашет зараза)) звук появляется когда граунд кидаю на провод входа (конечно это не правильно я надеюсь) ,но на сколько слышно сигнал  не обработанный(( короче капец))
« Последняя редакция: 17.11.2010 :: 15:34:35 от Lucisferre »
Ответ #79 - 17.11.2010 :: 17:02:24
Смотри внимательно - куда и как у тебя подключены ноги 6 и 7 на схеме и на печатке...
...и куда подключены выводы С5,С8,R4,R10 (нумерация по печатке - которая, к слову, с нумерацией на схеме не совпадает)...
Lucisferre
Ответ #80 - 17.11.2010 :: 17:18:24
нумерация да не совпадает, ну ноги 6 и 7 через 20n идутна 10 ногу, и через резюк  100к на землю, на печатке и на схеме одинаково. R4 и R10 на землю, и от земли через с5 на 12ногу, и через с2 к 9  и 8 ноге, через 2 резистора и 1 конденсатор, с8 с 3 ноги на землю. как по мне так одинаково что на схеме что печатке))) раз ты говоришь чт ов печатке косяк, заничит простоя не догоняю Смущённый или температура сказывается  Ужас
« Последняя редакция: 17.11.2010 :: 17:21:35 от Lucisferre »
Ответ #81 - 17.11.2010 :: 19:09:37
Смотри внимательно!
R4 и R10 на землю
Где там земля на печатке?!
Weiss
Whatever!
Ответ #82 - 17.11.2010 :: 19:34:41
Моя печатка V30)))Сам пока не собирал.)))
ЗЫ питание однополярное.
Uploaded with ImageShack.us
Скачать файл V30.lay
« Последняя редакция: 17.11.2010 :: 19:50:24 от Weiss »
Lucisferre
Ответ #83 - 17.11.2010 :: 20:40:25
не земля, граунд. я примерно догадался как, надо граунд отделить от 20n  отдельной дорожкой да? ) и его на зграунд через R10
« Последняя редакция: 17.11.2010 :: 20:50:21 от Lucisferre »
Sanoend
Ответ #84 - 23.11.2010 :: 07:10:47
Ссылка на полностью рабочую печатку есть в первом посте. Я на этой печатке и собирал. Пашет всё хорошо уже длительный срок.
Ещё раз дублируюссылку на печатку http://www.onlinedisk.ru/file/172608/
разведена под диповские элементы и двухполярное питание. Для однополярного просто создайте виртуальную землю. Всё уже расжовывалось в этой теме.
А чем печатка KGM не устроила? у него всё по уму там сделаною Я сам сейчас использую её.
Lucisferre
Ответ #85 - 07.12.2010 :: 23:40:43
да я тогда разобрался в чем проблема, за ссылку спасибо, но по ней ошибка "404"
Silver
Местоположение: Сергиев Посад
Ответ #86 - 09.12.2010 :: 07:12:42
Peratron писал(а) 17.11.2010 :: 17:02:24:
Конечно для новичков печатного дела будет трудновато ... но для полного иключения ошибок очень удобна программа проектирования плат Dip Trace. Да и в  ней "умеючи" можно тоже напортачить ... Так что самое главное - внимательность и аккуратность.
На зарубежном сайте встретил очень оригинальную схему спикосима ... В ней регулируется довольно сильно АЧХ. А сделана на 1 транзисторе и 1 мс. Все просто ... Могу поискать адрес ... сейчас не под рукой ...
« Последняя редакция: 09.12.2010 :: 07:17:25 от Silver »
KDA
Ответ #87 - 09.12.2010 :: 09:26:34
Вот здесь неплохой спикерсим с регулировками. Эмулирует звучание 3-х динов: Celestion G12H, Jensen P12Q, Celestion G12M "Greenback"  http://sites.google.com/site/distorque/home/projects/speaker-sim наверное эта схема имелась ввиду? Хороша в плане универсальности, имхо.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #88 - 09.12.2010 :: 10:43:18
KDA писал(а) 09.12.2010 :: 09:26:34:
Спасибо за линк! Мне оч понравился сим 12G30H, хоть пока и визуально Подмигивание
MARcus
Ответ #89 - 13.12.2010 :: 10:36:27
April писал(а) 09.12.2010 :: 10:43:18:
А мне не нравится! Улыбка
Конечно, звучать всё будет, но будет вяленько так, скучненько...
Кроме того, представленные АЧХ сима не соответствуют АЧХ оригиналов, даже по реперным точкам.
А ещё кроме того, ну как не надоело делать симы по этим "заводским" АЧХ??? Ведь реально мик расположен не на расстоянии 1 м от дина и не на его оси!
Ответ #90 - 13.12.2010 :: 11:16:37
Кроме того заводские АЧХ снимались на усилителе с низким выходным сопротивлением, то есть с сильно задемпфированным дином.
Ответ #91 - 13.12.2010 :: 11:23:52
Я вот всё думаю - чего ж Антарес не сделает версию своего микрофон-моделлера в варианте кабсима?!
С миками у них хорошо получилось - а технология идеально подходит и к кабам: меняется расстояние, направленность мика. В кабах все аналогично - потому можно было б двигать мики.
Ответ #92 - 21.01.2011 :: 20:52:01
Сделал сим с этой темы. На однополярном питании  интересно при каком минимальном напряжении он нормально работает?
И вообще что должно происходить? Сигнал есть, ну с чють зарезанными верхами и приподнятыми басами, так и должно быть. как проверить что он работает нормально? Спектрограф и тому подобные штуки не вариант, с ними не знаком. Нужен народный способ.
Ответ #93 - 21.01.2011 :: 21:20:00
@ THRASH
С генератора подавай по порядку все частоты, записывай в комп в реальном времени, смотри уровень в дБ, потом все точки по уровню загони в график в любом графическом редакторе, соедини плавно, ...вот тебе и народный метод.
Ответ #94 - 21.01.2011 :: 21:21:50
Народный способ это подключить к звуковухе и снять АЧХ с помощью RMAA.
http://audio.rightmark.org/products/rmaa.shtml
Ответ #95 - 22.01.2011 :: 08:35:27
KMG писал(а) 21.01.2011 :: 21:21:50:
Спасибо конечно ,но я ж писал что с подобными штуками не дружу. Может научите? Круглые глаза
Расскажите плийз подробнее, че качать где че подключать и нижимать?
Я так понимаю что выход карты нужно подключить к входу сима, а выход сима к линейному входу и оно типо сделает график АЧХ. Правильно?
« Последняя редакция: 22.01.2011 :: 08:39:50 от THRASH »
Ответ #96 - 22.01.2011 :: 15:16:24
Качать
http://audio.rightmark.org/download.shtml
RMAA 6.2.3
Ставить и запускать.
Подключать так как ты написал, линейный выход карты на вход устройства, с выхода устройства на линейный вход карты.
Ставишь галочку Adjust playback/recording.
При нажатии левой кнопки в группе Run tests Программа начнет подавать периодический тестовый сигнал и показывать с каким уровнем он аозврашается обратно подстраиваешь регуляторами карты где то на -2 дБ и жмешь кнопку Start test.
Да, еще не забудь замьютить line in в миксере выхода карты, иначе пойдет возбуд.
Для ускорения убери галочки на всех тестах кроме Frequency response.
« Последняя редакция: 22.01.2011 :: 15:17:15 от KMG »
AlTr
Ответ #97 - 07.02.2011 :: 22:56:10
Собрал V30 на плате по версии от KMG - все заработало сразу.
Звук - нормально, сравнивать правда не с чем (кроме лампового ампа на 100 Вт). В амп, конечно, лучше играть, но сим - на случай когда соседи выключат подстанцию)).
Попробую еще поиграться с номиналами.
И, да - KMG развел плату под смд резисторы 0805, а я купил с перепугу 1206, поэтому немного подправил плату, вот она в SprintLayout
MARcus
Ответ #98 - 09.02.2011 :: 22:52:11
@ AlTr, похоже, ты сделал всё, как надо  Подмигивание (читаю твою подпись), с чем тебя и поздравляю!  Улыбка
А ещё поздравляю с вхождением в ряды ГТЛаб'овцев! Вкусных тебе и приятных девайсов в последующем!
Sanoend
Ответ #99 - 10.02.2011 :: 10:33:41
У меня сейчас этот спукерсим запехнут в коробочку вместе с УМ для найшником и овером. Использую для тренировок. Очень нравится. В любое время ночи взял гитару, наушники и маленькую коробочку и занимашься спокойно на кухне не мешая жене и ребенку.
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #100 - 15.02.2011 :: 12:27:39
Понравился этот спикерсим!
Но я тут прочитал, что под него ещё делают выход на наушники. Как именно? У меня есть схема усилителя на NE5532, но может есть ещё альтернативы?
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #101 - 15.02.2011 :: 21:06:44
Две LM386
Ответ #102 - 15.02.2011 :: 22:09:02
Зачем две то?!
Dmitriy2
Ответ #103 - 20.02.2011 :: 22:21:43
Недавно зарегистрировался, перечитал тему и собрал симулятор...
Классный звук, вот только басит немного С4=47n, попробую поменять на 33n...
Да и еще маловато высоких бубнит, какой кондер менять
С6 или С8?
Не хочу экспериментировать с пайкой, так как пергрел печатку и дорожки отпадают при малейшем нагреве.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #104 - 05.03.2011 :: 11:28:51
Выложите, пожалуйста, печатку, в какое-нибудь человеческое место, - на онлайндиске она долго не живёт. И можно ли двуполярку сделать просто полпитанием (парой 10К резисторов)?
И вопрос - есть ли смысл шунтануть их парой электролитов (как во взрослых БП)?
« Последняя редакция: 05.03.2011 :: 12:06:18 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ответ #105 - 05.03.2011 :: 15:48:31
Сделай на однополярке. Один хрен.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #106 - 07.03.2011 :: 13:17:49
Плату уже отрисовал по буржуйской лейке. Кстати, там в оригинале на входе потенц 10кА.
У меня пока что грузится...
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #107 - 07.03.2011 :: 16:43:46
Опять фейл. У кого-то есть рабочая плата такая, чтобы:
1. Была на ТЛ074
2. Полностью на диповских компонентах
3. Для однополярки?
Цензура неуместна!
Ответ #108 - 07.03.2011 :: 17:35:13
Lok-T@r писал(а) 07.03.2011 :: 16:43:46:
1. Была на ТЛ074
3. Для однополярки?
Да хуле, ее там час развести.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #109 - 08.03.2011 :: 10:20:30
Я долго пытался довести до ума ту, что здесь пробегала. Теперь уже как-то в свои силы не верится Печаль Да и может у кого есть.
« Последняя редакция: 08.03.2011 :: 10:20:47 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
wape®man
Ответ #110 - 19.03.2011 :: 11:11:20
Товарищи, подскажите плз. Собрал значит этот спикосим. Если слушать через наушники то всё норм, а вот если через АС то звук глухой какой-то, все вч куда-то деваются Озадачен
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #111 - 20.03.2011 :: 20:44:20
wape®man писал(а) 19.03.2011 :: 11:11:20:
значит дело не спикерсиме, а в АС
wape®man
Ответ #112 - 21.03.2011 :: 11:08:32
отнюдь. с акустикой всё хорошо.
